    4. Adapter "smartmeter"
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel last edited by
      Hallo OrcaOfTheSeas.
      Ich habe den ESY5Q3DB1024 und kann den auch erfolgreich auslesen.
      Benutze bitte mal diese Einstellungen (den Port anpassen an dein Gerät) :
        apollon77 last edited by
        @OrcaOfTheSeas:
        Ich hab jetzt mit mehreren Intervallen gespielt. 298s, 60s, 30s, 5w, usw.
        Leider bleibt der Fehler bestehen.
        Ich hatte den Lesekopf auch schon mehrmals neu platziert.
        Da Du aber geschrieben hast, dass scheinbar das "/" fehlt, gehe ich davon aus, dass es kein Übertragungsfehler ist (sonst würden doch auch andere Zeichen kurrupt sein oder fehlerhaft übertragen werden) und es am Stromzähler liegt.
        Anbei nochmal ein aktuelles debug log mit 5s Intervall eingestellt.
        debuglog_5sekunden_leseintervall.txt
        Christoph
        P.S. Trotzdem danke für Energie die Du in den Adapter gesteckt hast, geniale Sache! `
        und mit 0 - also einfach kontinuierlich lesen?
        • O
          OrcaOfTheSeas last edited by
          Leute… es läuft...
          Es lag an den "nur lesen" Einstellungen.
          Tut mir leid, aber mit meiner beschränkten Intelligenz hab ich das wohl übersehen.
          Ich hatte das bereits eingestellt gehabt, hatte aber parallel andere Einstellungen geändert...
          Ich bin auch davon ausgegangen, dass (wegen dem "D0" Protokoll bei dem die Daten nur auf Anfrage (teilweise?) gesendet werden?) der Stromzähler die Daten nur auf Anfrage rausschickt und deswegen die Bi-direktionale Kommunikation eingestellt sein muss.
          Wieder was dazugelernt.
          Ich freue mich dass der Adapter jetzt sauber läuft.
          Vielen Dank an euch nochmal für eure Unterstützung!
          Dazu habe ich gleich eine Andere Frage; ich habe den History Adapter zur Protokollierung vom Zählerstand und aktueller Stromverbrauch installiert. Das läuft auch alles soweit. Mein Ziel ist es, eine Grafik zu erstellen in der ich den kWh/Tag auf z.B. ein Jahr sehen kann. Also x-Achse = kWh/tag, und y-Achse 1-360 Tage oder 30 Tage z.B.
          Hättet ihr dazu einen Lösungsansatz für mich?
          Christoph
            –> viewtopic.php?f=36&t=20897&hilit=ioBrok ... ceanalytix
            • O
              Ein Traum… 😄 😄 😄
                Ragnar last edited by
                @OrcaOfTheSeas:
                Ein Traum… 😄 😄 😄 `
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  @Röstkartoffel:
                  Smartmeter Q3B.JPG `
                  Super! Bin seit heute auch im "smartmeter-Club". 🙂
                  Bei mir läuft ein easymeter Q3DA1004 mit den obigen Einstellungen. Ich habe bei mir nur das Abfrageintervall auf permanent, also 0s gestellt.
                  Der IR-Kopf (Weidmann Elektronik) ist an einem Pi3 als slave im multihost modus. Der IR-Kopf funktioniert obwohl es zu Testzwecken nur mit Isolierband angeklebt ist und nicht ganz plan anlegt. Metalladapterplatte muss ich noch basteln.
                  Ich habe den Stromzähler schon seit 2012…. hätte ich bloß früher gewusst wie einfach das geht. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter 😄
                  Sorry, habe hier nicht alle 60 Seiten durchgelesen... aber ist es Absicht, dass im log jedes Mal steht: ?
                  smartmeter.0	2019-02-05 20:41:45.267	info	Received 8 values, 5 updated
                  smartmeter.0	2019-02-05 20:41:43.270	info	Received 8 values, 5 updated
                  Das kommt bei mir alle 2s. Ich habe log erstmal nur auf "warn" gestellt.
                  Danke für diesen tollen Adapter!
                  • Stabilostick
                    Stabilostick last edited by
                    Genau so, den Loglevel etwas höher stellen, damit die Infos nicht mehr kommen.
                      LJSven last edited by
                      Hallo @apollon77,
                      ich habe 2 ISKRA MT 175 und möchte diese gerne Smart machen. Habe mir bereits die Kompontenten für den Volkszähler (TTL) besorgt. Kann ich 2 serielle Kabel anschließen (ohne USB)?
                      Muss ich dann 2 Instanzen installieren?
                        Bin zwar nicht Apollon77, aber ich frage mal, wo willst du denn die Sensoren anschließen?
                        Für jeden Sensor wird eine eigene Instanz benötigt, du musst ja z.B. festlegen welcher Sensor abgefragt werden soll.
                        Enrico
                          LJSven @RappiRN last edited by
                          @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
                          Enrico
                          An den Ports vielleicht? Wenn das nicht geht, okay.
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            An welchen Ports von welcher HW ?
                            Die meisten Rechner haben Standartmäßig einen Seriell Port (wenn überhaupt noch), an einem Seriellen Port kannst du keine zwei Adapter anschließen.
                              RappiRN Most Active @LJSven last edited by
                              @LJSven
                              Sorry, ich kann hier nirgends lesen, wo du die Sensoren anschließen willst!
                              Nochmal deutlich, hast du einen Raspi oder vielleicht einen NUC oder, oder, oder?
                              Ich meine, dass z.B. ein Raspi nur eine serielle Schnittstelle hat und dann bräuchtest du zwei, bin mir aber eben wegen der Schnittstellen nicht sicher!
                              Damit andere, die mehr wissen als ich dir gleich ne qualifiziert Antwort geben können, stelle ich schonmal Fragen! ☺
                              Enrico
                                Sorry, daß ich mich nicht klar ausgerückt habe. Ja, ich haben einen Raspberry PI, aber 2 Zähler.
                                • wendy2702
                                  Raspi = 1 Serieller Port, das bedeutet keine 2 Seriellen Kabel "direkt" möglich.
                                  Was gehen dürfte sind USB 2 Serial Konverter da der PI genug USB Ports hat.
                                  Oder die Leseköpfe oder was immer du dir besorgt hast gegen die USB Variante tauschen....
                                    Wenn ich also 2 USB IR Leseköpfe vom Volkszähler mit USB nehme, sollte es gehen, korrekt?
                                    • wendy2702
                                      Sollte.
                                      Dann für jeden Zähler eine Instanz und UDEV regeln erstellen damit auch nach einem PI restart der richtige Lesekopf von der richtigen Instanz verwendet wird.
                                      Wenn du aber jetzt einen Seriellen IR Lesekopf hast, teste doch erstmal damit ob du Werte auf den/dem Zähler bekommst.
                                        Im Moment habe ich ja noch keine Leseköpfe - würde die jetzt bestellen, so wie ich es brauche.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @LJSven last edited by
                                          @LJSven sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Und was ist dann das?
                                            Ja, daß würde ich dann wieder verkaufen - will einfach eine gute und einfache Lösung.
                                            Wenn es mit 2 Instanzen ohne USB nicht geht, muss ich wir was anderes überlegen.
                                            3625
                                            2286319
