    4. Adapter "smartmeter"
      LJSven @wendy2702 last edited by LJSven
      @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
      @LJSven
      Hast du jetzt schon etwas besorgt wie von dir geschrieben oder noch nichts?
      Wenn noch nichts nimm direkt die USB Leseköpfe.
      Du hast mit einem PI folgende Möglichkeiten:
      1. ein Serieller Lesekopf / 1 USB Lesekopf
      2. zwei Serielle Leseköpfe, einer Direkt angeschlossen, einer über einen zusätzlichen USB2Serial Konverter
      3. zwei USB Leseköpfe
      Ja, ich habe die besorgt - sind aber noch nicht geliefert. Im Ursprung wollte ich es über Tasmota / MQTT lösen . Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein. Glaube die Lösung mit 2 USB Kabeln ist die "schönste."
      PS. Hast du einen Tip, wo ich die gut & günstig bekomme?
      • wendy2702
        Leider kein Tipp....
        glaube die Volkszähler Quelle ist entweder versiegt oder man muss viel Geduld haben.
        Gab hier irgendwo im Thread einen Link zu Amazon wenn ich mich richtig erinnere.
        Glaube das war der hier: https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY
          RappiRN Most Active @wendy2702 last edited by RappiRN
          @wendy2702
          Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.
          Enrico
          Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren! ☹
          Homoran lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
            @RappiRN
            Doch funktioniert 😉
            "vor x Minuten" anklicken und dann die Adresse als Link einfügen,
            oder einen Text zitieren
              RappiRN Most Active @Homoran last edited by
              @Homoran
              Hab ich gemacht, bin trotzdem ein paar Beiträge weiter oben gelandet! ☹
                @RappiRN
                Der verlinkte Beitrag befindet sich im neuen Forum immer "im Fokus" = in der Mitte der Seite, nicht mehr ganz oben
                Rainer
                • wendy2702
                  bei dem Link lande ich hier:
                  Denke aber das ich hier hätte landen sollen:
                  Der Beitrag befindet sich bei meiner Profileinstellung eine Seite weiter.
                    Hier mal mein Ablauf:
                    Hier klicke ich drauf:
                    Dann wird das Bild so:
                    Angezeigte Adresse:
                    Kopiert und eingefügt, dann lande ich da:
                    Und jetzt du! Was mache ich falsch? 😀
                    Enrico
                      Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                      @wendy2702
                      TEST!
                      um dahin zu kommen habe ich wie beschrieben den Link aus der Adresszeile genommen.
                      alternativ das Zitat:
                      @lobomau sagte in Adapter "smartmeter":
                      ein easymeter Q3DA1004
                      TEST-ENDE
                      EDIT:
                      Fazit: Link pass nicht
                      EDIT2:
                      Dein Post kam zu spät 😉
                      Sehe ihn jetzt erst
                        LJSven last edited by
                        @wendy2702
                        Kann ich auch 2 TTL Kabel nehmen und dann diese Adapter?
                        https://eckstein-shop.de/33V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-Konverter-UART-5-Pin-Serial-STC-Chip-CP2102-Module-Arduino?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiAnY_jBRDdARIsAIEqpJ1JKRoLsiy0or2I_cJkPhSD-BBhc2hOXkWoQaZsW9v5ZYUAxJsaQkEaAuLHEALw_wcB
                        PS. Ich will nicht 4 Meter Kabel im Schaltschrank haben (... das wäre bei der USB Variante der Fall).
                          Brauche ich für den Volkszähler (TTL) Variante A oder B als USB Converter?
                          Variante A)
                          https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-rpi-usb-ttl-p150567.html?&trstct=pos_0
                          Variante B)
                          https://www.reichelt.de/usb-zu-ttl-serieller-uart-wandler-laenge-1-0m-ttl-232r-rpi-p133760.html?&trstct=pos_1
                          • wendy2702
                            wendy2702 @LJSven last edited by wendy2702
                            @LJSven
                            Zu der TTL Variante kann ich dir nicht helfen da ich das nicht benutze und mich damit noch nie beschäftigt habe.
                            Was stört, sauber verlegt und aufgewickelt, an den 4m ?
                            Aber am Ende musst du das für dich entscheiden. Ich persönlich würde eine Variante mit möglichst wenig Komponenten bevorzugen da jede einzelne Komponente eine mögliche Fehlerquelle darstellt. Die 4m Kabel hingegen eher weniger.
                            • lobomau
                              lobomau @RappiRN last edited by
                              @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                              @wendy2702
                              Enrico
                              Ja, den oben genannten von Weidmann Elektronik habe ich mir geholt und hat gleich funktioniert.
                                digitalnaive last edited by
                                Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Hab mir den Weidmann Adapter geholt, bin aber ohne Anleitung und mit meiner Recherche noch nicht im Stande gewesen ihn zum Laufen zu bringen.
                                Wenn ich den Adapter suche bekomme ich ihn doch schon richtig angezeigt, oder? https://imgur.com/a/jb3KBHj
                                Den Smart Adapter hab ich zwar installiert, hab aber keine config für meinen Adapter gefunden. Und per SSH bekomme ich bei cat /dev/ttyUSB0 gar kein Feedback.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @digitalnaive last edited by
                                  @digitalnaive
                                  Das Bild bitte hier direkt Posten. Den externen Link schauen sich die wenigsten an. Wenn das ein Screenshot eines Putty Fensters ist noch besser den Inhalt als Text hier als Code einfügen.
                                  Dann weiter:
                                  Welcher Zähler?
                                  Welche HW an die der Lesekopf angeschlossen wird?
                                  Anleitungen gibt es hier im Thread einige... dazu müsste man wie gesagt wissen welchen Zähler du auslesen willst.
                                    Folgenden Text hatte ich per Bild gepostet:
                                    Last login: Wed Feb 13 19:53:58 2019 from 192.168.178.192
                                    user@asrock:~$ dmesg | grep tty
                                    [ 0.000000] console [tty0] enabled
                                    [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                    user@asrock:~$
                                    Adapter wie gesagt von Weidmann Elektronik.
                                    Auslesen will ich die Daten vom Stromzaehler und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                                    wendy2702 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @digitalnaive Und auf den NUC ist ioBroker installiert und es gibt eine Instanz vom Smartmeter Adapter?
                                      Und welchen Zähler willst du auslesen?
                                        @wendy2702 Ja, iobroker ist installiert, die Instanz vom Adapter ist auch angelegt. Nur weiss ich nicht wie ich die Werte richtig konfigurieren muss.
                                        Die Frage welchen Zaehler ich auslesen will versteh ich nicht ganz? Ich moechte meinen Stromverbrauch auslesen.
                                          Die Frage bedeut, dass wendy wissen möchte, wie dein Zähler heißt. Welcher Hersteller und die genaue Bezeichnung! Danch richtet sich die Konfiguration des Adapters.
                                          Enrico
                                            Also auf dem Kasten steht Apator und ich denke der Typ ist 12EC3g. Kann das stimmen?
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2286633
