    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Raspi = 1 Serieller Port, das bedeutet keine 2 Seriellen Kabel "direkt" möglich.
      Was gehen dürfte sind USB 2 Serial Konverter da der PI genug USB Ports hat.
      Oder die Leseköpfe oder was immer du dir besorgt hast gegen die USB Variante tauschen....
        LJSven last edited by
        Wenn ich also 2 USB IR Leseköpfe vom Volkszähler mit USB nehme, sollte es gehen, korrekt?
        • wendy2702
          Sollte.
          Dann für jeden Zähler eine Instanz und UDEV regeln erstellen damit auch nach einem PI restart der richtige Lesekopf von der richtigen Instanz verwendet wird.
          Wenn du aber jetzt einen Seriellen IR Lesekopf hast, teste doch erstmal damit ob du Werte auf den/dem Zähler bekommst.
            Im Moment habe ich ja noch keine Leseköpfe - würde die jetzt bestellen, so wie ich es brauche.
            • wendy2702
              wendy2702 @LJSven last edited by
              @LJSven sagte in Adapter "smartmeter":
              Habe mir bereits die Kompontenten für den Volkszähler (TTL) besorgt.
              Und was ist dann das?
                Ja, daß würde ich dann wieder verkaufen - will einfach eine gute und einfache Lösung.
                Wenn es mit 2 Instanzen ohne USB nicht geht, muss ich wir was anderes überlegen.
                • wendy2702
                  @LJSven
                  Hast du jetzt schon etwas besorgt wie von dir geschrieben oder noch nichts?
                  Wenn noch nichts nimm direkt die USB Leseköpfe.
                  Du hast mit einem PI folgende Möglichkeiten:
                  1. ein Serieller Lesekopf / 1 USB Lesekopf
                  2. zwei Serielle Leseköpfe, einer Direkt angeschlossen, einer über einen zusätzlichen USB2Serial Konverter
                  3. zwei USB Leseköpfe
                    LJSven @wendy2702 last edited by LJSven
                    @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                    @LJSven
                    Ja, ich habe die besorgt - sind aber noch nicht geliefert. Im Ursprung wollte ich es über Tasmota / MQTT lösen . Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein. Glaube die Lösung mit 2 USB Kabeln ist die "schönste."
                    PS. Hast du einen Tip, wo ich die gut & günstig bekomme?
                    • wendy2702
                      Leider kein Tipp....
                      glaube die Volkszähler Quelle ist entweder versiegt oder man muss viel Geduld haben.
                      Gab hier irgendwo im Thread einen Link zu Amazon wenn ich mich richtig erinnere.
                      Glaube das war der hier: https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY
                        RappiRN Most Active @wendy2702 last edited by RappiRN
                        @wendy2702
                        Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.
                        Enrico
                        Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren! ☹
                        Homoran lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                          @RappiRN
                          Doch funktioniert 😉
                          "vor x Minuten" anklicken und dann die Adresse als Link einfügen,
                          oder einen Text zitieren
                            RappiRN Most Active @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Hab ich gemacht, bin trotzdem ein paar Beiträge weiter oben gelandet! ☹
                              @RappiRN
                              Der verlinkte Beitrag befindet sich im neuen Forum immer "im Fokus" = in der Mitte der Seite, nicht mehr ganz oben
                              Rainer
                              • wendy2702
                                bei dem Link lande ich hier:
                                Denke aber das ich hier hätte landen sollen:
                                Der Beitrag befindet sich bei meiner Profileinstellung eine Seite weiter.
                                  Hier mal mein Ablauf:
                                  Hier klicke ich drauf:
                                  Dann wird das Bild so:
                                  Angezeigte Adresse:
                                  Kopiert und eingefügt, dann lande ich da:
                                  Und jetzt du! Was mache ich falsch? 😀
                                  Enrico
                                    Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                                    @wendy2702
                                    TEST!
                                    um dahin zu kommen habe ich wie beschrieben den Link aus der Adresszeile genommen.
                                    alternativ das Zitat:
                                    @lobomau sagte in Adapter "smartmeter":
                                    ein easymeter Q3DA1004
                                    TEST-ENDE
                                    EDIT:
                                    Fazit: Link pass nicht
                                    EDIT2:
                                    Dein Post kam zu spät 😉
                                    Sehe ihn jetzt erst
                                      @wendy2702
                                      Kann ich auch 2 TTL Kabel nehmen und dann diese Adapter?
                                      https://eckstein-shop.de/33V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-Konverter-UART-5-Pin-Serial-STC-Chip-CP2102-Module-Arduino?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiAnY_jBRDdARIsAIEqpJ1JKRoLsiy0or2I_cJkPhSD-BBhc2hOXkWoQaZsW9v5ZYUAxJsaQkEaAuLHEALw_wcB
                                      PS. Ich will nicht 4 Meter Kabel im Schaltschrank haben (... das wäre bei der USB Variante der Fall).
                                        Brauche ich für den Volkszähler (TTL) Variante A oder B als USB Converter?
                                        Variante A)
                                        https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-rpi-usb-ttl-p150567.html?&trstct=pos_0
                                        Variante B)
                                        https://www.reichelt.de/usb-zu-ttl-serieller-uart-wandler-laenge-1-0m-ttl-232r-rpi-p133760.html?&trstct=pos_1
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @LJSven last edited by wendy2702
                                          @LJSven
                                          Zu der TTL Variante kann ich dir nicht helfen da ich das nicht benutze und mich damit noch nie beschäftigt habe.
                                          Was stört, sauber verlegt und aufgewickelt, an den 4m ?
                                          Aber am Ende musst du das für dich entscheiden. Ich persönlich würde eine Variante mit möglichst wenig Komponenten bevorzugen da jede einzelne Komponente eine mögliche Fehlerquelle darstellt. Die 4m Kabel hingegen eher weniger.
                                          • lobomau
                                            lobomau @RappiRN last edited by
                                            @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                                            @wendy2702
                                            Enrico
                                            Ja, den oben genannten von Weidmann Elektronik habe ich mir geholt und hat gleich funktioniert.
                                            3625
                                            2286461
