    4. Hardware für Anfänger
      SirMiker last edited by
      moin moijn....muss hier mal eben eine frage los werden
      würde ein NUC5CPYH mit 4 gb ram was taugen...könnte ich billig ran kommen...würde von nem raspi umsteigen
      gruß mike
      • Segway
        Segway @SirMiker last edited by
        @SirMiker said in Hardware für Anfänger:
        Moin,
        Willst du IoB nativ laufen lassen oder in einer VM ?
          Moin...OK VM glaube ich gleich Virtual Maschinen ... Nein das will ich nicht...soll so wie beim Raspberry 3 momentan nur iobroker drauf laufen
          Hoffe ich konnte es mit meinem Recht unqualifiziertem wissen einigermaßen erklären
          Gruß Mike
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by Stabilostick
            Ja, VM = virtuelle Maschinen. Ist mit 4GB und z.B. Proxmox als Host nicht drin. Da sollten es schon 8GB sein. Aber der NUC5CPYH ist ein guter (aber auch einfacher) Rechner, um ioBroker direkt darauf laufen zu lassen, wenn man die Raspberry-Erweiterungsleiste nicht braucht. Gehe einfach davon aus, das dieser NUC etwa 7x schneller ist als ein Raspberry Pi3+. Die 4GB RAM reichen für locker 25+Adapter aus.
            Wobei meiner Meinung nach er für eine Videotranscodierung immer noch deutlich zu langsam.
              OK...merke nämlich gerade das man Raspberry mit 12 Adapter anscheinend langsam an seine Grenzen kommt...bitte erkläre mir noch was die Erweiterungs Leiste ist beim Raspberry
              • Stabilostick
                Jeder Adapter benötigt etwa 30-50MB RAM. Da kommt bei 12+ Stück schon etwas zusammen und die 1GB RAM eines Raspberries werden knapp.
                Auf der sog. GPIO-Leiste lässt sich z.B. ein Funkmodul für Homematic aufstecken oder Taster, Temperatursensoren oder Signallampen anschließen.
                Man kann auch einen NUC als ioBroker-Master und im gleichen System einen Raspberry als ioBroker-Slave betreiben, um das beste aus beiden Welten (bzw. das was man braucht) zu nutzen.
                • Segway
                  Moin,
                  wie meine Vorredner schon sagten: Wenn du IoB nativ laufen lässt, dann sollte das OK. Wenn du 1x 4GB reinnimmst, dann kannst du später immer noch einen zweiten 4GB reintun und hast dann 8GB - oder halt direkt am Anfang.
                  Ich habe einen NUC6CAYH und darauf läuft Proxmox mit nun insg. 5 VM's allerdings auch mit 16GB. Auslastung bei 15-20% CPU.
                  Man muss sich immer bewusst sein, dass je performanter die Hardware desto höher wird nach und nach der Anspruch. Hätte auch nie gedacht, dass ich mal 50 Adapter laufen habe 🙂
                    Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                    @Segway said in Hardware für Anfänger:
                    Das geht bei den kleinen nicht. Die haben nur einen Slot.
                    Zmindest war das in der nuc5 und nuc6 serie so.
                    Rainer
                    • Segway
                      Segway @Homoran last edited by
                      @Homoran said in Hardware für Anfänger:
                      nuc6 serie so
                      meun nuc6 hat 2 Speicherbänke!
                      Beim nuc5 hast du recht:
                        @Segway mein nuc6i5 auch.
                        Aber ich glaube die celeron und pentium nicht
                        • TheDuke
                          TheDuke last edited by
                          Moin Moin ,
                          ich hatte hier noch so einen alten Lüfterlosen HP stehen. Debian drauf .... ioBroker drauf ....
                          Was soll ich sagen, der schnurrt wie eine Katze 🙂
                          Platform: linux
                          Architecture: x64
                          CPUs: 2
                          Speed: 825 MHz
                          Model: AMD G-T56N Processor
                          RAM: 3.3 GB
                          System uptime: 00:34:31
                          Node.js: v11.9.0
                          adapters count: 225
                          NPM: v6.5.0
                          Uptime: 00:34:27
                          Jetzt kann der PI 3 in Rente gehen
                          Mit 3,3 GB Ram macht das ioBroker Leben doch Freude 👍
                          Wenn ich mal wieder Bastellust verspüre besorge ich mir so einen 300,- Euro NUC dann sollte die Zukunft gesichert sein. Aber fürs erste bin ich jetzt im Vergleich zum PI3 sehr zufrieden.
                          • Segway
                            Segway @TheDuke last edited by
                            @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
                            Node.js: v11.9.0
                            Uff Version 11 ??? Die ist aber nicht empfohlen !
                            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TheDuke
                              TheDuke @Segway last edited by
                              @Segway sagte in Hardware für Anfänger:
                              Naja, funktioniert aber ohne Probleme ...... schaun wir mal .
