    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    • nkleber
      nkleber last edited by
      @Kueppert:
      @nkleber:
      Ok, danke für die Antwort. Es funktioniert nun. Nur was genau macht dann die Funktion im Script Adapter? Ich dachte dass diese Funktion das npm auch installiert wenn nicht vorhanden… ` Hi, das Skript ist dafür da, regelmäßig einen Speedtest durchzuführen und das Ergebnis unter Objekte abzulegen. Nur das Programm selbst auf deiner Maschine macht ja nichts von selbst 😉
      VG Thorsten
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
      Ich glaube ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Mir ist klar was das script macht. Nur nicht wozu die Funktion der "Zusätzliche NPM-Module" im Script adapter ist. Ich hätte erwartet dass wenn ich das Modul hier angebe dass es installiert wird…
        Habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber das ist genau die Aufgabe der Option "zusätzliche npm Module".
        Nach dem Eintragen muss die js-Instanz aber neu gestartet werden.
        Rainer
          maniac last edited by
          Hi.
          Ich habe anscheinend ein Problem mit dem Speedtest.
          Bisher lief es sehr gut und er hat mir immer die aktuelle Bandbreite gemessen.
          Seit ca. 1 1/2 Tagen bekomme ich aber nur noch unrealistische Werte.
          Es schwankt immer so um 0,5m/Bit Ping 3600.
          Ein Test am PC liefert immer noch normale Werte.
          Kann es sein, dass Speedtest.net was geändert hat?
          Funktioniert es bei euch noch?
            Kueppert last edited by
            @maniac:
            Hi.
            filename="2018-07-14 00_08_13-vis.jpg" index="0">~~ ` Hi, habe eben noch einen Test bekommen via Skript… Läuft alles bei mir noch einwandfrei...
              @Kueppert:
              Irgendwas ist kaputt.:(
              Habe gerade nochmal mit komplett anderer Hardware (einem zweiten Raspi und meiner alten IOBroker Intallation) getestet.
              __Das kann ich als Fehlerquelle auch ausschließen.
              Bekomme auch dort das gleiche Ergebnis.__
              Jemand noch eine Idee?
              EDIT: Habe auf dem zweiten PI jetzt doch normale Werte. Liegt also anscheinend doch an der ersten Instanz.
              Aber wo fange ich an zu suchen?
              Netzwerkeinstellungen sind an sich gleich, habe das Modul mit npm install –global speed-test überinstalliert, das skript neu angelegt. Ergebnis bleibt immer gleich. 😞
                aleks-83 last edited by
                Vielen Dank für das coole Script! 8-)
                Genau sowas habe ich gesucht.
                Ich habe das Script erstellt und den global speedtest npm installiert.
                Dann habe ich mit````
                speed-test --json --verbose
                (In deinem Script ist übrigens ein Tippfehler. dort steht:````
                 spped -test --json --verbose
                Diese Ausgabe habe ich im putty erhalten:
                ! pi@ioBroker-RasPi:~ $ speed-test –json --verbose
                ! {"ping":56,"download":38.8,"upload":6,"data":{"speeds":{"download":38.835,"upload":5.961,"originalDownload":4276979,"originalUpload":654237},"client":{"ip":"XXXXXXXX","lat":50.0000,"lon":8.000,"isp":"Deutsche Telekom AG","isprating":3.7,"rating":0,"ispdlavg":0,"ispulavg":0,"country":"DE"},"server":{"host":"speedtest.spacken.net","lat":50.000,"lon":7.000,"location":"Hagen","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"Spacken.net","distance":69.81,"distanceMi":43.38,"ping":56,"id":"15431"}}}
                Die Datenobjekte werden bei mir auch erstellt, allerdings beide mit dem Wert null MBit/s
                Dann habe ich regelmäßig (vermutlich immer wenn das Script ausgeführt werden sollte!?)
                eine Fehlermeldung im Log:
                EDIT:
                Jetzt haben meine Datenobjekte Werte erhalten.
                Aber im Log habe ich reichlich Warnungen:
                  habe auch seit ein paar Tagen das Phänomen, dass meine SpeedTest-Ergebnisse nicht mehr der Realität entsprechen. Habe bereits alle Objekte gelöscht und das Skript neu gestartet - leider ohne Erfolg.
                  Hat hier schon jmd eine Lösung gefunden und mag diese teilen?
                  Danke und Grüße, Thorsten
                    Djpredator69 last edited by
                    hier ist mal meine anzeige in vis ,ist nur eine tabelle mit allen daten
                    15783_widget.txt
                      chka last edited by
                      @aleks-83:
                      EDIT:
                      Unbenannt3.png `
                      Dein prob habe ich auch, man muss in der js Instanz noch den harken bei Erlaube das Kommando "exec" nur dabei stürzt bei mir io ab
                        Kunibert @chka last edited by
                        Das Skript funktionierte bei mir monatelang ohne Probleme aber nun - seit etwa 3 Wochen - passt der Serverstandort nicht mehr. Gehe ich manuell auf die Seite speedtest.net wählt er einen Serverstandort in der Nähe, lasse ich das Skript über ioBroker oder alternativ den Befehl über die Commandline laufen wählt er bei mir Norwegen als Standort und zeigt damit natürlich völlig unbrauchbare Messwerte an.
                        Habt ihr das Problem auch?
                        RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RK62
                          RK62 @Kunibert last edited by RK62
                          @Kunibert
                          War bei mir auch so, scheint seit 25.01. falsch zu laufen.
                          Habe das modul speed-test neu installiert, danach war alles wieder gut:
                          npm install --global speed-test
                          Gruß, Ralf
                            Balu1973 last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            ich bin gerade auf dieses Script gestoßen. Leider ist die Ausgabe - wahrscheinlich durch den Umzug ins neue Forum - sehr zerhackt (Beim kopieren kommen html Tags mit ins Javascript, u.a.)
                            Kann bitte jemand seine lauffähige Version hier noch einmal einstellen, dass sie korrekt kopiert werden kann?
                            Danke und Grüße,
                            Balu
                            • Master67
                              Master67 last edited by
                              @RK62 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                              Da bin ich mit dabei..... wäre Super ! 🙂
                              • RK62
                                RK62 @Balu1973 last edited by
                                @Balu1973 Das Formatproblem im neuen Forum scheint mit dem Browser zusammen zu hängen. Mit Chrome wird es richtig dargestellt. Ich habe es kopiert und hier angehängt: SpeedTest.txt
                                Gruß, Ralf
                                  Prima! Vielen Dank!
                                  Grüße,
                                  Balu
                                    Kunibert @RK62 last edited by
                                    @RK62
                                    Vielen Dank Ralf, es scheint jetzt wieder zu funktionieren!
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Kunibert last edited by
                                      @Kunibert
                                      Kann es sein das es auf Windows Systemen nicht geht?
                                        helfi9999 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        bekomme auch keine Daten habe einen Rock64.
                                        Datenfelder bleiben leer wie bei sigi234 auf dem Bild.
                                          helfi9999 @helfi9999 last edited by
                                          Es dauert etwas dann erscheinen die Daten
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
                                            @helfi9999 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                            Leider kommt bei mir immer noch nichts..........
                                            Wenn ich über Windows Konsole abfrage kommen die Daten aber.
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            34893
