    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • V
      vtec last edited by
      @Bluefox:
      Или так:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager `
      Попробовал установить по данному методу, работает, node.js установился на 64 битную машину версии 0.10.37.
      • I
        IZUM last edited by
        @Bluefox:
        @IZUM:
        x86. `
        А так не работает?
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install nodejs
        sudo apt-get install npm
        Спасибо, вроде поставилось)
        • I
          IZUM last edited by
          Теперь при установке iobroker появились проблемы, удаление папки iodroker и очистка кэш не помогли 😢
          • V
            vtec last edited by
            во, у меня то же самое, очистка кэша не помогла.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Только что проверил на новой debian:
              root@bluefox4:/opt# ls
              iobroker
              root@bluefox4:/opt# cd iobroker/
              root@bluefox4:/opt/iobroker# npm install iobroker
              > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/setup.js
              npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
              npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
              iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
              └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
              root@bluefox4:/opt/iobroker# ps -A
                PID TTY          TIME CMD
                  1 ?        00:00:00 init
                  2 ?        00:00:00 kthreadd/679991
                  3 ?        00:00:00 khelper/679991
                 89 ?        00:00:00 upstart-udev-br
                 97 ?        00:00:00 udevd
                127 ?        00:00:00 udevd
                130 ?        00:00:00 udevd
                201 ?        00:00:00 upstart-socket-
               1635 ?        00:00:00 named
               1668 ?        00:00:00 rsyslogd
               1713 ?        00:00:00 saslauthd
               1714 ?        00:00:00 saslauthd
               1780 ?        00:00:00 sendmail-mta
               1864 ?        00:00:00 xinetd
               1883 ?        00:00:00 apache2
               1886 ?        00:00:00 apache2
               1927 ?        00:00:00 cron
               1977 ?        00:00:00 ptyserved
               1980 ?        00:00:00 nginx
               1981 ?        00:00:00 nginx
               1988 ?        00:00:00 node
               1993 tty1     00:00:00 getty
               1995 tty2     00:00:00 getty
               2004 ?        00:00:02 Terminal server
               2295 ?        00:00:00 sshd
               2354 pts/1    00:00:00 su
               2355 pts/1    00:00:00 bash
               2559 ?        00:00:00 io.js-controlle
               2565 ?        00:00:00 io.admin.0
               2571 pts/1    00:00:00 ps
              root@bluefox4:/opt/iobroker# node -v
              v0.10.29
                electric69 last edited by
                @Bluefox:
                Только что проверил на новой debian `
                Может такая ошибка только после ручного удаления iobroker и потом новой установки?
                • V
                  vtec last edited by
                  Я устанавливал с нуля, единственное отличие это версии node
                  Вот что пишет при установке iobroker.js-controller:
                  root@test:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                  npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                  npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                  npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                  npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                  > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                  > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                  make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                    COPY Release/bufferutil.node
                    CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                    COPY Release/validation.node
                  make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                  > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                  make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                  make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                  > iobroker.js-controller@0.5.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/setup.js setup first
                  creating conf/iobroker.json
                  fs.js:654
                    return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                  Error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
                      at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
                      at mkpathSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:821:20)
                      at setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:903:9)
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:305:13)
                      at Module._compile (module.js:456:26)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                      at Module.load (module.js:356:32)
                      at Function.Module._load (module.js:312:12)
                      at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                      at startup (node.js:119:16)
                  npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
                  npm ERR! Exit status 8
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
                  npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                  npm ERR! not with npm itself.
                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                  npm ERR! You can get their info via:
                  npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
                  npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                  npm ERR! cwd /opt/iobroker
                  npm ERR! node -v v0.10.37
                  npm ERR! npm -v 1.4.28
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! not ok code 0</anonymous>
                  • Bluefox
                    Не может создать папку 'iobroker-data' в /opt/iobroker
                    дай ручками права на папку
                    chmod 777 /opt/iobroker
                    и вызывай:
                    sudo npm install iobroker.js-controller
                    А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ?
                    • V
                      vtec last edited by
                      @Bluefox:
                      Получилось, странно, что под рутом делал и не хватило прав.
                      @Bluefox:
                      А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ? `
                      Хочу попробовать подключить WebStorm и по изучать. Может созрею на написание какого нибудь драйвера 🙂
                      • I
                        IZUM last edited by
                        Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс.
