    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Matdos @Asgothian last edited by
      also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Matdos last edited by
        @matdos1gmx-de
        Fast:
        nimm in dem Dialog bitte mal "beliebig" mit diesem Link:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
          Ich glaub wir haben es 🙂
          ABer ich komm grad bei der neuen einrichtung nicht weiter wo musste ich nochmal den Adpter einstellen?
          • Asgothian
            @matdos1gmx-de
            meldung bestätigen, config schliessen.
            auf der Instanzen-Seite Adapter anhalten, dann Konfiguration wieder auf machen, seriellen Port auswählen, speichern und schliessen, dann sollte es gehen.
              @Asgothian
              Hm die Auswahl vom Seriellen Port finde ich nicht mehr?
              • Asgothian
                @matdos1gmx-de
                ist doch im Bild rechts oben zu sehen: COM port name 🙂
                  Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                  @Asgothian
                  🙂 aber da kann ich nix auswählen wenn ich drauf klicke
                  /dev/ttyACM0 for cc2531 or /dev/ttyUSB0 oder muss ich eins von den 2 eintragen?
                    Matdos @Matdos last edited by
                    @matdos1gmx-de
                    Alles klar habs!!
                    Jetzt wird auch das Thermostat angezeigt!!!
                    VIELEN DANK!!!!! (auch für die Gedult)!!
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer last edited by
                      bei mir steht /dev/ttyACM0 drin. Aber da ist trotzdem etwas seltsam. Bis gestern hatte ich da eine andere Admin Oberfläche. Da muss ich schauen ob da etwas angepasst wurde.
                      A.
                      • Asgothian
                        @matdos1gmx-de
                        Jetzt muss ich dich um Geduld bitten. An der Ansteuerung des Thermostaten muss ich noch etwas anpassen, da andern sich noch ein paar Datenpunkte, nachdem in 7.1.8 die Unterstützung verbessert wurde. In dem Zusammenhang schau ich mir auch mal die Anpassungen am Admin an. Irgendetwas ist da faul
                        A.
                          Na was mich wudert ist das gerät in der mitte mit dem Fragezeichen das gibts nicht bei mir und beim Thermostat fehlt das Bild.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
                            @matdos1gmx-de
                            Da muss ich fuer heute Abend Schluss machen. Ich weiss das 2 Dinge nicht ok sind:
                            • bei der Installation wurde nicht alles sauber installiert - das problem hatte ich gerade auch, konnte es durch Korrektur der Rechte beheben.
                            • Im aktuellen Repository fehlt das Bild fuer den Thermostat. Das behebe ich morgen oder übermorgen - zusammen mit den neuen Datenpunkten für den Thermostat.
                            Du kannst das Problem mit der falschen Admin Oberfläche versuchen zu lösen:
                            per ssh auf den ioBroker Rechner, wechseln in das Verzeichnis /opt/iobroker, und dann den Befehl
                            chown -R ioBroker:iobroker *
                            durchlaufen lassen.
                            Danach den Adapter nochmal von Github installieren (wie vorhin), upload machen (hatten wir auch vorhin), dann solltest du die korrekte Admin Oberfläche wieder haben.
                            A.
                            Alles andere Morgen.
                              @Asgothian
                              Alles klar mach ich danke dir GN!!
                              Nach dem Befehl: chown -R ioBroker:iobroker * sind etliche Fehlermeldungen gekommen wegen Rechte.
                              Habe dann den Befehl nochmals mit sudo ausgeführt danach komplett ohne Meldung
                              hab Zigbee nochmal über git und upload aktualisiert und die Oberfläche sieht wieder wie vorher aus!!
                                Matdos last edited by Matdos
                                Habe hier noch was ist heut gekommen eine Osram E14 Smart+ Lampe nur Dimmbar.
                                Auf dem Gerät selber finde ich die Nummer : Ac08562
                                    Kann es sein das da noch was fehlt?
                                    unter Tail zigbee findet er die Version
                                    und unter tail iobroker zigbee sagt er datei bzw verzeichniss nicht gefunden.
                                    alls wir bei den alten Versionen das so gemacht haben hat er auf beiden die zwei gleichen Versionen angezeigt.??
                                    arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Matdos last edited by arteck
                                      @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      was soll da fehlen
                                      ist ja ganz einfach..
                                      ist der Ordner
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                      vorhanden kannst du den
                                      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                      löschen..
                                      fertig..
                                        installier mal mein Repo
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                          @Asgothian
                                          installier mein Repo und mach upload
                                          • Asgothian
                                            @matdos1gmx-de
                                            Ich denke du hast trotzdem die richtigen zigbee-shepherd-converters im Adapter selber installiert, sonst würde der Thermostat nicht gefunden. Warum der andere noch da ist kann ich aktuell nicht sagen.
                                            Zum Thema Osram Lampe und Zigbee Thermostat : ich hab meine Anpassungen soweit fertig, aber erst einmal nur auf meinem Fork liegen. Wärst du bereit den zu installieren ?
                                            Mit ein wenig Glück funktioniert dann auch die Osram Lampe. Mein Plan ist den dann auch mit dem offiziellen mergen zu lassen.
                                            Falls du dazu bereit bist müsstest du die folgenden Dinge tun:
                                            • Zigbee adapter anhalten
                                            • den Objektbaum vom Zigbee-Thermostaten löschen (er wird nach dem Neustart neu angelegt, der Thermostat muss nicht neu angelegt werden
                                            • von hier den Adapter installieren
                                            • Zigbee adapter neu starten
                                            A.
                                            arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            894
                                            229866
