    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
      electric69 last edited by
      @vtec:
      Bluefox, можешь пояснить:
      simple-api запустил.
      Создал скрипт, обозвал.
      Вставил код:
      createState("incomingPhoneNumber","");
      on({id:"incomingPhoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
          console.log(obj.newState.val);
      Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber. `
      Именно https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#createstate.
      @vtec:
      On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем? `
      Опять в принципе https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state!
      @vtec:
      Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду? `
      Сама функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state - это "Subscribe on changes or updates of some state".
      Т.е. как только значение переменной incomingPhoneNumber поменяется на любое ( change:"any") будут выполнены инструкции в теле функции, т.е. в лог запишется новое значение переменной.
      Читайте гитхаб почаще, там все (ну или почти все) есть! :oops:
      • V
        vtec last edited by
        Не срабатывал у меня subscribe! Поэтому еще раз уточнил правильно ли я все понимаю 🙂
        Без документации на гитхабе я бы столько не осилил бы 😉 Я в кое каких местах уже в код слазил 🙂
        Оказывается был небольшой недочет в примере Bluefox'а. Нужно было полный путь до переменной incomingPhoneNumber писать.Вот так работает (чем больше мы с вами тут напишем, тем легче будет разбираться другим):
        on({id:'javascript.0.incomingPhoneNumber', change:'any'}, function (obj) {
            log('Входящий вызов: '+obj.newState.val);
        Всем спасибо за понимание и терпение! %-)
          @vtec:
          Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/ `
          Есть еще один нюанс при использовании этого движка, точнее минус.
          Если в тексте присутствуют английские слова, Татьяна их произносит как русские, написанные латиницей.
          Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @vtec:
            Всем спасибо за понимание и терпение! %-) `
            Кстати я поправил и в последней версии должно работать
            on({id:'incomingPhoneNumber',...
            • V
              vtec last edited by
              @electric69:
              @vtec:
              Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски. `
              Если смесь из рус. и англ., то да, а если полностью предложение из англ., то можно в sayit прописать использовать англ. ивону.
              • V
                vtec last edited by
                @Bluefox:
                Работает.
                • V
                  vtec last edited by
                  Поднимем снова тему с проигрыванием mp3. А то подпрыгиваешь от внезапного голоса 🙂
                  Не работает код, что я делаю не так? Файл находится в системной папке /tmp
                  var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3";
                  setState(playMp3, '/tmp/1.mp3');
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    sayit.0.tts.mp3 - это системный бинарный файл для vis и sonos.
                    Нужно использовать sayit.0.tts.text
                    setState('sayit.0.tts.text', '/tmp/1.mp3');
                    983_test2.txt
                    983_bai.308523.xls
                    • Bluefox
                      @vtec:
                      Пришли мне файлик. 🙂 Что у него с лицензией?
                      • V
                        vtec last edited by
                        @Bluefox:
                        @vtec:
                        Ааааа… 🙂
                        • V
                          vtec last edited by
                          @Bluefox:
                          @vtec:
                          Пришли мне файлик. 🙂 Что у него с лицензией? `
                          https://yadi.sk/d/XNYzyftdfMUhp С лицензией думаю все плохо, если мне память не изменяет, то это один из звук iphone. Но он мне чертовски нравится 🙂
                          • aurodionov
                            aurodionov last edited by
                            Лучше сделать настраиваемым, из серии указать где файл.
                            Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку .
                            • Bluefox
                              @aurodionov:
                              Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку . `
                              Всегда надо предлагать что-то по умолчанию, что бы было легко использовать и понимать для чего это надо.
                              • aurodionov
                                Не помню где взял файлик
                                51_dingdong.rar
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  То же нормальный, но слегка долговатый.
                                  • aurodionov
                                    Можно отрезать, положил как есть 🙂
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Bluefox, зачем происходит копирование?
                                      sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                                      • Bluefox
                                        @vtec:
                                        sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' `
                                        Осталось с ccu.io. Убрал.
                                        Добавил динг-донг
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          После загрузки своего файла в логе(путь кривой):
                                          cubieboard2	2015-03-21 23:53:34	error	host.cubieboard2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3' at Object.fs.openSync (fs.js:439:18) at Object.fs.write
                                          sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3'
                                          Выбрал файл gong, то же самое.
                                          • Bluefox
                                            @vtec:
                                            Выбрал файл gong, то же самое. `
                                            Исправил :?
                                            1.0k
                                            178
                                            53166
