    4. [Aufruf] Bring! Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @FredF last edited by foxriver76
      @FredF nice-to-know, allerdings sollte der Adapter keine großen Datenmengen im RAM halten. Habe ihn jetzt mal über Nacht laufen gehabt und ist weiterhin eine der Instanzen die am wenigsten RAM zieht bei mir.
      Bzw. welche Node Version hast du drauf?
        Komando zurück! ☹
        Die ersten Minuten lief der Adapter fehlerlos und hat aber dann innerhalb von 10 min seinen beanspruchten RAM von ca.4o MB auf über 350 MB angehoben!
        Ich kann dir nicht mal Logs liefern, die sind weder beim Download dabei, noch in der aktuellen Anzeige! 😕
        Hier mal noch das, was noch angezeigt wird:
        Caught 2019-02-13 10:36:16.851 error by controller[424]: (node:13620) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejec
        Caught 2019-02-13 10:36:16.851 error by controller[423]: (node:13620) UnhandledPromiseRejectionWarning: Cannot get lists: StatusCodeError: 404 - ""
        Caught 2019-02-13 10:36:16.851 error by controller[422]: (node:13620) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejec
        Caught 2019-02-13 10:36:16.851 error by controller[422]: (node:13620) UnhandledPromiseRejectionWarning: Cannot get lists: StatusCodeError: 404 - ""
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @RappiRN last edited by
          @RappiRN Welche Node Version ist drauf?
            RappiRN Most Active @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 8.14.0
            • foxriver76
              Ich probiere es mal nachzustellen, und war das gestern auch schon so oder erst seit es die HTML States gibt?
                Gestern hatte es ja so ähnlich ausgesehen, ob das mit dem Speicher gestern auch so war, weiß ich nicht.
                Was mir noch einfällt, beim Versuch eben, nachdem ich geschrieben hatte, dass scheinbar alles läuft, hatte ich im Log nachgesehen und mir war aufgefallen, dass ca. 2-3min nach Adapterstart noch mal zwei oder drei Adapterstarts drinstanden, aber ohne weitere Fehlermeldung!
                Enrico
                • foxriver76
                  @RappiRN Falls Linux mal bitte auf der Konsole
                  ps -aux | grep bring
                    @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                    Dazu muss Bring! laufen, oder?
                    Enrico
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                      Jein, es würde uns zeigen, ob da mehrere Instanzen laufen, bzw. ob da was im Hintergrund weiterläuft.
                        Ok, ich hatte ja die Instanz wieder gestoppt, jetzt nochmal gestartet, ich warte und schicke das dann!
                        Momentan müsste es gut sein:
                        Enrico
                        Last login: Sat Jan 26 16:41:47 2019 from 192.168.178.10
                        root@Orange-Pi:~# ps -aux | grep bring
                        root 15008 0.0 0.0 4132 1580 pts/0 S+ 11:01 0:00 grep bring
                        root 15030 19.9 2.0 132584 42120 ? Sl 11:02 0:03 io.bring.0
                        root 15054 0.0 0.0 4132 1504 pts/0 S+ 11:02 0:00 grep bring
                        root 15030 8.5 1.6 131048 33892 ? Sl 11:02 0:04 io.bring.0
                        root 15070 0.0 0.0 4132 1784 pts/0 S+ 11:02 0:00 grep bring
                        root 15030 5.5 1.6 131048 33892 ? Sl 11:02 0:04 io.bring.0
                        root 15086 0.0 0.0 4132 1652 pts/0 S+ 11:03 0:00 grep bring
                        • foxriver76
                          Habe mal auf meinem Laptop auf Node 8.14.0 gedowngraded, allerdings taucht auch hier das RAM Problem bei mir nicht auf. Hier mit js-controller 1.5.5 auf einem Thinkpad Ubuntu und produktiv auf Node 8.15.0 und js-controller 1.4.2 auf einem Rock64/Debian, Problem taucht in beiden Konstellationen bislang nicht auf. 😕
                            Na dann, hier weitere Infos. Der Adapter ist ja jetzt ein paar minuten gelaufen, jetzt kommt:
                            root     15030 12.3  3.4 150084 70696 ?        Sl   11:02   0:38 io.bring.0
                            root     15239  0.0  0.0   4132  1728 pts/0    S+   11:07   0:00 grep bring
                            root     15030 52.5 13.4 354136 276756 ?       Rl   11:02   6:44 io.bring.0
                            root     15481  0.0  0.0   4132  1580 pts/0    S+   11:14   0:00 grep bring
                            root     15030 76.3 50.4 1128956 1039712 ?     Rl   11:02  17:19 io.bring.0
                            root     15783  0.0  0.0   4132  1548 pts/0    S+   11:24   0:00 grep bring
                            Im Log steht jetzt sowas:
                            bring.0	2019-02-13 10:47:09.940	info	[END] Stopping Bring! adapter...
                            bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                            bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:256:18)
                            bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:309:8)
                            bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:109:10)
                            bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                            bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	Error: xhr post error
                            bring.0	2019-02-13 11:22:00.345	error	xhr post error
                            Enrico
                              Ich bin auf einem OrangePi +2e mit Armbian Stretch 5.60
                              JS-Controller 1.4.2
                              Enrico
                              • foxriver76
                                @RappiRN Gibts vom ioBroker Log noch ein paar mehr Zeilen oben drüber? Okay, also Prozess läuft nur ein mal aber frisst ein haufen RAM und CPU.
                                • foxriver76
                                  @RappiRN Installier mal bitte neu von GitHub.
                                    Test läuft!
                                    Enrico
                                      Sieht bis jetzt besser aus. Kann aber jetzt nicht mehr weiter testen, muss gleich meinem Nebenerwerb (neben Smarthome 😂 ) nachgehen!
                                      Werde heute Nacht nochmal berichten.
                                      root     17909  7.0  1.9 121680 40996 ?        Sl   12:26   0:03 io.bring.0
                                      root     17944  0.0  0.0   4132  1716 pts/0    S+   12:27   0:00 grep bring
                                      root     17909  2.8  1.7 131672 35412 ?        Sl   12:26   0:04 io.bring.0
                                      root     17994  0.0  0.0   4132  1604 pts/0    S+   12:28   0:00 grep bring
                                      root     17909  1.7  1.6 131160 34232 ?        Sl   12:26   0:05 io.bring.0
                                      root     18125  0.0  0.0   4132  1620 pts/0    S+   12:32   0:00 grep bring
                                      root     17909  0.9  1.7 131948 35900 ?        Sl   12:26   0:10 io.bring.0
                                      root     18420  0.0  0.0   4132  1656 pts/0    S+   12:44   0:00 grep bring
                                      Enrico
                                      • foxriver76
                                        @RappiRN sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                        Enrico
                                        Top, danke fürs erste Feedback.
                                          P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                          @foxriver76 said in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                          https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring
                                          Ich habe den Adapter mithilfe des Links installiert. Installierte Version ist 0.0.7, als verfügbare Version wird nichts angezeigt und die Adapter-Karte weist Darstellungsfehler auf (fehlende Icons, die erst beim Überfahren mit der Maus sichtbar werden). Seltsamerweise ist der Adapter bei mir auch nicht unter den Instanzen gelistet - ich kann ihn daher weder konfigurieren, noch aktivieren oder sonst etwas tun.
                                            Wenn du per Link installiert hast, musst du noch eine Instanz erstellen. Im Admin unter Adapter rechts auf das Plus (bei Bring! natürlich) klicken, dann wird erst die Instanz erzeugt, die du dann auch unter Instanzen einstellen kannst!
                                            Enrico
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51423
