    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      Это для порта с кнопкой.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @vtec:
        Это для порта с кнопкой. `
        Ну допустим, я могу себе представить, как на кнопке реализовать двойное нажатие. Но удерживание клавиши работает только с переключателем.
        • V
          vtec last edited by
          Удержание реализовано на стороне контроллера как P&R, то есть при нажатии отправляется запрос на сервер и при отжатии отправляется запрос на сервер.
          • Bluefox
            Удержание должно происходить так:
            • Сконфигурировано с какого по какое меняется значение. Например с 0 до 100.
            • Сконфигурирован инервал повторения. Например 100ms
            • При получении с переключателя true начинает расти значение каждые 100 ms на 1
            • При получении false рост значения прекращается.
            А как реализовать спад?
            • V
              vtec last edited by
              Двойное нажатие вроде под эту схему тоже подходит.
              Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации?
              А зачем убывание?
              • Bluefox
                @vtec:
                Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации? `
                Ну самостоятельно это можно реализовать уже сейчас. Так что для драйвера.
                @vtec:
                А зачем убывание? `
                А зачем прибавление? Я думал, что кнопку можно использовать для плавного регулирования диммера.
                • V
                  vtec last edited by
                  В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
                  Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.
                  • V
                    vtec last edited by
                    Пока не могу понять в чем причина, но при таком коде megad срабатывает два раза:
                    on('megad.0.ports.port0', function (obj) {
                        var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2';
                        var request = require('request');
                        request(url);
                    Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза.
                    • V
                      vtec last edited by
                      @Bluefox:
                      • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель `
                      Мега все таки рассчитана на работу с кнопкой, почему в настройках колонка называется переключатель?
                      • I
                        instalator last edited by
                        MegaD позволяет управлять сервоприводом?
                        • Bluefox
                          @vtec:
                              request(url);
                          Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза. `
                          Есть баг, который посылает одно и то же значение 2 раза.
                          Можешь прислать логи?
                              log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
                              request(url);
                          • V
                            vtec last edited by
                            @instalator:
                            MegaD позволяет управлять сервоприводом? `
                            Если я не ошибаюсь, то нет, у меги есть только шим.
                            • V
                              vtec last edited by
                              @Bluefox:
                              Можешь прислать логи? `
                              javascript.0 2015-03-18 21:51:02 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:02 GMT+0600 (NOVT) {"val":false,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
                              megad.0 2015-03-18 21:51:02 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
                              megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
                              javascript.0 2015-03-18 21:51:01 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:01 GMT+0600 (NOVT) {"val":true,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
                              megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true
                              • Bluefox
                                @vtec:
                                @Bluefox:
                                megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true `
                                Это не баг 😄 . Это так надо.
                                Используй:
                                    if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                                      request(url);
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true
                                  • Bluefox
                                    @vtec:
                                    С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true `
                                    Это не костыль.
                                    Командой on('bla-bla') ты подписываешься на изменения переменной. Если посмотреть на логи, там видно, что сначала приходит значение true, а потом значение false (симуляция нажатия). Твой скрипт срабатывал на true и на false.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      На мажор домо доработали модуль:
                                      Возможности модуля:
                                      • Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                                      • Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                                      • Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                                      • Настройка системных параметров устройства прямо из интерфейса модуля (смена IP, обновление ПО, чтение/запись конфигурации)
                                      Как бы и нам подтянуться :roll: :oops:
                                      • Bluefox
                                        > * Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                                        Ну это я сделаю.
                                        > * Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                                        Это то, для чего iobroker создавался. То есть, может и мог всегда.
                                        > * Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                                        А как это считать?
                                        … Не думаю, что ioBroker правильное место для этого.
                                        Может кто-нибудь проверить двойное и длинное нажатие?
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                                        ./iobroker upload megad
                                        ./iorboker restart megad.0
                                        • Bluefox
                                          megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru 😉
                                          • aurodionov
                                            aurodionov last edited by
                                            @Bluefox:
                                            megad пользователей всего 10 человек… 😉 `
                                            Я свою завалил , ни на что не отвечает пока. Когда починю продолжу издевательства.
                                            Плин недавно неттоп ток починил,старые атомы та ещё гадать ,точней их мосты, мрут по поводу и без:)
                                            430
                                            126598