                                mehrwiedu last edited by
                                Darf ich mich mal hier dran hängen, weil das gerade auch meine Gedankenspielchen sind.
                                Ich habe mir einen Touchscreen Monitor bestellt zum Test*.
                                *Test insofern, weil ich damit ausprobieren möchte, ob ich darauf auch macOS verwenden kann. Die Einen sagen ja, die Anderen sagen nein.
                                Aber gut. der Monitor soll an die Wand und wenn ich meinen MacMini nicht damit betreiben kann, brauche ich etwas, was ein Bild erzeugt für die VIS. Dafür reicht sicher ein Raspi, den ich noch habe, aber ich würde aus Performancegründen dann auch gerne ioBroker auf dem Gerät laufen lassen, weil das momentan auf einer Synology im Docker läuft. Die Synology hat zwar einen Quadcore mit irgendwas von 1,6GHz und 8GB Speicher, aber durch ioBroker gehen meine ungenutzten Platten darin nicht mehr schlafen und das ganze System läuft auf einer HDD. Ich zumindest merke schon den Leistungsunterschied zwischen ioBroker auf der NAS und auf einem i5 mit SSD Systemplatte und 16GB Speicher, wo es vorher lief. Den Rechner kann ich allerdings in der Nähe des Monitors nicht aufstellen und somit kommt jetzt der Mac Mini in Frage, oder aber ein anderes "lüfterloses" System mit genügend Power.
                                Nun lese ich allerdings hier was vom Proxmox und Ubuntu auf dem NUC. Ungeachtet der noch nicht ausgetesteten Funktion, ob Linux auch mit dem Touchscreen zurechtkommt, lässt sich auf einem NUC nicht ganz normal Linux installieren und gleichzeitig dann auch ioBroker? Was müsste ich bei einer Neuanschaffung beachten? Es darf gerne ein Barebone sein, da ich SSD und RAM noch hier rumliegen habe. Einen i5 würde ich bevorzugen und es sollte mit 16GB RAM bestückbar sein, um eventuell noch andere Anwendungen auslagern zu können.
                                Wie gesagt, am liebsten wäre mir mein Mac Mini, aber das hängt am Touchscreen. Ansonsten bin ich dankbar über jede Produktbezeichnung, die taugt, weil ich auch bei den Modellen vom NUC in der Anzahl überfordert bin.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @mehrwiedu last edited by
                                  @mehrwiedu sagte in Hardware für Anfänger:
                                  Natürlich geht das.
                                  Die Ressourcen eines NUCs sind dann aber nur zu wenigen Prozent ausgelastet.
                                  Ab i3 bietet sich daher an in einer VM zu arbeiten, da man dann innerhalb von Minuten mit Snapshots wieder alte Versionen herstellen kann.
                                  in einer zweiten VM kann man außerdem spielen, und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit.
                                  M Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mehrwiedu @Homoran last edited by
                                    Natürlich geht das.
                                    Bedeutet, Du hast nativ Windows drauf und für Live-, sowie Testsystem jeweils eine VM laufen?
                                    Oder läuft da nativ etwas anderes? Über eine kleine Aufklärung wäre ich dankbar und vielleicht auch mal für mich, was Proxmox in dem Zusammenhang macht oder machen muss, oder für Euch macht?
                                    Das mit den Snapshots verstehe ich. In klassischer Hinsicht bin ich ja auch mit TimeMaschine von macOS verwöhnt. Das läuft einfach mit wenigen Konfigurations-Klicks.
                                    Segway Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Segway
                                      @Homoran sagte in Hardware für Anfänger:
                                      Das ist echt ein Riesenvorteil den ich total lieben und schätzen gelernt habe !!!
                                      • Segway
                                        Segway @mehrwiedu last edited by
                                        Proxmox ist praktisch eine Software / Host der dann virtuelle Maschinen zur Verfügung stellt, die einfach per Klick zu sichern ist (backup oder snapshots) und falls zB das Update fehlgeschlagen ist dann spiel ich das einfach per Klicks zurück und hampel da nicht auf der Konsole rum 🙂
                                          mehrwiedu @Segway last edited by mehrwiedu
                                          Ah, ok. Also quasi ein eigenes System mit GUI, so wie OMV, basierend auf Debian oder sonst was, richtig?
                                          Ja, da ist dann aber wieder meine Frage, ob das auch Touch unterstützt, wenn man dann in der Visu im Browser auch steuern will.
                                          Ich hätte ja, sofern ich ioBroker nicht im Docker lasse, den Mini als Host mit genügend Power, wenn der Touchscreen nicht wäre.
                                          Daher suche ich ja nach einer Lösung, beides auf ein Gerät zu pflanzen, ohne mir wieder Windows ins Haus holen zu müssen. 😉
                                          • Segway
                                            Ja genau
                                            Öhm, was ist das ? oder was meinst du damit ?
                                            246
                                            35252
