    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Matdos last edited by Matdos
      Habe eben den ersten befehl nochmal ausgeführt dann kam das hier
      muss ich ertsmal npm updaten?
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        nein, musst du nicht
        geh bitte nochmal in das Verzeichnis /opt/iobroker
        und gib dann
        npm list | grep -e zigbee
          Matdos @Asgothian last edited by
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Matdos last edited by
            Humm.. das sind ein paar viele...
            • Asgothian
              Asgothian Developer last edited by Asgothian
              bitte noch etwas probieren: npm install koenkk/zigbee-shepherd-converters
              das sollte den direkt von GitHub holen
              @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                lauter errors?
                • Asgothian
                  bitte mit sudo, sorry.
                  lauter errors?
                  sudo npm list | grep -e zigbee
                    • Asgothian
                      @matdos1gmx-de
                      hmm.. nun bin ich mit dem Latein erst einmal am Ende. Ich muss mir dazu Gedanken machen. Jedenfalls ist klar das das Problem die falschen Versionen des zigbee-shepherd-converters sind
                        Hm ok also wenn es an Zigbee liegt ich bin da recht pragmatisch hätte kein Problem den Adapter zu löschen und neu zu installieren habe nur 4 Geräte eingerichtet bis jetzt das wäre nicht das Problem.
                        • Asgothian
                          probier das bitte mal. Bevor du den adapter neu installierst, lösch bitte auch per
                          sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters
                          diesen in /opt/iobroker/node_modules
                          (sprich Befehl ausführen wenn /opt/iobroker das Arbeitsverzeichnis ist.)
                          A
                            Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                            • Asgothian
                              das kam nach uninstall
                              das ist soweit ok.. kommt bei mir auch öfter - nicht alle Pakete nutzen den neusten Stand.
                              Wichtig ist jetzt, ob nach der Installation vom iobroker.zigbee eine neuere Version des Zigbee-shepherd-converter installiert wird.
                              A.
                                @Asgothian
                                Also nach dem löschen den Adapter auf Iobroker ganz normal installieren und dann version prüfen?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
                                  @matdos1gmx-de
                                  Ja - natürlich mit der Katze von Github, nicht den normalen aus dem Repository.
                                    also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
                                    • Asgothian
                                      @matdos1gmx-de
                                      Fast:
                                      nimm in dem Dialog bitte mal "beliebig" mit diesem Link:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                        Ich glaub wir haben es 🙂
                                        ABer ich komm grad bei der neuen einrichtung nicht weiter wo musste ich nochmal den Adpter einstellen?
                                        • Asgothian
                                          @matdos1gmx-de
                                          meldung bestätigen, config schliessen.
                                          auf der Instanzen-Seite Adapter anhalten, dann Konfiguration wieder auf machen, seriellen Port auswählen, speichern und schliessen, dann sollte es gehen.
                                            @Asgothian
                                            Hm die Auswahl vom Seriellen Port finde ich nicht mehr?
                                            894
                                            229887
