    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      An welchen Ports von welcher HW ?
      Die meisten Rechner haben Standartmäßig einen Seriell Port (wenn überhaupt noch), an einem Seriellen Port kannst du keine zwei Adapter anschließen.
        RappiRN Most Active @LJSven last edited by
        @LJSven
        Sorry, ich kann hier nirgends lesen, wo du die Sensoren anschließen willst!
        Nochmal deutlich, hast du einen Raspi oder vielleicht einen NUC oder, oder, oder?
        Ich meine, dass z.B. ein Raspi nur eine serielle Schnittstelle hat und dann bräuchtest du zwei, bin mir aber eben wegen der Schnittstellen nicht sicher!
        Damit andere, die mehr wissen als ich dir gleich ne qualifiziert Antwort geben können, stelle ich schonmal Fragen! ☺
        Enrico
          Sorry, daß ich mich nicht klar ausgerückt habe. Ja, ich haben einen Raspberry PI, aber 2 Zähler.
          • wendy2702
            Raspi = 1 Serieller Port, das bedeutet keine 2 Seriellen Kabel "direkt" möglich.
            Was gehen dürfte sind USB 2 Serial Konverter da der PI genug USB Ports hat.
            Oder die Leseköpfe oder was immer du dir besorgt hast gegen die USB Variante tauschen....
              Wenn ich also 2 USB IR Leseköpfe vom Volkszähler mit USB nehme, sollte es gehen, korrekt?
              • wendy2702
                Sollte.
                Dann für jeden Zähler eine Instanz und UDEV regeln erstellen damit auch nach einem PI restart der richtige Lesekopf von der richtigen Instanz verwendet wird.
                Wenn du aber jetzt einen Seriellen IR Lesekopf hast, teste doch erstmal damit ob du Werte auf den/dem Zähler bekommst.
                  Im Moment habe ich ja noch keine Leseköpfe - würde die jetzt bestellen, so wie ich es brauche.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @LJSven last edited by
                    @LJSven sagte in Adapter "smartmeter":
                    Habe mir bereits die Kompontenten für den Volkszähler (TTL) besorgt.
                    Und was ist dann das?
                      Ja, daß würde ich dann wieder verkaufen - will einfach eine gute und einfache Lösung.
                      Wenn es mit 2 Instanzen ohne USB nicht geht, muss ich wir was anderes überlegen.
                      • wendy2702
                        @LJSven
                        Hast du jetzt schon etwas besorgt wie von dir geschrieben oder noch nichts?
                        Wenn noch nichts nimm direkt die USB Leseköpfe.
                        Du hast mit einem PI folgende Möglichkeiten:
                        1. ein Serieller Lesekopf / 1 USB Lesekopf
                        2. zwei Serielle Leseköpfe, einer Direkt angeschlossen, einer über einen zusätzlichen USB2Serial Konverter
                        3. zwei USB Leseköpfe
                          LJSven @wendy2702 last edited by LJSven
                          @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                          @LJSven
                          Ja, ich habe die besorgt - sind aber noch nicht geliefert. Im Ursprung wollte ich es über Tasmota / MQTT lösen . Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein. Glaube die Lösung mit 2 USB Kabeln ist die "schönste."
                          PS. Hast du einen Tip, wo ich die gut & günstig bekomme?
                          • wendy2702
                            Leider kein Tipp....
                            glaube die Volkszähler Quelle ist entweder versiegt oder man muss viel Geduld haben.
                            Gab hier irgendwo im Thread einen Link zu Amazon wenn ich mich richtig erinnere.
                            Glaube das war der hier: https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY
                              RappiRN Most Active @wendy2702 last edited by RappiRN
                              @wendy2702
                              Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.
                              Enrico
                              Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren! ☹
                              Homoran lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                                @RappiRN
                                Doch funktioniert 😉
                                "vor x Minuten" anklicken und dann die Adresse als Link einfügen,
                                oder einen Text zitieren
                                  RappiRN Most Active @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Hab ich gemacht, bin trotzdem ein paar Beiträge weiter oben gelandet! ☹
                                    @RappiRN
                                    Der verlinkte Beitrag befindet sich im neuen Forum immer "im Fokus" = in der Mitte der Seite, nicht mehr ganz oben
                                    Rainer
                                    • wendy2702
                                      bei dem Link lande ich hier:
                                      Denke aber das ich hier hätte landen sollen:
                                      Der Beitrag befindet sich bei meiner Profileinstellung eine Seite weiter.
                                        Hier mal mein Ablauf:
                                        Hier klicke ich drauf:
                                        Dann wird das Bild so:
                                        Angezeigte Adresse:
                                        Kopiert und eingefügt, dann lande ich da:
                                        Und jetzt du! Was mache ich falsch? 😀
                                        Enrico
                                          Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                                          @wendy2702
                                          TEST!
                                          um dahin zu kommen habe ich wie beschrieben den Link aus der Adresszeile genommen.
                                          alternativ das Zitat:
                                          @lobomau sagte in Adapter "smartmeter":
                                          ein easymeter Q3DA1004
                                          TEST-ENDE
                                          EDIT:
                                          Fazit: Link pass nicht
                                          EDIT2:
                                          Dein Post kam zu spät 😉
                                          Sehe ihn jetzt erst
                                            @wendy2702
                                            Kann ich auch 2 TTL Kabel nehmen und dann diese Adapter?
                                            https://eckstein-shop.de/33V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-Konverter-UART-5-Pin-Serial-STC-Chip-CP2102-Module-Arduino?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiAnY_jBRDdARIsAIEqpJ1JKRoLsiy0or2I_cJkPhSD-BBhc2hOXkWoQaZsW9v5ZYUAxJsaQkEaAuLHEALw_wcB
                                            PS. Ich will nicht 4 Meter Kabel im Schaltschrank haben (... das wäre bei der USB Variante der Fall).
                                            3625
                                            2286461
