    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Das Gehäuse ist nicht schlecht, passt da auch ein Speaker rein ?
      ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ___manalishi
        ___manalishi @Wal last edited by
        @Wal
        Noch nicht Walter. Ich habe mich nocht nicht mit Speakern beschäftigt. Welchen würdest du präferieren?
        Kann ja mal ein Gehäuse für einen Speaker konzipieren.
        • Wal
          Wal Developer @___manalishi last edited by Wal
          @frank70 ,
          das Ganze sollte schon so aussehen wie eine Art von Alexa.
          Mal schauen wie Alexa von innen aussieht.
          oder so Speaker
          Wenn man das noch kombinieren könnte. ☺
          • ___manalishi
            @Wal
            Ok, so wie es aussieht strahlt bei den Gräten der Speaker nach unten. Ich kann ja unter den PI die Aufnahme für den Speaker setzen, dann wird die Abdeckung höher und die Bodenplatte könnte so bleiben. Mann kommt dann wahrscheinlich nicht mehr an die SD Karte.2019-02-12 19_41_55-alexa von innen.png
            Für das Modell PZero oder pi3+?
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer last edited by
              Ein Zero sollte für den Satelliten reichen und es wäre mehr Platz im Gehäuse.
              Habt ihr Lautsprecher im Auge?
              • Wal
                Evtl. aufsetzbar für Leute die kein Speaker brauchen. Quasi dein Teil mit einer Buchse im Boden und ein zweiter Zylinder mit Stecker nach oben für den Speaker. Der Verstärker muß auch noch unten rein. Die Buchse braucht dann 4 Pins : Plus, Minus, LS rechts und LS links, falls es jemals ein zweites Speaker Modul für Stereo gibt.
                • ___manalishi
                  ___manalishi @unltdnetworx last edited by
                  vielleicht so was. das ist für jedermann über einen gewissen zeitraum verfügbar.
                  https://www.ebay.de/itm/Mini-tragbare-Lautsprecher-fur-Handy-Tablet-Apple-iPod-MP3-360-DIFRNCE-SP100/182950755827?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D56008%26meid%3D3ae04bba6f084e9e91725343b99ec727%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D232916722631%26itm%3D182950755827&_trksid=p2047675.c100005.m1851
                  ich habe so etwas änliches gerade mal aufgemacht:
                  mit dem pi3 würde das Gehäuse ca 90mm hoch. Keine Ahnung , ob das mit dem 3d Drucker umsetzbar ist.
                  Kann mir mal jemand die Aufnahmebohrungsmaße und die Aussenabmessungen von einem PIZero sagen?
                  • Wal
                    Sehe gerade der Respeaker 6Mic hat ein Lautsprecherausgang, ist der verstärkt kann da der LP direkt dran ?
                    • unltdnetworx
                      Maße Pi zero w/wh
                      • ___manalishi
                        @Wal Ja, Lautsprecher geht direkt dran. Leider hat das mit der Audioausgabe auf der Karte nicht zuverlässig funktioniert. Mal gings mal nicht. Habe die Karte nochmal installiert. Für mich siehts so ok aus.
                        Kenne mich leider auf dem Pi nicht besonders gut mit der Konfiguration der Treiber aus.
                        Fällt dir was auf.
                         aplay -L
                        null
                            Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                        default
                        sysdefault:CARD=ALSA
                            bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
                            Default Audio Device
                        dmix:CARD=ALSA,DEV=0
                            Direct sample mixing device
                        dmix:CARD=ALSA,DEV=1
                            bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
                        dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0
                            Direct sample snooping device
                        dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1
                        hw:CARD=ALSA,DEV=0
                            Direct hardware device without any conversions
                        hw:CARD=ALSA,DEV=1
                        plughw:CARD=ALSA,DEV=0
                            Hardware device with all software conversions
                        plughw:CARD=ALSA,DEV=1
                        sysdefault:CARD=seeed8micvoicec
                            seeed-8mic-voicecard,
                        dmix:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                        dsnoop:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                        hw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                        plughw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                        arecord -L
                        null
                        default
                        • ___manalishi
                          hier eine Idee mit Subwoofer Speaker
                          https://www.ebay.de/itm/Wireless-Bluetooth-Portable-Speaker-Sound-Stereo-Subwoofer-Sound-WS-887-AHS/302818822968?hash=item4681688b38ⓂmMkLnLK9MGHFHaVQ8MUaR9g:rk:1:pf:0
                          und
                          http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_2_Mics_Pi_HAT/
                          • Wal
                            Ich hatte auch Probleme mit dem ReSpeaker USB Mic Array 2.0 , der Speaker den ich an das Teil gestöpselt habe, funktionierte nicht immer ab und zu verzerrte die Audioausgabe. Ich nutze jetzt ein Jabra 410 und bin voll zufrieden. Evtl. werde ich mir ein Gehäuse für diese Kombi anfertigen. Das Ganze was mich aber stört sind die Kosten, für einen RPI mit Zubehör und das Jabrateil gehen mal locker 100 Euro plus drauf. Meinen Jabra habe ich zum Glück für 40 Öcken bei E-Bay bekommen.
