    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Matdos last edited by
      Hm ok also wenn es an Zigbee liegt ich bin da recht pragmatisch hätte kein Problem den Adapter zu löschen und neu zu installieren habe nur 4 Geräte eingerichtet bis jetzt das wäre nicht das Problem.
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        probier das bitte mal. Bevor du den adapter neu installierst, lösch bitte auch per
        sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters
        diesen in /opt/iobroker/node_modules
        (sprich Befehl ausführen wenn /opt/iobroker das Arbeitsverzeichnis ist.)
        A
          Matdos @Asgothian last edited by Matdos
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Matdos last edited by
            @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            das kam nach uninstall
            das ist soweit ok.. kommt bei mir auch öfter - nicht alle Pakete nutzen den neusten Stand.
            Wichtig ist jetzt, ob nach der Installation vom iobroker.zigbee eine neuere Version des Zigbee-shepherd-converter installiert wird.
            A.
              @Asgothian
              Also nach dem löschen den Adapter auf Iobroker ganz normal installieren und dann version prüfen?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
                @matdos1gmx-de
                Ja - natürlich mit der Katze von Github, nicht den normalen aus dem Repository.
                  also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
                  • Asgothian
                    @matdos1gmx-de
                    Fast:
                    nimm in dem Dialog bitte mal "beliebig" mit diesem Link:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                      Ich glaub wir haben es 🙂
                      ABer ich komm grad bei der neuen einrichtung nicht weiter wo musste ich nochmal den Adpter einstellen?
                      • Asgothian
                        @matdos1gmx-de
                        meldung bestätigen, config schliessen.
                        auf der Instanzen-Seite Adapter anhalten, dann Konfiguration wieder auf machen, seriellen Port auswählen, speichern und schliessen, dann sollte es gehen.
                          @Asgothian
                          Hm die Auswahl vom Seriellen Port finde ich nicht mehr?
                          • Asgothian
                            @matdos1gmx-de
                            ist doch im Bild rechts oben zu sehen: COM port name 🙂
                              @Asgothian
                              🙂 aber da kann ich nix auswählen wenn ich drauf klicke
                              /dev/ttyACM0 for cc2531 or /dev/ttyUSB0 oder muss ich eins von den 2 eintragen?
                                Matdos @Matdos last edited by
                                @matdos1gmx-de
                                Alles klar habs!!
                                Jetzt wird auch das Thermostat angezeigt!!!
                                VIELEN DANK!!!!! (auch für die Gedult)!!
                                • Asgothian
                                  bei mir steht /dev/ttyACM0 drin. Aber da ist trotzdem etwas seltsam. Bis gestern hatte ich da eine andere Admin Oberfläche. Da muss ich schauen ob da etwas angepasst wurde.
                                  A.
                                  • Asgothian
                                    @matdos1gmx-de
                                    Jetzt muss ich dich um Geduld bitten. An der Ansteuerung des Thermostaten muss ich noch etwas anpassen, da andern sich noch ein paar Datenpunkte, nachdem in 7.1.8 die Unterstützung verbessert wurde. In dem Zusammenhang schau ich mir auch mal die Anpassungen am Admin an. Irgendetwas ist da faul
                                    A.
                                      Na was mich wudert ist das gerät in der mitte mit dem Fragezeichen das gibts nicht bei mir und beim Thermostat fehlt das Bild.
                                      • Asgothian
                                        @matdos1gmx-de
                                        Da muss ich fuer heute Abend Schluss machen. Ich weiss das 2 Dinge nicht ok sind:
                                        • bei der Installation wurde nicht alles sauber installiert - das problem hatte ich gerade auch, konnte es durch Korrektur der Rechte beheben.
                                        • Im aktuellen Repository fehlt das Bild fuer den Thermostat. Das behebe ich morgen oder übermorgen - zusammen mit den neuen Datenpunkten für den Thermostat.
                                        Du kannst das Problem mit der falschen Admin Oberfläche versuchen zu lösen:
                                        per ssh auf den ioBroker Rechner, wechseln in das Verzeichnis /opt/iobroker, und dann den Befehl
                                        chown -R ioBroker:iobroker *
                                        durchlaufen lassen.
                                        Danach den Adapter nochmal von Github installieren (wie vorhin), upload machen (hatten wir auch vorhin), dann solltest du die korrekte Admin Oberfläche wieder haben.
                                        A.
                                        Alles andere Morgen.
                                          @Asgothian
                                          Alles klar mach ich danke dir GN!!
                                          Nach dem Befehl: chown -R ioBroker:iobroker * sind etliche Fehlermeldungen gekommen wegen Rechte.
                                          Habe dann den Befehl nochmals mit sudo ausgeführt danach komplett ohne Meldung
                                          hab Zigbee nochmal über git und upload aktualisiert und die Oberfläche sieht wieder wie vorher aus!!
                                            Matdos last edited by Matdos
                                            Habe hier noch was ist heut gekommen eine Osram E14 Smart+ Lampe nur Dimmbar.
                                            Auf dem Gerät selber finde ich die Nummer : Ac08562
                                            894
                                            229865
