    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Sollte.
      Dann für jeden Zähler eine Instanz und UDEV regeln erstellen damit auch nach einem PI restart der richtige Lesekopf von der richtigen Instanz verwendet wird.
      Wenn du aber jetzt einen Seriellen IR Lesekopf hast, teste doch erstmal damit ob du Werte auf den/dem Zähler bekommst.
        LJSven last edited by
        Im Moment habe ich ja noch keine Leseköpfe - würde die jetzt bestellen, so wie ich es brauche.
        • wendy2702
          wendy2702 @LJSven last edited by
          @LJSven sagte in Adapter "smartmeter":
          Habe mir bereits die Kompontenten für den Volkszähler (TTL) besorgt.
          Und was ist dann das?
            Ja, daß würde ich dann wieder verkaufen - will einfach eine gute und einfache Lösung.
            Wenn es mit 2 Instanzen ohne USB nicht geht, muss ich wir was anderes überlegen.
            • wendy2702
              @LJSven
              Hast du jetzt schon etwas besorgt wie von dir geschrieben oder noch nichts?
              Wenn noch nichts nimm direkt die USB Leseköpfe.
              Du hast mit einem PI folgende Möglichkeiten:
              1. ein Serieller Lesekopf / 1 USB Lesekopf
              2. zwei Serielle Leseköpfe, einer Direkt angeschlossen, einer über einen zusätzlichen USB2Serial Konverter
              3. zwei USB Leseköpfe
                LJSven @wendy2702 last edited by LJSven
                @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                @LJSven
                Ja, ich habe die besorgt - sind aber noch nicht geliefert. Im Ursprung wollte ich es über Tasmota / MQTT lösen . Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein. Glaube die Lösung mit 2 USB Kabeln ist die "schönste."
                PS. Hast du einen Tip, wo ich die gut & günstig bekomme?
                • wendy2702
                  Leider kein Tipp....
                  glaube die Volkszähler Quelle ist entweder versiegt oder man muss viel Geduld haben.
                  Gab hier irgendwo im Thread einen Link zu Amazon wenn ich mich richtig erinnere.
                  Glaube das war der hier: https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY
                    RappiRN Most Active @wendy2702 last edited by RappiRN
                    @wendy2702
                    Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.
                    Enrico
                    Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren! ☹
                    Homoran lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                      @RappiRN
                      Doch funktioniert 😉
                      "vor x Minuten" anklicken und dann die Adresse als Link einfügen,
                      oder einen Text zitieren
                        RappiRN Most Active @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        Hab ich gemacht, bin trotzdem ein paar Beiträge weiter oben gelandet! ☹
                          @RappiRN
                          Der verlinkte Beitrag befindet sich im neuen Forum immer "im Fokus" = in der Mitte der Seite, nicht mehr ganz oben
                          Rainer
                          • wendy2702
                            bei dem Link lande ich hier:
                            Denke aber das ich hier hätte landen sollen:
                            Der Beitrag befindet sich bei meiner Profileinstellung eine Seite weiter.
                              Hier mal mein Ablauf:
                              Hier klicke ich drauf:
                              Dann wird das Bild so:
                              Angezeigte Adresse:
                              Kopiert und eingefügt, dann lande ich da:
                              Und jetzt du! Was mache ich falsch? 😀
                              Enrico
                                Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                                @wendy2702
                                TEST!
                                um dahin zu kommen habe ich wie beschrieben den Link aus der Adresszeile genommen.
                                alternativ das Zitat:
                                @lobomau sagte in Adapter "smartmeter":
                                ein easymeter Q3DA1004
                                TEST-ENDE
                                EDIT:
                                Fazit: Link pass nicht
                                EDIT2:
                                Dein Post kam zu spät 😉
                                Sehe ihn jetzt erst
                                  @wendy2702
                                  Kann ich auch 2 TTL Kabel nehmen und dann diese Adapter?
                                  https://eckstein-shop.de/33V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-Konverter-UART-5-Pin-Serial-STC-Chip-CP2102-Module-Arduino?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiAnY_jBRDdARIsAIEqpJ1JKRoLsiy0or2I_cJkPhSD-BBhc2hOXkWoQaZsW9v5ZYUAxJsaQkEaAuLHEALw_wcB
                                  PS. Ich will nicht 4 Meter Kabel im Schaltschrank haben (... das wäre bei der USB Variante der Fall).
                                    Brauche ich für den Volkszähler (TTL) Variante A oder B als USB Converter?
                                    Variante A)
                                    https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-rpi-usb-ttl-p150567.html?&trstct=pos_0
                                    Variante B)
                                    https://www.reichelt.de/usb-zu-ttl-serieller-uart-wandler-laenge-1-0m-ttl-232r-rpi-p133760.html?&trstct=pos_1
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @LJSven last edited by wendy2702
                                      @LJSven
                                      Zu der TTL Variante kann ich dir nicht helfen da ich das nicht benutze und mich damit noch nie beschäftigt habe.
                                      Was stört, sauber verlegt und aufgewickelt, an den 4m ?
                                      Aber am Ende musst du das für dich entscheiden. Ich persönlich würde eine Variante mit möglichst wenig Komponenten bevorzugen da jede einzelne Komponente eine mögliche Fehlerquelle darstellt. Die 4m Kabel hingegen eher weniger.
                                      • lobomau
                                        lobomau @RappiRN last edited by
                                        @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                                        @wendy2702
                                        Enrico
                                        Ja, den oben genannten von Weidmann Elektronik habe ich mir geholt und hat gleich funktioniert.
                                          digitalnaive last edited by
                                          Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Hab mir den Weidmann Adapter geholt, bin aber ohne Anleitung und mit meiner Recherche noch nicht im Stande gewesen ihn zum Laufen zu bringen.
                                          Wenn ich den Adapter suche bekomme ich ihn doch schon richtig angezeigt, oder? https://imgur.com/a/jb3KBHj
                                          Den Smart Adapter hab ich zwar installiert, hab aber keine config für meinen Adapter gefunden. Und per SSH bekomme ich bei cat /dev/ttyUSB0 gar kein Feedback.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @digitalnaive last edited by
                                            @digitalnaive
                                            Das Bild bitte hier direkt Posten. Den externen Link schauen sich die wenigsten an. Wenn das ein Screenshot eines Putty Fensters ist noch besser den Inhalt als Text hier als Code einfügen.
                                            Dann weiter:
                                            Welcher Zähler?
                                            Welche HW an die der Lesekopf angeschlossen wird?
                                            Anleitungen gibt es hier im Thread einige... dazu müsste man wie gesagt wissen welchen Zähler du auslesen willst.
                                            3625
                                            2286672
