    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      Schau dir mal das Projekt an.
      viewtopic.php?f=30&t=7739
        locito09 last edited by
        @htrecksler:
        viewtopic.php?f=30&t=7739 `
        Hab mir mal die ersten 7 Seiten durchgelesen, werde nicht schlauer. Kann ich auch nur den schalter importieren? Möchte nicht meine ganze Vis neu gestalten.
        Besten Dank
          @locito09:
          @htrecksler:
          Besten Dank `
          Hat sich erledigt, einfach genial was der gezaubert hat, grosse Lob auch von meiner Seite
            Tom198621 @Kuddel last edited by
            @Kuddel könntest du denn Projekt bitte nochmal zur Verfügung stellen
            Der Link funktioniert nicht mehr
              Kuddel @Tom198621 last edited by
              @Tom198621
              haben den Link aktulisiert. Im Thread wo es um meine VIS geht, kannst du dir den Export herunterladen
                Gerni @Kuddel last edited by
                @Kuddel sehr cool! Habe eine Rollladensteuerung gesehen. Zufällig per Blockly? Oder Node-Red und magst die mal zur Verfügung stellen?
                  Kuddel @Gerni last edited by
                  @Gerni
                  Ich steuer die Rolladen direkt. Da ich bisher nur 3 Motoren verbaut habe, geht das noch ohne Skript
                    @Kuddel Ach so okay.
                      berniiiii @Annuit20 last edited by
                      @Annuit20
                      Hallo Annuit20
                      Vielen Dank. Bin neu Einsteiger in der Visu.
                      Kannst du mir einen Tip geben, wie die View Navigation funktioniert.
                      Danke Berniiiii
                        eMd @berniiiii last edited by
                        @berniiiii ich habe mir eine view mit Navigation heruntergeladen und umgebaut, dann versteht man ganz schnell wie das mit der Navigation funktioniert. Probier das mal aus, erklären ist sehr aufwändig.
                        MfG
                        eMd
                          aleks-83 @PaSi last edited by aleks-83
                          @PaSi sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                          @slemy
                          Ich werde einen kompletten Export bereitstellen, wenn ich es fertig habe.
                          Habe den Home-View nochmal überarbeitet und die Navigation angefangen
                          Hey @PaSi,
                          ich liebe deine Views.
                          Bitte stelle uns doch einen Export bereit.
                          Das wäre der Wahnsinn.
                            aleks-83 @Dra_gun last edited by
                            @Dra_gun sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                            Hammer Wetterview Fibernet 😮 . Auch von mir Danke dafür :mrgreen:
                            Hab dein Wetterwidget etwas erweitert. Wenn man auf Detail drückt öffnet sich eine neue View mit der Tagesansicht.
                            Anbei noch der Rest von meinen Views die mit viel Copy Paste aus dem Forum hier entstanden sind 😄 😄 😄
                            LG Dragan
                            Hey @Dra_gun,
                            Wo hast du denn diese schönen Deutschland Karten her?
                            Beim DWD finde ich nur Warnkarten. Aber keine mit Temperaturvorhersagen.
                              liv-in-sky last edited by
                              hallo,
                              ich hoffe - ich stelle mich nicht zu doooof an aber :
                              ich habe die view runterkopiert und bei mir importiert - leider ist der rote pfeil in den widgets nicht sichtbar bzw vorhanden - könnte mir bitte jmd weiterhelfen, wie dieser pfeil erzeugt wird - er stellt doch die soll temp dar ?
                                @Dra_gun ,
                                ich finde deine temperaturbilder auch sehr schön - hätte auch interesse daran (link)
                                  dos1973 last edited by
                                  Da liegen mehre widgets übereiander.
                                  Schau dir den z-index an...
                                    ich weiß - ich habe das ganze mal zerlegt:
                                    das bleibt davon über - aber der pfeil ist nicht dabei - weißt du welches widget hier fehlt ?
                                    dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      helfi9999 @helfi9999 last edited by
                                      @helfi9999
                                        ich bekomme den view nicht mehr installiert... hast du auch die css Setting gesetzt?
                                        ich meine da fehlt noch etwas
                                          um den view zu installieren: in einem editor öffnen und die "!" löschen - die wurden wohl bei der umstellung des forums eingefügt
                                          bin kein profi - mit css kann man doch nur formatieren - der pfeil sollte doch ein widget sein ???
                                            ok, nach dem entfernen der "!" gehts.
                                            wenn ich den importiere, dann habe ich das dreick
                                            W00318
                                            916
                                            422569
