    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @MGK last edited by
      @MGK said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      @nisio Ich habe die Ursache für die Unterschiedliche Darstellung der Adapter gefunden. Beim ioGo Adapter werden gelöschte bzw. umbenannte Objekte nicht mit gelöscht bzw. umbenannt. Nach dem löschen der Daten der App haben nun alle 3 Adapter die gleichen Objekte / Ansicht.
      Alles klar, mach gerne dazu einen Issue in github auf. Dann wird das bei nächster Gelegenheit umgesetzt.
      • Nito33
        Nito33 last edited by
        Habe jetzt iobroker einfach neuinstalliert. Jetzt wollte ich den Admin Adapter aktualisieren über die Katze oben, habe das auch gemacht und komme nun nicht mehr drauf. Bekomme nur noch cannot get / angezeigt. Man muss doch über die Katze aktualisieren oder? Wenn ich bei Instanzen auf Plus drücke Installiert er es ja nur noch mal.
          MGK @Guest last edited by
          @nisio said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          Die möglichen Einstellungen kennt deine App ja bereits, siehe die Fotos von meinem ersten Beitrag heute Mittag. Aktuelle kann ich den Wert ja auch auswählen, nur leider passiert dann nichts.
          Deine States sind vom type=boolean, damit sollten nur die Werte "true" und "false" benutzt werden.
          Als definierte Werte sind jedoch number Werte "0" und "1" vergeben.
          Diese Vermischung aus boolean und number funktioniert nicht.
          Wenn du bei deinem State den type =number setzt dann geht es auch mit dem setzen der Werte über die App.
          Weitere Infos zu erlaubten Kombinationen: STATE_ROLES
          Danke für die Dokumentation.
          Das blöde ist nur das alle von mir gemachten Änderungen, egal ob Rolle oder Type, nach einen Sync von hm-rega nicht mehr da sind.
            Gerni @Nito33 last edited by
            @Noé1237 said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            Was machst du denn genau? Die Katze ist Github, darüber kannst du Adapter installieren die in früher Entwicklung oder nicht zum Standardumfang gehören. Wieso willst du den Admin aktualisieren? Bekommst du ein Update angeboten? Wenn nicht, versuche doch erst gar nicht ein Update zu installieren. Und welche Version ist es denn aktuell bei Dir? Derzeit ist 3.6.0 aktuell.
            Nito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Nito33
              Nito33 @Gerni last edited by
              @Gerni
              Ja habe jetzt endlich alles hinbekommen. iogo läuft jetzt auch zumindest wird es jetzt auch Grün angezeigt, lag tatsächlich am Admin update, dass ich machen musste. Habe in der App jetzt iogo Adapter nutzen aktiviert das stimmt ja auch so oder? Und wie genau funktioniert das über den Web Adapter also was ist der Unterschied? Und kann ich Sonoff jetzt dort über die App steuern?
                @Noé1237 Unterschiede in der Verbindung, denke nicht. Wenn du aber über Cloud oder Web verbindest brauchst du den iogo Adapter nicht.
                Wenn du dem State POWER des Sonoff einen Raum und Funktion zuweist sollte der in der App erscheinen und schaltbar sein.
                • Nito33
                  @Gerni
                  okey, wie genau weise ich das denn zu?
                    A Former User @Nito33 last edited by
                    @Gerni
                    siehe doku
                    • Nito33
                      Nito33 @Guest last edited by
                      @nisio
                      Verstehe jetzt nicht wirklich wie ich das machen soll? Bei Objekte unter Admin ist bei mir nur Info soll ich dort einen neuen Ordner anlegen in dem ich dann die verschiedenen Räume eintrage?
                        @Noé1237 fb94a566-df58-439b-a995-d787e1e67a54-image.png Hast du die "Aufzählungen" aktiviert?
                        • Nito33
                          @nisio
                          Jetzt Ja 😄
                            @Noé1237 👍
                            Nito33 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Nito33
                              @nisio Ah okey verstehe, aber wo kann ich denn jetzt die ID vom Sonoff Power State einfügen?
                              • Nito33
                                Ah habs gefunden 😄
                                • Nito33
                                  @nisio Jetzt wird es mir auch in der App angezeigt aber wenn ich auf Licht bei Funktionen gehe ist dort nichts Also nichts zum ausschalten oder einschalten überhaupt nichts...
                                  ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Noé1237 mach mal bitte screenshots, es wird langsam schwer zu raten wie es gerade bei dir aussieht...
                                    • Nito33
                                      @nisio Okey habe es jetzt endlich geschafft 🙂 musste nur den Adapter kurz neustarten
                                        Das verstehe ich, nur sollte das von hm-rega gelöst werden und nicht von der App.
                                        Oder du legst dir eigene States an und spiegelst die Werte fleißig hin und her per Skript (#VirtualDevices)
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Nito33 last edited by
                                          @Noé1237 sonoffs in der kategorie licht werden bei mir auch nicht angezeigt, jedoch sonoffs in der kategorie haushaltsgeräte funktionieren wiederum
                                            ich hatte anfangs version 3.0 installiert, war verbunden aber wurde teils falsch(doppelte einträge) bis gar nichts angezeigt
                                            habe dann auf 3.1 aktualisiert mit folgender Meldung
                                            error: host.IoBroker Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json'
                                            deinstalliert und erneut installiert, installation ok, danach kam
                                            error: iogo.0 Authentication: auth/invalid-email # The email address is badly formatted
                                            heute erneuter Versuch mit Version 3.2
                                            error: Authentication: auth/wrong-password # The password is invalid or the user does not have a password.
                                            neu installiert auch auch am Handy neu, gleiche Zugangsdaten
                                            ohne Erfolg
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359134
