    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Matdos last edited by
      Ok danke!!
        Matdos last edited by Matdos
        Habe eben den ersten befehl nochmal ausgeführt dann kam das hier
        muss ich ertsmal npm updaten?
        • Asgothian
          Asgothian Developer last edited by
          nein, musst du nicht
          geh bitte nochmal in das Verzeichnis /opt/iobroker
          und gib dann
          npm list | grep -e zigbee
            Matdos @Asgothian last edited by
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Matdos last edited by
              Humm.. das sind ein paar viele...
              • Asgothian
                Asgothian Developer last edited by Asgothian
                bitte noch etwas probieren: npm install koenkk/zigbee-shepherd-converters
                das sollte den direkt von GitHub holen
                @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  lauter errors?
                  • Asgothian
                    bitte mit sudo, sorry.
                    lauter errors?
                    sudo npm list | grep -e zigbee
                      • Asgothian
                        @matdos1gmx-de
                        hmm.. nun bin ich mit dem Latein erst einmal am Ende. Ich muss mir dazu Gedanken machen. Jedenfalls ist klar das das Problem die falschen Versionen des zigbee-shepherd-converters sind
                          Hm ok also wenn es an Zigbee liegt ich bin da recht pragmatisch hätte kein Problem den Adapter zu löschen und neu zu installieren habe nur 4 Geräte eingerichtet bis jetzt das wäre nicht das Problem.
                          • Asgothian
                            probier das bitte mal. Bevor du den adapter neu installierst, lösch bitte auch per
                            sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters
                            diesen in /opt/iobroker/node_modules
                            (sprich Befehl ausführen wenn /opt/iobroker das Arbeitsverzeichnis ist.)
                            A
                              Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                              • Asgothian
                                das kam nach uninstall
                                das ist soweit ok.. kommt bei mir auch öfter - nicht alle Pakete nutzen den neusten Stand.
                                Wichtig ist jetzt, ob nach der Installation vom iobroker.zigbee eine neuere Version des Zigbee-shepherd-converter installiert wird.
                                A.
                                  @Asgothian
                                  Also nach dem löschen den Adapter auf Iobroker ganz normal installieren und dann version prüfen?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
                                    @matdos1gmx-de
                                    Ja - natürlich mit der Katze von Github, nicht den normalen aus dem Repository.
                                      also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
                                      • Asgothian
                                        @matdos1gmx-de
                                        Fast:
                                        nimm in dem Dialog bitte mal "beliebig" mit diesem Link:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                          Ich glaub wir haben es 🙂
                                          ABer ich komm grad bei der neuen einrichtung nicht weiter wo musste ich nochmal den Adpter einstellen?
                                          • Asgothian
                                            @matdos1gmx-de
                                            meldung bestätigen, config schliessen.
                                            auf der Instanzen-Seite Adapter anhalten, dann Konfiguration wieder auf machen, seriellen Port auswählen, speichern und schliessen, dann sollte es gehen.
                                            894
                                            229875
