    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke @Segway last edited by frankjoke
      @Segway said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
      Bei mir gehts einfach nicht
      iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info compilation terminated.
      iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info ^
      iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <bluetooth/bluetooth.h>
      iobroker 2019-02-12 18:01:31.158 info npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker 2019-02-12 18:01:30.322 info install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
      iobroker 2019-02-12 18:01:29.806 info url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2"
      EDIT:
      so nun konnte ich es installieren; aber nur weil der Adapter nun im Admin angezeigt wurde und ich auch eine Instanz anlegen konnte.....ich teste weiter
      So bitte, hab vergessen euch zu fragen dass ihr IMMER dazuschreibt welches System & Betriebssystem ihr verwendet!
      @rantanplan, du scheinst Windows zu verwenden, konnte selbst nicht unter Windows testen, nur mit dem automatischen Tester der aber keine Fehler Anzeigt! Der Pfad ist unter Windows anders, hab leider keine Installation momentan für Windows, muss mir erst eine VM bauen aber brauch 'nen Win10 key :(.
      @Segway, dein Problem scheint schon bei der NPM-Installation aufzutreten. Leider kenne ich das auch von einem externen Testprogramm und habe auch schon einen Case beim Entwickler von node-bluetooth gemacht aber die Einzige Antwort war bis jetzt ob man alle Treiber unter Linux installiert hat, also:
      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
      • rantanplan
        rantanplan last edited by rantanplan
        Hmm, im Admin wird mir radar2 immer noch nicht angezeigt.
        Die Installatin von Radar v1.2.1 verlief damals problemlos.
        Na, ich warte mal ab, keine Panik.
        [EDIT]
        Habe gerade festgestellt, das die v1.2.1 keine Einstellungen speichert. Das hat aber mal funktioniert.
        • Asgothian
          Asgothian Developer last edited by
          Nach der Installation von Github musst du ggf. manuell noch eine Instanz erzeugen. Ansonsten kommt da auch nix.
          Schau mal in der Instanz-Liste, ob da eine 1 bei "installiert" steht (blauer Kreis im Screenshot)
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Segway @Segway last edited by
            muss da was unter Objekte angelegt sein ?
            Ich finde den Adapter nun nicht unter Objekte. Ich dachte der legt da automatisch was an ???
            • frankjoke
              frankjoke @Asgothian last edited by
              @Asgothian said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Ja, das stimmt leider bei manchen ioBroker-Installationen!
              Jetzt kommts auch drauf an welche Verssion du hast, bei meinen kann ich mit iobroker add radar2 eine Instanz dazukreieren.
              Manchmal muss auch ein iobroker upload radar2 gemacht werden.
              Wenn allerdings ein Fehler bei der Git-Installation durch npm eintritt dann hilft's nichts da der Adapter dann nicht von git geladen wird! Du kannst das auf der Kommandozeile mal mit iobroker url https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master probieren (das ist die Kommandozeilenversion vom git-Affen) und life sehen ob nur warnings kommen oder ein kompletter Abbruch mit einem Error!
                habe soeben radar Adapter ausgeschaltet, radar2 von git installiert und instanz hinzugefügt, verlief alles fehlerfrei
                Geräte eingetragen und Instanz gestartet, habe jedoch nun folgende Meldung
                	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                  apollon77 @frankjoke last edited by
                  Ja Matthias, mathias ist selbst ein boolscher state und zeigt and ob wer hier war, bzw nich länger als die Abwesenheitszeit weg war.
                  Das ist aber vom Objektdesign nicht sauber und eigentlich unsupported ... Würde ich an Deiner Stelle ändern. Nur States (also die unterste Objektebene) hat einen Wert. Alles oben drüber ist ein channel oder ein device als Objekttyp und hat keinen Wert.
                  Ich weiss das das aktuell nicht verhindert wird, aber versprechen würde ich es auch nicht das das mal kommt.
                  • padrino
                    padrino Most Active last edited by
                    könnte man nicht auf etwas mit "probe requests" machen um sich selbst zu erkennen?
                    Muss ja nicht immer nur der Postbote sein. 😉
                    CU,
                    padrino
                    • MathiasJ
                      MathiasJ last edited by
                      Was vielleicht auch interessant wäre:
                      Bei Radar 1 waren auch G-Tags aufgelistet, die nicht anwesend waren. Das fehlt mir jetzt bei Radar 2.
                      Hintergrund:
                      Mein Bruder hat einen G-Tag. Er bringt ihn aber nur mit, um das Haus zu hüten, wenn ich auf Reisen bin.
