    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      Двойное нажатие вроде под эту схему тоже подходит.
      Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации?
      А зачем убывание?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @vtec:
        Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации? `
        Ну самостоятельно это можно реализовать уже сейчас. Так что для драйвера.
        @vtec:
        А зачем убывание? `
        А зачем прибавление? Я думал, что кнопку можно использовать для плавного регулирования диммера.
        • V
          vtec last edited by
          В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
          Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.
          • V
            vtec last edited by
            Пока не могу понять в чем причина, но при таком коде megad срабатывает два раза:
            on('megad.0.ports.port0', function (obj) {
                var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2';
                var request = require('request');
                request(url);
            Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза.
            • V
              vtec last edited by
              @Bluefox:
              • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель `
              Мега все таки рассчитана на работу с кнопкой, почему в настройках колонка называется переключатель?
              • I
                instalator last edited by
                MegaD позволяет управлять сервоприводом?
                • Bluefox
                  @vtec:
                      request(url);
                  Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза. `
                  Есть баг, который посылает одно и то же значение 2 раза.
                  Можешь прислать логи?
                      log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
                      request(url);
                  • V
                    vtec last edited by
                    @instalator:
                    MegaD позволяет управлять сервоприводом? `
                    Если я не ошибаюсь, то нет, у меги есть только шим.
                    • V
                      vtec last edited by
                      @Bluefox:
                      Можешь прислать логи? `
                      javascript.0 2015-03-18 21:51:02 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:02 GMT+0600 (NOVT) {"val":false,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
                      megad.0 2015-03-18 21:51:02 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
                      megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
                      javascript.0 2015-03-18 21:51:01 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:01 GMT+0600 (NOVT) {"val":true,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
                      megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true
                      • Bluefox
                        @vtec:
                        @Bluefox:
                        megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true `
                        Это не баг 😄 . Это так надо.
                        Используй:
                            if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                              request(url);
                        • V
                          vtec last edited by
                          С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true
                          • Bluefox
                            @vtec:
                            С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true `
                            Это не костыль.
                            Командой on('bla-bla') ты подписываешься на изменения переменной. Если посмотреть на логи, там видно, что сначала приходит значение true, а потом значение false (симуляция нажатия). Твой скрипт срабатывал на true и на false.
                            • V
                              vtec last edited by
                              На мажор домо доработали модуль:
                              Возможности модуля:
                              • Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                              • Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                              • Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                              • Настройка системных параметров устройства прямо из интерфейса модуля (смена IP, обновление ПО, чтение/запись конфигурации)
                              Как бы и нам подтянуться :roll: :oops:
                              • Bluefox
                                > * Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                                Ну это я сделаю.
                                > * Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                                Это то, для чего iobroker создавался. То есть, может и мог всегда.
                                > * Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                                А как это считать?
                                … Не думаю, что ioBroker правильное место для этого.
                                Может кто-нибудь проверить двойное и длинное нажатие?
                                cd /opt/iobroker
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                                ./iobroker upload megad
                                ./iorboker restart megad.0
                                • Bluefox
                                  megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru 😉
                                  • aurodionov
                                    aurodionov last edited by
                                    @Bluefox:
                                    megad пользователей всего 10 человек… 😉 `
                                    Я свою завалил , ни на что не отвечает пока. Когда починю продолжу издевательства.
                                    Плин недавно неттоп ток починил,старые атомы та ещё гадать ,точней их мосты, мрут по поводу и без:)
                                      Haus last edited by
                                      Привет
                                      Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось.
                                      1547_xpn.py.txt
                                        Haus last edited by
                                        Iobroker бежит на компе с debian, там же стоит ccu.io и Андрея демка. Да самое главное Респект и уважуха господину BLUEFOX и его партнёру за самоотверженный труд в тылу….., с праздником Победы!
                                        1926_iobroker.vis-template.txt
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          @Bluefox:
                                          cd /opt/iobroker
                                          Выполнил. В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или ….
                                            Haus last edited by
                                            @Bluefox:
                                            megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru 😉 `
                                            Описать с примерами хотя бы на вашем сайте, а то теми есть, вопрос поднят, решения нету (или ответ "а сам разобрался"). Я сам начал с iobroker, с горем пополам установил на W8.1, ища информацию увидел что я малость проскочил, поставил CCU.ÍO как то всё интуитивно понятно. Теперь переехал на Debian ( тоже как по минному полю) понял что CCU.IO поддержки не будет, мучаю iobroker (пока правда они меня оба испытывают на прочность )
                                            vtec
                                            вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом?
                                            430
                                            126598
