    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
      @Bluefox said in ioBroker.js-controller 1.5.4:
      @sigi234 Schade
      ich gehe wieder auf 1.4.2 zurück....
      Funktioniert wieder, keine Empty ID
      • Bluefox
        Ich konnte Empty ID error lokalisieren und bei mir beheben.
        Bitte noch mal ausprobieren:
        cd /optOderHomeVerzeichnis/iobroker
        npm i iobroker.js-controller@1.5.5
        iobroker restart
        Issi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Issi
          Issi Developer @Bluefox last edited by
          @Bluefox kann ich bestätigen ist bei mir auch behoben
          TOP Danke dir 👍
            iobroker restart
            Yes........ Fehler weg! 👍 👍 👍
              e-i-k-e last edited by
              Auf einen ioBroker Slave mit 1.5.5 habe ich den Javascript Adapter nicht auf grün bekommen.
              Nach einem downgrade auf 1.4.2 wurde dieser sofort weider grün.
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Marty56 last edited by
                Hab es mal versucht, sieht nicht so gut aus.
                root@ioBroker-OPi2E:~# iobroker stop
                Stopping iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon stopped.
                Exit code for "killall.sh": 0
                root@ioBroker-OPi2E:~# cd ..
                root@ioBroker-OPi2E:/# cd opt
                root@ioBroker-OPi2E:/opt# cd iobroker
                root@ioBroker-OPi2E:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@1.5.5
                npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.5.5~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.5.5 node lib/preinstallCheck.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
                > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                > node-gyp rebuild
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory
                compilation terminated.
                authenticate_pam.target.mk:92: recipe for target 'Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o' failed
                make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                gyp ERR! System Linux 4.14.70-sunxi
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                gyp ERR! node -v v6.14.4
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok
                > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                > node rebuild.js
                > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                > node-gyp rebuild
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                  COPY Release/diskusage.node
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                > iobroker.js-controller@1.5.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                > rsa-compat@1.9.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2/node_modules/rsa-compat
                > node lib/telemetry.js event:install
                > rsa-compat@1.9.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat
                - asn1js@1.2.12 node_modules/asn1js
                - buffer-v6-polyfill@1.0.5 node_modules/buffer-v6-polyfill
                - node.extend@1.1.6 node_modules/certpem/node_modules/node.extend
                cliui@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui -> node_modules/cliui
                - node.extend@1.1.6 node_modules/greenlock/node_modules/node.extend
                - arraybuffer.slice@0.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/arraybuffer.slice
                - camelcase@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                - component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter
                - debug@3.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/debug
                - engine.io-parser@2.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-parser
                - isarray@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/isarray
                - socket.io-adapter@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-adapter
                - socket.io-parser@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser
                - ultron@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ultron
                - ws@3.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws
                - engine.io@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io
                - xmlhttprequest-ssl@1.5.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                - engine.io-client@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client
                - socket.io-client@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client
                - socket.io@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io
                - yargs-parser@9.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
                - pkijs@1.3.33 node_modules/pkijs
                - certpem@1.0.1 node_modules/certpem
                - glob@7.1.2 node_modules/rimraf/node_modules/glob
                - bindings@1.1.1 node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
                - yargs-parser@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                yargs@11.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs -> node_modules/yargs
                iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.js-controller@1.5.5
                  ├─┬ diskusage@0.2.6
                  │ └── nan@2.12.1
                  ├─┬ greenlock@2.6.7
                  │ ├── acme@1.2.0
                  │ ├─┬ acme-v2@1.5.2
                  │ │ └─┬ rsa-compat@1.9.2
                  │ │   └── node-forge@0.7.6
                  │ ├── cert-info@1.5.0
                  │ ├── le-store-certbot@2.2.1
                  │   ├── node-forge@0.7.6
                  │   └─┬ ursa-optional@0.9.10
                  │     ├─┬ bindings@1.4.0
                  │     │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                  │     └── nan@2.12.1
                  ├─┬ jsonwebtoken@8.4.0
                  │ └─┬ jws@3.2.1
                  │   └── jwa@1.2.0
                  ├─┬ jszip@3.1.5
                  │ └── pako@1.0.8
                  ├── le-acme-core@2.1.4
                  ├── le-sni-auto@2.1.6
                  ├─┬ loadavg-windows@1.0.2
                  │ └── weak-daemon@1.0.3
                  ├─┬ node-schedule@1.3.1
                  │ └─┬ cron-parser@2.7.3
                  │   └── moment-timezone@0.5.23
                  ├─┬ node.extend@2.0.2
                  │ ├── has@1.0.3
                  │ └── is@3.3.0
                  ├─┬ pidusage@2.0.17
                  │ └── safe-buffer@5.1.2
                  ├─┬ prompt@1.0.0
                  │ └─┬ utile@0.3.0
                  │   └─┬ rimraf@2.6.3
                  │     └── glob@7.1.3
                  ├── pyconf@1.1.6
                  ├─┬ redis@2.8.0
                  │ └── redis-commands@1.4.0
                  ├── safe-replace@1.1.0
                  ├─┬ tar@4.4.8
                  │ ├── chownr@1.1.1
                  │ ├── minipass@2.3.5
                  │ ├── minizlib@1.2.1
                  │ └── yallist@3.0.3
                  └── winston@2.4.4
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mymodule/package.json'
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                Bluefox apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Zu meinem Erstaunen konnte ich iobroker starten und das UI und auch VIS scheint zu funktionieren.
