    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      @Bluefox said in ioBroker.js-controller 1.5.4:
      npm i iobroker.js-controller@1.5.4
      iobroker restart
      Ok, teste ich gleich...
      Alle Adapter Grün......Windows 10 System!
      • Segway
        Segway @Bluefox last edited by
        Besonders beachten auf:
        Wo war noch mal dein Beitrag was ich beachten muss beim Upgrade des controllers auf die neue Version ? Ich finde den Beitrag grad nicht mehr
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox @Segway last edited by
          @Segway Aktuell gibt es nur ein Beitrag diesbezüglich: https://forum.iobroker.net/topic/19834/iobroker-js-controller-1-5-4/1
          • Segway
            mhhhh ... dann vertausche ich das wohl mit einem anderen Adapter, der auch als Testphase gepostet wurde und wo man gewisse Dinge beachten musste......vielleicht habe ich aber auch einfach nur zu viel Bier getrunken
              sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
              vis Empty ID Problem
              Ja, besteht noch immer:
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Bluefox
                Bluefox @sigi234 last edited by
                @sigi234 Schade
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
                  @sigi234 Schade
                  ich gehe wieder auf 1.4.2 zurück....
                  Funktioniert wieder, keine Empty ID
                  • Bluefox
                    Ich konnte Empty ID error lokalisieren und bei mir beheben.
                    Bitte noch mal ausprobieren:
                    cd /optOderHomeVerzeichnis/iobroker
                    npm i iobroker.js-controller@1.5.5
                    iobroker restart
                    Issi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Issi
                      Issi Developer @Bluefox last edited by
                      @Bluefox kann ich bestätigen ist bei mir auch behoben
                      TOP Danke dir 👍
                        iobroker restart
                        Yes........ Fehler weg! 👍 👍 👍
                          e-i-k-e last edited by
                          Auf einen ioBroker Slave mit 1.5.5 habe ich den Javascript Adapter nicht auf grün bekommen.
                          Nach einem downgrade auf 1.4.2 wurde dieser sofort weider grün.
                            Marty56 last edited by
                            Hab es mal versucht, sieht nicht so gut aus.
                            root@ioBroker-OPi2E:~# iobroker stop
                            Stopping iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon stopped.
                            Exit code for "killall.sh": 0
                            root@ioBroker-OPi2E:~# cd ..
                            root@ioBroker-OPi2E:/# cd opt
                            root@ioBroker-OPi2E:/opt# cd iobroker
                            root@ioBroker-OPi2E:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@1.5.5
                            npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.5.5~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.5.5 node lib/preinstallCheck.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
                            > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            > node-gyp rebuild
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory
                            compilation terminated.
                            authenticate_pam.target.mk:92: recipe for target 'Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o' failed
                            make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.14.70-sunxi
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            gyp ERR! node -v v6.14.4
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                            gyp ERR! not ok
                            > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                            > node rebuild.js
                            > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            > node-gyp rebuild
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                              COPY Release/diskusage.node
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                            > iobroker.js-controller@1.5.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            > rsa-compat@1.9.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2/node_modules/rsa-compat
                            > node lib/telemetry.js event:install
                            > rsa-compat@1.9.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat
                            - asn1js@1.2.12 node_modules/asn1js
                            - buffer-v6-polyfill@1.0.5 node_modules/buffer-v6-polyfill
                            - node.extend@1.1.6 node_modules/certpem/node_modules/node.extend
                            cliui@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui -> node_modules/cliui
                            - node.extend@1.1.6 node_modules/greenlock/node_modules/node.extend
                            - arraybuffer.slice@0.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/arraybuffer.slice
                            - camelcase@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                            - component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter
                            - debug@3.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/debug
                            - engine.io-parser@2.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-parser
                            - isarray@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/isarray
                            - socket.io-adapter@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-adapter
                            - socket.io-parser@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser
                            - ultron@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ultron
                            - ws@3.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws
                            - engine.io@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io
                            - xmlhttprequest-ssl@1.5.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                            - engine.io-client@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client
                            - socket.io-client@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client
                            - socket.io@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io
                            - yargs-parser@9.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
                            - pkijs@1.3.33 node_modules/pkijs
                            - certpem@1.0.1 node_modules/certpem
                            - glob@7.1.2 node_modules/rimraf/node_modules/glob
                            - bindings@1.1.1 node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
                            - yargs-parser@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                            yargs@11.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs -> node_modules/yargs
                            iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.js-controller@1.5.5
                              ├─┬ diskusage@0.2.6
                              │ └── nan@2.12.1
                              ├─┬ greenlock@2.6.7
                              │ ├── acme@1.2.0
                              │ ├─┬ acme-v2@1.5.2
                              │ │ └─┬ rsa-compat@1.9.2
                              │ │   └── node-forge@0.7.6
                              │ ├── cert-info@1.5.0
                              │ ├── le-store-certbot@2.2.1
                              │   ├── node-forge@0.7.6
                              │   └─┬ ursa-optional@0.9.10
                              │     ├─┬ bindings@1.4.0
                              │     │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                              │     └── nan@2.12.1
                              ├─┬ jsonwebtoken@8.4.0
                              │ └─┬ jws@3.2.1
                              │   └── jwa@1.2.0
                              ├─┬ jszip@3.1.5
                              │ └── pako@1.0.8
                              ├── le-acme-core@2.1.4
                              ├── le-sni-auto@2.1.6
                              ├─┬ loadavg-windows@1.0.2
                              │ └── weak-daemon@1.0.3
                              ├─┬ node-schedule@1.3.1
                              │ └─┬ cron-parser@2.7.3
                              │   └── moment-timezone@0.5.23
                              ├─┬ node.extend@2.0.2
                              │ ├── has@1.0.3
                              │ └── is@3.3.0
                              ├─┬ pidusage@2.0.17
                              │ └── safe-buffer@5.1.2
                              ├─┬ prompt@1.0.0
                              │ └─┬ utile@0.3.0
                              │   └─┬ rimraf@2.6.3
                              │     └── glob@7.1.3
                              ├── pyconf@1.1.6
                              ├─┬ redis@2.8.0
                              │ └── redis-commands@1.4.0
                              ├── safe-replace@1.1.0
                              ├─┬ tar@4.4.8
                              │ ├── chownr@1.1.1
                              │ ├── minipass@2.3.5
                              │ ├── minizlib@1.2.1
                              │ └── yallist@3.0.3
                              └── winston@2.4.4
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mymodule/package.json'
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            Bluefox apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Zu meinem Erstaunen konnte ich iobroker starten und das UI und auch VIS scheint zu funktionieren.
