    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
      Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.
      • V
        vtec last edited by
        Пока не могу понять в чем причина, но при таком коде megad срабатывает два раза:
        on('megad.0.ports.port0', function (obj) {
            var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2';
            var request = require('request');
            request(url);
        Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза.
        • V
          vtec last edited by
          @Bluefox:
          • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель `
          Мега все таки рассчитана на работу с кнопкой, почему в настройках колонка называется переключатель?
          • I
            instalator last edited by
            MegaD позволяет управлять сервоприводом?
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @vtec:
                  request(url);
              Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза. `
              Есть баг, который посылает одно и то же значение 2 раза.
              Можешь прислать логи?
                  log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
                  request(url);
              • V
                vtec last edited by
                @instalator:
                MegaD позволяет управлять сервоприводом? `
                Если я не ошибаюсь, то нет, у меги есть только шим.
                • V
                  vtec last edited by
                  @Bluefox:
                  Можешь прислать логи? `
                  javascript.0 2015-03-18 21:51:02 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:02 GMT+0600 (NOVT) {"val":false,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
                  megad.0 2015-03-18 21:51:02 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
                  megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
                  javascript.0 2015-03-18 21:51:01 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:01 GMT+0600 (NOVT) {"val":true,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
                  megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    @Bluefox:
                    megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true `
                    Это не баг 😄 . Это так надо.
                    Используй:
                        if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                          request(url);
                    • V
                      vtec last edited by
                      С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true
                      • Bluefox
                        @vtec:
                        С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true `
                        Это не костыль.
                        Командой on('bla-bla') ты подписываешься на изменения переменной. Если посмотреть на логи, там видно, что сначала приходит значение true, а потом значение false (симуляция нажатия). Твой скрипт срабатывал на true и на false.
                        • V
                          vtec last edited by
                          На мажор домо доработали модуль:
                          Возможности модуля:
                          • Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                          • Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                          • Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                          • Настройка системных параметров устройства прямо из интерфейса модуля (смена IP, обновление ПО, чтение/запись конфигурации)
                          Как бы и нам подтянуться :roll: :oops:
                          • Bluefox
                            > * Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                            Ну это я сделаю.
                            > * Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                            Это то, для чего iobroker создавался. То есть, может и мог всегда.
                            > * Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                            А как это считать?
                            … Не думаю, что ioBroker правильное место для этого.
                            Может кто-нибудь проверить двойное и длинное нажатие?
                            cd /opt/iobroker
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                            ./iobroker upload megad
                            ./iorboker restart megad.0
                            • Bluefox
                              megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru 😉
                              • aurodionov
                                aurodionov last edited by
                                @Bluefox:
                                megad пользователей всего 10 человек… 😉 `
                                Я свою завалил , ни на что не отвечает пока. Когда починю продолжу издевательства.
                                Плин недавно неттоп ток починил,старые атомы та ещё гадать ,точней их мосты, мрут по поводу и без:)
                                  Haus last edited by
                                  Привет
                                  Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось.
                                  1547_xpn.py.txt
                                    Haus last edited by
                                    Iobroker бежит на компе с debian, там же стоит ccu.io и Андрея демка. Да самое главное Респект и уважуха господину BLUEFOX и его партнёру за самоотверженный труд в тылу….., с праздником Победы!
                                    1926_iobroker.vis-template.txt
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      cd /opt/iobroker
                                      Выполнил. В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или ….
                                        Haus last edited by
                                        @Bluefox:
                                        megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru 😉 `
                                        Описать с примерами хотя бы на вашем сайте, а то теми есть, вопрос поднят, решения нету (или ответ "а сам разобрался"). Я сам начал с iobroker, с горем пополам установил на W8.1, ища информацию увидел что я малость проскочил, поставил CCU.ÍO как то всё интуитивно понятно. Теперь переехал на Debian ( тоже как по минному полю) понял что CCU.IO поддержки не будет, мучаю iobroker (пока правда они меня оба испытывают на прочность )
                                        vtec
                                        вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом?
                                        • Bluefox
                                          @Haus:
                                          Привет
                                          Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось. `
                                          Давно бы так. Я же не вижу ошибок…
                                          Есть новая версия.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            @Haus:
                                            vtec
                                            вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом? `
                                            Что запустил? Каким рецептом?
                                            430
                                            126599