                  • Bluefox
                    Bluefox @Marty56 last edited by
                    @Marty56 said in ioBroker.js-controller 1.5.4:
                    > node-gyp rebuild
                    gyp ERR! not ok
                    > node rebuild.js
                    > node-gyp rebuild
                      ├─┬ diskusage@0.2.6
                      │ └── nan@2.12.1
                      ├─┬ greenlock@2.6.7
                      │ ├── acme@1.2.0
                      │ ├─┬ acme-v2@1.5.2
                      │     └── nan@2.12.1
                      │ └─┬ jws@3.2.1
                      │   └── jwa@1.2.0
                      ├─┬ jszip@3.1.5
                      │ └── pako@1.0.8
                      │ ├── has@1.0.3
                      │ └── is@3.3.0
                      ├─┬ pidusage@2.0.17
                      ├─┬ prompt@1.0.0
                      │ └─┬ utile@0.3.0
                      │   └─┬ rimraf@2.6.3
                      │     └── glob@7.1.3
                      ├── pyconf@1.1.6
                      ├─┬ redis@2.8.0
                      ├─┬ tar@4.4.8
                      │ ├── chownr@1.1.1
                      │ └── yallist@3.0.3
                      └── winston@2.4.4
                    Es sind nur Warnungen.
                    • Bluefox
                      Bluefox @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e said in ioBroker.js-controller 1.5.4:
                      Ich brauche logs, so kann ich nicht mal vermuten, was nicht ging
                        Marty56 last edited by Marty56
                        Es scheint alles zu laufen.
                        Scheinbar habe ich noch irgendwo einen undefinierten State, der vorher aber nicht bemerkt wurde.
                        Jetzt bekomme ich eine minütliche Fehlermeldung
                        javascript.0	2019-02-13 07:48:00.596	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                        Ich habe schon alle Scripts durchgesucht, ob ich irgendwo einen Minuten Timer habe. Aber ich habe leider nach 30 Minuten Suche nichts gefunden.
                          Ich konnte es jetzt einkreisen.
                          javascript.0	2019-02-13 07:56:00.209	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                          javascript.0	2019-02-13 07:55:38.422	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                          javascript.0	2019-02-13 07:55:38.248	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                          javascript.0	2019-02-13 07:55:38.248	error	^
                          javascript.0	2019-02-13 07:55:38.247	error	if (!language || !dayOfWeeksFull[language]) language = objects['system.config'].common.language;
                          javascript.0	2019-02-13 07:55:38.247	error	script.js.common.Tagescharacteristik: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2712
                          Es ist das Kommando formatDate(new Date(), "W hh:mm").
                          Liegt nicht an meinen Scripts sondern wohl an der neuen js-controller Version
                          Was funktioniert ist: formatDate(new Date(), "hh:mm")
                          update:
                          • WW, НН(cyrillic) - full week day as text
                          • W, Н(cyrillic) - short week day as text
                          funktionieren alle nicht mehr
                          Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Bluefox
                            @Marty56 was für JS Version hast du?
                              Marty56 @Bluefox last edited by Marty56
                              @Bluefox javascript 3.6.4
                              Ich habe alles sonst auf default als repro.
                              Also die Versionen, die unter http://download.iobroker.net/sources-dist.json liegen
                                apollon77 @Marty56 last edited by
                                @Marty56 Hier wäre (rechtebedingt) noch ein --unsafe-perm anzuhängen, aber das preinstall script ist bei nem update nicht so nötig, also alles ok ie BF schon gesagt hat
                                • Bluefox
                                  @Marty56 said in ioBroker.js-controller 1.5.4/1.5.5:
                                  Ich kann diesen Fehler nicht erklären. Reproduzieren kann ich auch nicht, aber ich habe js-controller@1.5.6 und javascript@3.6.5 gemacht.
                                  Kannst du ausprobieren? Erst javascript updaten und dann js-controller.
                                  iobroker stop
                                  npm i iobroker.javascript@3.6.5 --production
                                  npm i iobroker.js-controller@1.5.6 --production
                                  iobroker u javascript
                                  iobroker start
                                  M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    Bei einer Iobroker Installation mit neuen Installer ist auf die korrekte Rechtevergabe zu achten.
                                    Der Befehl
                                    kann nicht einfach als anderer User ausgeführt werden, da sonst der User iobroker nicht alle Recht hat.
                                    R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      js-controller 1.5.5 läuft hier einwandfrei.
                                      iobroker.admin - aktuell aus git
                                      iobroker.web - aktuell aus git
                                      iobroker.iot - aktuell aus git
                                      iobroker.javascript - aktuell aus git
                                      Node 8.15, NPM 6.7, Linux mint 18.3. in ner VM unter proxmox.
                                      ( Hauptsystem, 170 Netzwerkdevices und 88 MiHome - es wird genug traffic erzeugt.. ;-))
                                      Auf den Raspi's mit gleichen Versionen unter ARM auch keine Probleme.
                                      js-controller 1.5.5 wirkt im admin schneller. ( er aktualisiert die Seite sehr schnell )
                                      Testsystem frisch aufgesetzt und auf latest gestellt, auch Node 8.15, NPM6.7, Linux Mint 19.1, keine Fehler.
                                      ( hier sind nur ein paar Skripts am laufen)
                                      Ansonsten klasse, weiter so! Das neue Forum ist auch viel besser.
                                      Frage: auf 1.5.6 kann ich nicht updaten, npm findet die Version nicht?
                                      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.js-controller@1.5.6
                                      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                      • frankjoke
                                        frankjoke last edited by
                                        @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                        Hab's versucht aber
                                        npm ERR! code ETARGET
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T15_37_04_235Z-debug.log
                                        erhalten!
                                        p.s.: ich mach solche Sachen unter der neuen iobroker-Installation immer mit vorher:
                                        sudo -u iobroker sh
                                          @Bluefox damit geht es wieder.
                                          • Bluefox
                                            Ich habe jetzt 1.5.6 auf npm gepuscht (war noch nicht und ich habe nicht bemerkt)
                                            M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19841
