    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      –> viewtopic.php?f=36&t=20897&hilit=ioBrok ... ceanalytix
      • O
        OrcaOfTheSeas last edited by
        Ein Traum… 😄 😄 😄
          Ragnar last edited by
          @OrcaOfTheSeas:
          Ein Traum… 😄 😄 😄 `
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @Röstkartoffel:
            Hallo OrcaOfTheSeas.
            Ich habe den ESY5Q3DB1024 und kann den auch erfolgreich auslesen.
            Benutze bitte mal diese Einstellungen (den Port anpassen an dein Gerät) :
            Smartmeter Q3B.JPG `
            Super! Bin seit heute auch im "smartmeter-Club". 🙂
            Bei mir läuft ein easymeter Q3DA1004 mit den obigen Einstellungen. Ich habe bei mir nur das Abfrageintervall auf permanent, also 0s gestellt.
            Der IR-Kopf (Weidmann Elektronik) ist an einem Pi3 als slave im multihost modus. Der IR-Kopf funktioniert obwohl es zu Testzwecken nur mit Isolierband angeklebt ist und nicht ganz plan anlegt. Metalladapterplatte muss ich noch basteln.
            Ich habe den Stromzähler schon seit 2012…. hätte ich bloß früher gewusst wie einfach das geht. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter 😄
            Sorry, habe hier nicht alle 60 Seiten durchgelesen... aber ist es Absicht, dass im log jedes Mal steht: ?
            smartmeter.0	2019-02-05 20:41:45.267	info	Received 8 values, 5 updated
            smartmeter.0	2019-02-05 20:41:43.270	info	Received 8 values, 5 updated
            Das kommt bei mir alle 2s. Ich habe log erstmal nur auf "warn" gestellt.
            Danke für diesen tollen Adapter!
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by
              Genau so, den Loglevel etwas höher stellen, damit die Infos nicht mehr kommen.
                LJSven last edited by
                Hallo @apollon77,
                ich habe 2 ISKRA MT 175 und möchte diese gerne Smart machen. Habe mir bereits die Kompontenten für den Volkszähler (TTL) besorgt. Kann ich 2 serielle Kabel anschließen (ohne USB)?
                Muss ich dann 2 Instanzen installieren?
                  Bin zwar nicht Apollon77, aber ich frage mal, wo willst du denn die Sensoren anschließen?
                  Für jeden Sensor wird eine eigene Instanz benötigt, du musst ja z.B. festlegen welcher Sensor abgefragt werden soll.
                  Enrico
                    LJSven @RappiRN last edited by
                    @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
                    Enrico
                    An den Ports vielleicht? Wenn das nicht geht, okay.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      An welchen Ports von welcher HW ?
                      Die meisten Rechner haben Standartmäßig einen Seriell Port (wenn überhaupt noch), an einem Seriellen Port kannst du keine zwei Adapter anschließen.
                        RappiRN Most Active @LJSven last edited by
                        @LJSven
                        Sorry, ich kann hier nirgends lesen, wo du die Sensoren anschließen willst!
                        Nochmal deutlich, hast du einen Raspi oder vielleicht einen NUC oder, oder, oder?
                        Ich meine, dass z.B. ein Raspi nur eine serielle Schnittstelle hat und dann bräuchtest du zwei, bin mir aber eben wegen der Schnittstellen nicht sicher!
                        Damit andere, die mehr wissen als ich dir gleich ne qualifiziert Antwort geben können, stelle ich schonmal Fragen! ☺
                        Enrico
                          Sorry, daß ich mich nicht klar ausgerückt habe. Ja, ich haben einen Raspberry PI, aber 2 Zähler.
                          • wendy2702
                            Raspi = 1 Serieller Port, das bedeutet keine 2 Seriellen Kabel "direkt" möglich.
                            Was gehen dürfte sind USB 2 Serial Konverter da der PI genug USB Ports hat.
                            Oder die Leseköpfe oder was immer du dir besorgt hast gegen die USB Variante tauschen....
                              Wenn ich also 2 USB IR Leseköpfe vom Volkszähler mit USB nehme, sollte es gehen, korrekt?
                              • wendy2702
                                Sollte.
                                Dann für jeden Zähler eine Instanz und UDEV regeln erstellen damit auch nach einem PI restart der richtige Lesekopf von der richtigen Instanz verwendet wird.
                                Wenn du aber jetzt einen Seriellen IR Lesekopf hast, teste doch erstmal damit ob du Werte auf den/dem Zähler bekommst.
                                  Im Moment habe ich ja noch keine Leseköpfe - würde die jetzt bestellen, so wie ich es brauche.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @LJSven last edited by
                                    @LJSven sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Und was ist dann das?
                                      Ja, daß würde ich dann wieder verkaufen - will einfach eine gute und einfache Lösung.
                                      Wenn es mit 2 Instanzen ohne USB nicht geht, muss ich wir was anderes überlegen.
                                      • wendy2702
                                        @LJSven
                                        Hast du jetzt schon etwas besorgt wie von dir geschrieben oder noch nichts?
                                        Wenn noch nichts nimm direkt die USB Leseköpfe.
                                        Du hast mit einem PI folgende Möglichkeiten:
                                        1. ein Serieller Lesekopf / 1 USB Lesekopf
                                        2. zwei Serielle Leseköpfe, einer Direkt angeschlossen, einer über einen zusätzlichen USB2Serial Konverter
                                        3. zwei USB Leseköpfe
                                          LJSven @wendy2702 last edited by LJSven
                                          @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                                          @LJSven
                                          Ja, ich habe die besorgt - sind aber noch nicht geliefert. Im Ursprung wollte ich es über Tasmota / MQTT lösen . Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein. Glaube die Lösung mit 2 USB Kabeln ist die "schönste."
                                          PS. Hast du einen Tip, wo ich die gut & günstig bekomme?
                                          • wendy2702
                                            Leider kein Tipp....
                                            glaube die Volkszähler Quelle ist entweder versiegt oder man muss viel Geduld haben.
                                            Gab hier irgendwo im Thread einen Link zu Amazon wenn ich mich richtig erinnere.
                                            Glaube das war der hier: https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY
                                            3625
                                            2314787