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
                              Also für den Pi Zero W geht es eigentlich.
                              Pi Zero W 10,35 Euro
                              3 Samsung Ladegeräte 6,99
                              Respeaker 2-Mic-Hat etwa 10 Euro
                              Plus günstige Micro SD.
                              Puh. Aber das Jabra 410 ist teuer. 😱
                              • Wal
                                @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                Ja das wäre i.O.
                                Falls jemand so eine Kombi hätte und es für Snips zu gebrauchen wäre, könnte man ein Community-Snips-Gerät daraus machen. Allerdings fehlt da noch der Speaker oder ?
                                Das Gehäuse würde da ja Frank entwickeln, so wie ich das verstanden habe.😜
                                • unltdnetworx
                                  Laut Snips ist es zu gebrauchen.
                                  Speaker fehlen. Stimmt. Hab im moment aktive Kleinlautsprecher von Media Markt. Für reine Sprachausgabe vollkommen ausreichend. Aber halt zu groß für das Gehäuse.
                                    Hanni1312 last edited by
                                    Werfe den hier mal noch in den raum 😉
                                    https://www.adafruit.com/product/3369?gclid=EAIaIQobChMIv9_4sJ2h2gIVGIezCh0OsQKgEAQYDSABEgIxgfD_BwE
                                    • ___manalishi
                                      Ich bin nicht so scharf auf einen Speaker. Bei mir gehts vorranging um die Spracheingabe. Aber schaut eich doch mal das hier an. Vielleicht ist das eine Alternative.
                                      https://github.com/Psychokiller1888/SnipsSonosInvader
                                      https://laurentchervet.wordpress.com/category/snips/page/2/
                                      Ich kümmere mich um das Gehäuse, aber wie bereits erwähnt... Mal sehen was beim 3d Druck rauskommt.
                                      • unltdnetworx
                                        @Wal
                                        Ich hab mal im testing Branch einen Vorschlag eingestellt. Es werden damit für jeden Satelliten eigene Datenpunkte für die Slots bei erster Benutzung des Geräts erstellt.
                                        Das Problem mit dem Ziel der Ausgabe ist aber noch nicht behoben. Weiterhin das default Gerät.
                                        • Wal
                                          Wal Developer @unltdnetworx last edited by
                                          @Wal
                                          @unltdnetworx,
                                          ich hätte das evtl. ein wenig anders gelöst.
                                          Wenn das Feld room leer bleibt, wird die roomid mit an t2c gesendet, dadurch bleibt die Anzahl der Slots gleich.
                                          Lass dir das mal durch den Kopf gehen.😉
                                          • unltdnetworx
                                            Das stimmt. Das Problem ist aber, wenn zwei Satelliten etwa in ähnlicher Zeit benutzt werden, dann haben wir ein Problem mit der Ausgabe aufgrund t2c.
                                            Beispiel:
                                            Ich sage Snips "Gute Nacht". Dann wird bei mir einiges ausgeführt. Alle möglichen Geräte ausgeschaltet, evtl. Müllabfuhr für den nächsten Tag angekündigt, Wetterbericht für die Nacht und den nächsten Tag abgefragt. Das dauert ein klein wenig.
                                            Angenommen, es wird gleichzeitg in einen anderen Satelliten gesprochen, z.B. nur die Uhrzeit. Das geht erheblich schneller, auch wenn nur Millisekunden. Bevor aber die Ausgabe der ersten Antwort erfolgen kann, nämlich an Satellit 1, wird die Variable schon mit der ID von Satellit 2 überschrieben und beide Antworten kommen auf Gerät 2 an.
                                            Evtl. müssen wir ein ganz anderen Weg wählen? Irgendeine Form von ID der Anfrage an t2c übergeben und auch entsprechend antworten lassen. Dann aber vermutlich nur mit eigenen Skripten in t2c.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134369