                        • Bluefox
                          @IZUM:
                          Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс. `
                          sudo rm -rf /opt/iobroker
                          mkdir /opt/iobroker
                          sudo chmod 777 /opt/iobroker
                          • I
                            IZUM last edited by
                            @Bluefox:
                            @IZUM:
                            mkdir /opt/iobroker
                            Процесс переустановки линукс уже идет полным ходом))
                            • I
                              IZUM last edited by
                              @Bluefox:
                              @IZUM:
                              mkdir /opt/iobroker
                              после переустановки линукс, назначение прав не помогает…........
                              izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ cd /opt
                              izum@izum-eM350:/opt$ sudo mkdir iobroker
                              izum@izum-eM350:/opt$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                              izum@izum-eM350:/opt$ sudo npm install iobroker
                              npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                              npm ERR! Error: failed to fetch from registry: iobroker
                              npm ERR!     at /usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/get.js:139:12
                              npm ERR!     at cb (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:31:9)
                              npm ERR!     at Request._callback (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:136:18)
                              npm ERR!     at Request.callback (/usr/lib/nodejs/request/main.js:119:22)
                              npm ERR!     at Request. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:212:58)
                              npm ERR!     at Request.emit (events.js:88:20)
                              npm ERR!     at ClientRequest. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:412:12)
                              npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:67:17)
                              npm ERR!     at HTTPParser.onIncoming (http.js:1261:11)
                              npm ERR!     at HTTPParser.onHeadersComplete (http.js:102:31)
                              npm ERR! You may report this log at:
                              npm ERR!     <http: bugs.debian.org/npm="">npm ERR! or use
                              npm ERR!     reportbug --attach /opt/npm-debug.log npm
                              npm ERR!
                              npm ERR! System Linux 3.13.0-32-generic
                              npm ERR! command "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
                              npm ERR! cwd /opt
                              npm ERR! node -v v0.6.12
                              npm ERR! npm -v 1.1.4
                              npm ERR! message failed to fetch from registry: iobroker
                              npm ERR!
                              npm ERR! Additional logging details can be found in:
                              npm ERR!     /opt/npm-debug.log
                              npm not ok</http:></anonymous></anonymous>
                              • V
                                vtec last edited by
                                Попробуй так, что напишет
                                cd /opt/iobroker
                                  @IZUM:
                                  Устанавливать надо в /opt/iobroker, а не в /opt
                                  З.Ы. Вообще код какой то странный))
                                  Уже находишься в izum@izum-eM350:/opt/iobroker$
                                  но при этом переходишь в cd /opt
                                  потом создаешь уже существующую директорию sudo mkdir iobroker
                                  Разбиритесь что куда скопировать, перейти, установить…
                                  • I
                                    IZUM last edited by
                                    @electric69:
                                    @IZUM:
                                    Разбиритесь что куда скопировать, перейти, установить… `
                                    Находясь в /opt/iobroker я удалял до этого папку iobroker , по этому возвращался в /opt/ 😉
                                    • I
                                      IZUM last edited by
                                      @vtec:
                                      cd /opt/iobroker
                                      izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean
                                      izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
                                      npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                                      npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                                      npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                                      npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                                      npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                                      npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                                      > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                      > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                      sh: 1: node: not found
                                      npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                                      npm WARN For further explanations, please read
                                      /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                                      npm ERR! Exit status 127
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! System Linux 3.16.0-23-generic
                                      npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                                      npm ERR! node -v v0.10.25
                                      npm ERR! npm -v 1.4.21
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                      • Bluefox
                                        node.js не доступен по команде "node"
                                        Что происходит если в консоли написать?
                                        izum@izum-eM350:/opt$ node
                                        • I
                                          IZUM last edited by
                                          @Bluefox:
                                          izum@izum-eM350:~$ izum@izum-eM350:/opt$ node
                                          bash: izum@izum-eM350:/opt$: Нет такого файла или каталога
                                          izum@izum-eM350:~$ /opt$ node
                                          bash: /opt$: Нет такого файла или каталога
                                          izum@izum-eM350:~$
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Создай ссылку на "node" с помощью команды "sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node"
                                            256
                                            92498
