    4. Adapter "smartmeter"
    • O
      OrcaOfTheSeas last edited by
      Leute… es läuft...
      Es lag an den "nur lesen" Einstellungen.
      Tut mir leid, aber mit meiner beschränkten Intelligenz hab ich das wohl übersehen.
      Ich hatte das bereits eingestellt gehabt, hatte aber parallel andere Einstellungen geändert...
      Ich bin auch davon ausgegangen, dass (wegen dem "D0" Protokoll bei dem die Daten nur auf Anfrage (teilweise?) gesendet werden?) der Stromzähler die Daten nur auf Anfrage rausschickt und deswegen die Bi-direktionale Kommunikation eingestellt sein muss.
      Wieder was dazugelernt.
      Ich freue mich dass der Adapter jetzt sauber läuft.
      Vielen Dank an euch nochmal für eure Unterstützung!
      Dazu habe ich gleich eine Andere Frage; ich habe den History Adapter zur Protokollierung vom Zählerstand und aktueller Stromverbrauch installiert. Das läuft auch alles soweit. Mein Ziel ist es, eine Grafik zu erstellen in der ich den kWh/Tag auf z.B. ein Jahr sehen kann. Also x-Achse = kWh/tag, und y-Achse 1-360 Tage oder 30 Tage z.B.
      Hättet ihr dazu einen Lösungsansatz für mich?
      Christoph
        apollon77 last edited by
        –> viewtopic.php?f=36&t=20897&hilit=ioBrok ... ceanalytix
        • O
          Ein Traum… 😄 😄 😄
            Ragnar last edited by
            @OrcaOfTheSeas:
            Ein Traum… 😄 😄 😄 `
            • lobomau
              lobomau last edited by
              @Röstkartoffel:
              Hallo OrcaOfTheSeas.
              Ich habe den ESY5Q3DB1024 und kann den auch erfolgreich auslesen.
              Benutze bitte mal diese Einstellungen (den Port anpassen an dein Gerät) :
              Smartmeter Q3B.JPG `
              Super! Bin seit heute auch im "smartmeter-Club". 🙂
              Bei mir läuft ein easymeter Q3DA1004 mit den obigen Einstellungen. Ich habe bei mir nur das Abfrageintervall auf permanent, also 0s gestellt.
              Der IR-Kopf (Weidmann Elektronik) ist an einem Pi3 als slave im multihost modus. Der IR-Kopf funktioniert obwohl es zu Testzwecken nur mit Isolierband angeklebt ist und nicht ganz plan anlegt. Metalladapterplatte muss ich noch basteln.
              Ich habe den Stromzähler schon seit 2012…. hätte ich bloß früher gewusst wie einfach das geht. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter 😄
              Sorry, habe hier nicht alle 60 Seiten durchgelesen... aber ist es Absicht, dass im log jedes Mal steht: ?
              smartmeter.0	2019-02-05 20:41:45.267	info	Received 8 values, 5 updated
              smartmeter.0	2019-02-05 20:41:43.270	info	Received 8 values, 5 updated
              Das kommt bei mir alle 2s. Ich habe log erstmal nur auf "warn" gestellt.
              Danke für diesen tollen Adapter!
              • Stabilostick
                Stabilostick last edited by
                Genau so, den Loglevel etwas höher stellen, damit die Infos nicht mehr kommen.
                  LJSven last edited by
                  Hallo @apollon77,
                  ich habe 2 ISKRA MT 175 und möchte diese gerne Smart machen. Habe mir bereits die Kompontenten für den Volkszähler (TTL) besorgt. Kann ich 2 serielle Kabel anschließen (ohne USB)?
                  Muss ich dann 2 Instanzen installieren?
                    Bin zwar nicht Apollon77, aber ich frage mal, wo willst du denn die Sensoren anschließen?
                    Für jeden Sensor wird eine eigene Instanz benötigt, du musst ja z.B. festlegen welcher Sensor abgefragt werden soll.
                    Enrico
                      LJSven @RappiRN last edited by
                      @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
                      Enrico
                      An den Ports vielleicht? Wenn das nicht geht, okay.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        An welchen Ports von welcher HW ?
                        Die meisten Rechner haben Standartmäßig einen Seriell Port (wenn überhaupt noch), an einem Seriellen Port kannst du keine zwei Adapter anschließen.
                          RappiRN Most Active @LJSven last edited by
                          @LJSven
                          Sorry, ich kann hier nirgends lesen, wo du die Sensoren anschließen willst!
                          Nochmal deutlich, hast du einen Raspi oder vielleicht einen NUC oder, oder, oder?
                          Ich meine, dass z.B. ein Raspi nur eine serielle Schnittstelle hat und dann bräuchtest du zwei, bin mir aber eben wegen der Schnittstellen nicht sicher!
                          Damit andere, die mehr wissen als ich dir gleich ne qualifiziert Antwort geben können, stelle ich schonmal Fragen! ☺
                          Enrico
                            Sorry, daß ich mich nicht klar ausgerückt habe. Ja, ich haben einen Raspberry PI, aber 2 Zähler.
                            • wendy2702
                              Raspi = 1 Serieller Port, das bedeutet keine 2 Seriellen Kabel "direkt" möglich.
                              Was gehen dürfte sind USB 2 Serial Konverter da der PI genug USB Ports hat.
                              Oder die Leseköpfe oder was immer du dir besorgt hast gegen die USB Variante tauschen....
                                Wenn ich also 2 USB IR Leseköpfe vom Volkszähler mit USB nehme, sollte es gehen, korrekt?
                                • wendy2702
                                  Sollte.
                                  Dann für jeden Zähler eine Instanz und UDEV regeln erstellen damit auch nach einem PI restart der richtige Lesekopf von der richtigen Instanz verwendet wird.
                                  Wenn du aber jetzt einen Seriellen IR Lesekopf hast, teste doch erstmal damit ob du Werte auf den/dem Zähler bekommst.
                                    Im Moment habe ich ja noch keine Leseköpfe - würde die jetzt bestellen, so wie ich es brauche.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @LJSven last edited by
                                      @LJSven sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Und was ist dann das?
                                        Ja, daß würde ich dann wieder verkaufen - will einfach eine gute und einfache Lösung.
                                        Wenn es mit 2 Instanzen ohne USB nicht geht, muss ich wir was anderes überlegen.
                                        • wendy2702
                                          @LJSven
                                          Hast du jetzt schon etwas besorgt wie von dir geschrieben oder noch nichts?
                                          Wenn noch nichts nimm direkt die USB Leseköpfe.
                                          Du hast mit einem PI folgende Möglichkeiten:
                                          1. ein Serieller Lesekopf / 1 USB Lesekopf
                                          2. zwei Serielle Leseköpfe, einer Direkt angeschlossen, einer über einen zusätzlichen USB2Serial Konverter
                                          3. zwei USB Leseköpfe
                                            LJSven @wendy2702 last edited by LJSven
                                            @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                                            @LJSven
                                            Ja, ich habe die besorgt - sind aber noch nicht geliefert. Im Ursprung wollte ich es über Tasmota / MQTT lösen . Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein. Glaube die Lösung mit 2 USB Kabeln ist die "schönste."
                                            PS. Hast du einen Tip, wo ich die gut & günstig bekomme?
                                            3625
                                            2286461