                              • Bluefox
                                Bluefox @Marty56 last edited by
                                @Marty56 said in ioBroker.js-controller 1.5.4:
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                > node rebuild.js
                                > node-gyp rebuild
                                  ├─┬ diskusage@0.2.6
                                  │ └── nan@2.12.1
                                  ├─┬ greenlock@2.6.7
                                  │ ├── acme@1.2.0
                                  │ ├─┬ acme-v2@1.5.2
                                  │     └── nan@2.12.1
                                  │ └─┬ jws@3.2.1
                                  │   └── jwa@1.2.0
                                  ├─┬ jszip@3.1.5
                                  │ └── pako@1.0.8
                                  │ ├── has@1.0.3
                                  │ └── is@3.3.0
                                  ├─┬ pidusage@2.0.17
                                  ├─┬ prompt@1.0.0
                                  │ └─┬ utile@0.3.0
                                  │   └─┬ rimraf@2.6.3
                                  │     └── glob@7.1.3
                                  ├── pyconf@1.1.6
                                  ├─┬ redis@2.8.0
                                  ├─┬ tar@4.4.8
                                  │ ├── chownr@1.1.1
                                  │ └── yallist@3.0.3
                                  └── winston@2.4.4
                                Es sind nur Warnungen.
                                • Bluefox
                                  Bluefox @e-i-k-e last edited by
                                  @e-i-k-e said in ioBroker.js-controller 1.5.4:
                                  Ich brauche logs, so kann ich nicht mal vermuten, was nicht ging
                                    Marty56 last edited by Marty56
                                    Es scheint alles zu laufen.
                                    Scheinbar habe ich noch irgendwo einen undefinierten State, der vorher aber nicht bemerkt wurde.
                                    Jetzt bekomme ich eine minütliche Fehlermeldung
                                    javascript.0	2019-02-13 07:48:00.596	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                    Ich habe schon alle Scripts durchgesucht, ob ich irgendwo einen Minuten Timer habe. Aber ich habe leider nach 30 Minuten Suche nichts gefunden.
                                      Ich konnte es jetzt einkreisen.
                                      javascript.0	2019-02-13 07:56:00.209	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                      javascript.0	2019-02-13 07:55:38.422	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                      javascript.0	2019-02-13 07:55:38.248	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                      javascript.0	2019-02-13 07:55:38.248	error	^
                                      javascript.0	2019-02-13 07:55:38.247	error	if (!language || !dayOfWeeksFull[language]) language = objects['system.config'].common.language;
                                      javascript.0	2019-02-13 07:55:38.247	error	script.js.common.Tagescharacteristik: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2712
                                      Es ist das Kommando formatDate(new Date(), "W hh:mm").
                                      Liegt nicht an meinen Scripts sondern wohl an der neuen js-controller Version
                                      Was funktioniert ist: formatDate(new Date(), "hh:mm")
                                      update:
                                      • WW, НН(cyrillic) - full week day as text
                                      • W, Н(cyrillic) - short week day as text
                                      funktionieren alle nicht mehr
                                      Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Bluefox
                                        @Marty56 was für JS Version hast du?
                                          Marty56 @Bluefox last edited by Marty56
                                          @Bluefox javascript 3.6.4
                                          Ich habe alles sonst auf default als repro.
                                          Also die Versionen, die unter http://download.iobroker.net/sources-dist.json liegen
                                            apollon77 @Marty56 last edited by
                                            @Marty56 Hier wäre (rechtebedingt) noch ein --unsafe-perm anzuhängen, aber das preinstall script ist bei nem update nicht so nötig, also alles ok ie BF schon gesagt hat
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19841
