    4. Tradfri Fernbedienung -> Zigbee Stick CC2531
    SOLVED Tradfri Fernbedienung -> Zigbee Stick CC2531
      Marty56 last edited by
      Nein, das geht nicht. Wie ich den Stand verstehe, muss der Stick eine neue Firmware haben, die mit "Gruppen" zurecht kommt.
        SuperSiggi @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Ok, das hatte ich schon befürchtet. 😉
        Also für das schnelle Erfolgserlebnis hole ich mir jetzt einen "echten" Hue-Dimmer
        und zum lernen jetzt einen CC-Debugger.
        Damit ich die Sniffer-Firmware installieren kann und dann doch den Tradfri-Dimmer nutzen kann. 🙄
        Naja, man wächst mit seinen Aufgaben. 💪
        Danke für die Aufklärung!
        Siggi
          gosund last edited by
          Gibt es diese neue Firmware schon? Wenn ja, wo?
            immer ruhig mit die jungen Pferde.. eine neue Firmware bringt dir nichts wenn wir es nicht implementiert haben…
            aber hier schon mal https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/dev
            flasht du neu musst du alles neu anlernen
              Ich habe seit zwei Tagen einen CC2531, der von dem Verkäufer geflasht wurde.
              • Kann ich ein Update der Firmware auch ohne dieses Texas Instruments Developer Kit einspielen?
              • Und wie kann ich die Firmware Version meines Sticks herausbekommen?
              Update: viewtopic.php?f=34&t=21473
                SuperSiggi last edited by
                ich habe auch so einen CC2531-Stick (2.6.3 rev 20190109) und habe naiv gedacht ich könnte jetzt "einfach so" mal eine IKEA Tradfri E1524 koppeln. 😉
                Das Teil wird zwar vom Adapter erkannt und konnte auch erfolgreich gekoppelt werden, aber danach passiert nicht.
                Jetzt lese ich "…da gabs ein Problem mit dem Tradfri dimmer...". :shock:
                Was heißt das jetzt? :?
                Soll ich noch weiter Infos (Screenshots,Logs, was weiß ich) bringen oder ist es bekanntes Problem das irgendwann gefixt wird?
                Danke für eure ganze Mühe!
                Viele Grüße vom Niederrhein,
                Siggi
                J arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jeek @SuperSiggi last edited by Jeek
                  @SuperSiggi Stehe in Kürze auch vor der Frage wie ich den E1524 mit meinem Stick koppel. Hast du den Link hier die schon einmal durchgelesen? Github ?
                    arteck Developer Most Active @SuperSiggi last edited by
                    @SuperSiggi
                    was heisst den danach passiert nix.. was erwartest du
                      SuperSiggi @arteck last edited by
                      @arteck said in Tradfri Fernbedienung -> Zigbee Stick CC2531:
                      @SuperSiggi
                      @arteck Ok, das habe ich blöd ausgedrückt. Sorry. 😖
                      Ich meine danach erkennt er nicht wenn ich eine Taste an dem Dimmer drücke.
                      Ich hatte aber bewusst nicht mehr geschrieben, weil es ja wohl bekannte Probleme gibt.
                      Wenn ich das in einem anderen Thread ja richtig verstanden habe, (Link von @Jeek ) muss ich da erst den Groupkey sniffen.
                      Da endet die Geschichte dann aber auch schon wieder für mich, da ich den Stick fertig geflasht gekauft habe und da anscheinend keine Sniffer-Firmware auf dem Stick habe.
                      Aber ohne den Groupkey kann ich nix mit dem Ikea-Dimmer und dem Stick anfangen, oder?
                      Siggi
                      Asgothian J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @SuperSiggi last edited by
                        Zumindest im Zusammenspiel mit dem Zigbee-Stick stimmt das so.
                        A.
                          @Asgothian
                          Siggi
                            @SuperSiggi Ups. So genau habe ich es mir noch nicht angeschaut. Habe leider auch nur ein gekauften Stick. Die Seite mit der Erklärung scheint auch nicht mehr zu funktionieren. Github
                            3101