                      Ich kann jetzt aber kein Programm via Blockly schreiben weil ja dieser G-Tag nicht aufgeführt ist.
                      Gruß,
                      Mathias
                      • frankjoke
                        frankjoke @crunchip last edited by
                        @crunchip said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Hast du:
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        ausgeführt? Anders kann ich mir das nicht vorstellen, außer du hast nicht Linux!
                        • frankjoke
                          frankjoke @MathiasJ last edited by
                          @MathiasJ said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          Hintergrund:
                          Gruß,
                          Mathias
                          Du kannst diesen G-Tag ja eintragen, hast hoffentlich seine BT-Mac-Adresse?
                          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frankjoke
                            frankjoke @padrino last edited by
                            @padrino said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            CU,
                            padrino
                            Verstehe ich nicht ganz, was meinst du mit 'sich selbst'?
                            Wenn du dein Handy meinst dann kannst ja:
                            • den Hostnamen oder die IP-Adresse (wenn dein Router immer die gleiche vergibt)
                            • Die ip-Mac-Adresse deines Handy's
                            • und die BT-Adresse
                              eingeben. Dann wirst du, egal ob mit Wlan oder Bluetooth erkannt.
                              crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by
                              @frankjoke Fehler war nach ca. Einer Viertel Std plötzlich weg und läuft nun.
                              • frankjoke
                                frankjoke @apollon77 last edited by
                                @apollon77 said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                die States und die Objekte sind unterschiedliche Ressourcen und wenn da nicht eine Grundlegende Änderung in der ioBroker-Struktur gemacht wird (die fast alle Adapter welche States oder Objekte erzeugen betreffen wird) kann sich das auch nicht ändern!
                                Die Frage ist mehr ob Admin das auch anzeigt, aber da gibt es keine bekannten Richtlinien die es verbieten, und momentan taten alle es!
                                p.s.: Würde es begrüßen wenn das zum Normalfall wird, würde die Objekt/State-Struktur wesentlich vereinfachen! Ich verwende das bei mehreren Adaptern schon seit 1-2 Jahren!
                                  crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                                  @crunchip einzigstes Problem noch,
                                  Externe IP Adresse wird nicht ausgelesen
                                  Irgendwas ist da noch verstellt
                                  PS: ausserdem ist das Bluetooth seit einigen Tagen nicht mehr funktionstüchtig. Es wird das interne Bluetooth nicht mehr gefunden.Denke das es etwas mit dem Update von Proxmox (incl. Kernel) zu tun.
                                  Es handelt sich dabei um einen Zotac CI327 Proxmox Installation und darin läuft ne Iobroker VM
                                  Falls jemand eine Idee hat, das wieder zum laufen zu bekommen, bin für jede Hilfe dankbar.
                                  Gruss
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @frankjoke last edited by MathiasJ
                                    @frankjoke
                                    eingetragen habe ich den G-Tag natürlich.
                                    Ich habe aber kein Objekt zu dem G-Tag.
                                    Bei Radar1 konnte ich per Blockly meine Programme schreiben.
                                    Bei Radar2 gehts nicht, weil eben das Objekt fehlt.
                                      Habe gerade mal etwas getestet, zwar nur über mac und ip, aber folgendes tritt bei mir auf.
                                      Geräte die sich ins Netz einloggen, werden sogleich auch angezeigt, jedoch nach dem ausloggen aus dem Netz, bleiben die Geräte anwesend, erst ein Neustart des Adapters bewirkt, die Korrektur.
                                      • Segway
                                        Segway @MathiasJ last edited by
                                        Ich habe gar keine Einträge bei mir unter Objekte ! Wie kann das denn ?
                                        Adapter ist grün und logs unauffällig
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                          @Segway hatte ich auch nicht, erst als ich die Geräte genau so benannt habe, wie sie in der Fritzbox stehen und natürlich online sind.
                                          • MathiasJ
                                            ich bin für's erste wieder zurück auf Radar1.
                                            Bei mir wird auch keine Anwesenheit bzw Abwesenheit getriggert.
                                            Bin seit einer Stunde im Wartezimmer meines Arztes und bin doch zuhause
                                            Jetzt habe ich erst mal 2 verschiedene Programme laufen. Radar_alt und Radar_neu.
                                            das einzigste, das ich nicht vergessen darf, die Instanzen, so wie ich sie brauche zu (de)aktivieren.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231419
