    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Matdos last edited by
      lauter errors?
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by Asgothian
        bitte mit sudo, sorry.
        @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        lauter errors?
        sudo npm list | grep -e zigbee
          Matdos last edited by Matdos
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Matdos last edited by
            @matdos1gmx-de
            hmm.. nun bin ich mit dem Latein erst einmal am Ende. Ich muss mir dazu Gedanken machen. Jedenfalls ist klar das das Problem die falschen Versionen des zigbee-shepherd-converters sind
              Hm ok also wenn es an Zigbee liegt ich bin da recht pragmatisch hätte kein Problem den Adapter zu löschen und neu zu installieren habe nur 4 Geräte eingerichtet bis jetzt das wäre nicht das Problem.
              • Asgothian
                probier das bitte mal. Bevor du den adapter neu installierst, lösch bitte auch per
                sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters
                diesen in /opt/iobroker/node_modules
                (sprich Befehl ausführen wenn /opt/iobroker das Arbeitsverzeichnis ist.)
                A
                  Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                  • Asgothian
                    das kam nach uninstall
                    das ist soweit ok.. kommt bei mir auch öfter - nicht alle Pakete nutzen den neusten Stand.
                    Wichtig ist jetzt, ob nach der Installation vom iobroker.zigbee eine neuere Version des Zigbee-shepherd-converter installiert wird.
                    A.
                      @Asgothian
                      Also nach dem löschen den Adapter auf Iobroker ganz normal installieren und dann version prüfen?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
                        @matdos1gmx-de
                        Ja - natürlich mit der Katze von Github, nicht den normalen aus dem Repository.
                          also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
                          • Asgothian
                            @matdos1gmx-de
                            Fast:
                            nimm in dem Dialog bitte mal "beliebig" mit diesem Link:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                              Ich glaub wir haben es 🙂
                              ABer ich komm grad bei der neuen einrichtung nicht weiter wo musste ich nochmal den Adpter einstellen?
                              • Asgothian
                                @matdos1gmx-de
                                meldung bestätigen, config schliessen.
                                auf der Instanzen-Seite Adapter anhalten, dann Konfiguration wieder auf machen, seriellen Port auswählen, speichern und schliessen, dann sollte es gehen.
                                  @Asgothian
                                  Hm die Auswahl vom Seriellen Port finde ich nicht mehr?
                                  • Asgothian
                                    @matdos1gmx-de
                                    ist doch im Bild rechts oben zu sehen: COM port name 🙂
                                      @Asgothian
                                      🙂 aber da kann ich nix auswählen wenn ich drauf klicke
                                      /dev/ttyACM0 for cc2531 or /dev/ttyUSB0 oder muss ich eins von den 2 eintragen?
                                        Matdos @Matdos last edited by
                                        @matdos1gmx-de
                                        Alles klar habs!!
                                        Jetzt wird auch das Thermostat angezeigt!!!
                                        VIELEN DANK!!!!! (auch für die Gedult)!!
                                        • Asgothian
                                          bei mir steht /dev/ttyACM0 drin. Aber da ist trotzdem etwas seltsam. Bis gestern hatte ich da eine andere Admin Oberfläche. Da muss ich schauen ob da etwas angepasst wurde.
                                          A.
                                          • Asgothian
                                            @matdos1gmx-de
                                            Jetzt muss ich dich um Geduld bitten. An der Ansteuerung des Thermostaten muss ich noch etwas anpassen, da andern sich noch ein paar Datenpunkte, nachdem in 7.1.8 die Unterstützung verbessert wurde. In dem Zusammenhang schau ich mir auch mal die Anpassungen am Admin an. Irgendetwas ist da faul
                                            A.
                                            894
                                            229893
