LONG PRESS und Toggle per Blockly
@Homoran sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
(anscheinend beim Drücken und beim Loslassen)
Beim Drücken ist noch nicht bekannt, ob ein langer Tastendruck erfolgt, sondern erst dann, wenn die zulässige Zeitspanne für den kurzen Tastendruck erreicht ist.
@Homoran Ja ich wollte dein Problem adressieren, dass der Dimmer die falschen Werte zeigt, insofern es daran liegt, was ich vermute. Bzgl dem Verhalten der Taster habe ich leider keine Erfahrung.
seltsamerweise aber doch - siehe log im früheren Screenshot
Das Blockly reagiert zweimal auf press-long -
@foxriver76
Was kann ich da für dich tun?LEVEL state state level.dimmer 99.5 %
Copy aus den Objects - wurde per HM-Programm auf 100% gestellt
@Homoran Vermutlich das gleiche Spiel, vorher kannst du mal schauen, was da steht wenn du hinten auf den Stift bei dem State gehst und dann auf RAW. Da müsste dann ein MAX: 1.05 oder so stehen.
@foxriver76 sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
oder so
"max": 100.49999999999999,
Das muss aber nicht bedeuten: Das erste Mal beim Drücken. Es kann auch sein, dass der erste Trigger zum Ende der PRESS_SHORT-Zeitspanne kommt. Zeichne bitte mal die beiden PRESS-Datenpunkte per History auf, damit wir alle schlauer werden.
Zur Lösung für Blockly: Ich würde eine Sperrvariable verwenden, die beim ersten Trigger auf true und wenn true, auf false gesetzt wird.
@foxriver76
Hier die Send...2019-02-13 11:37:21.099 - [34mdebug[39m: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.MAINTENANCE.2 2019-02-13 11:37:21.100 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:0","VALUES"] 2019-02-13 11:37:21.130 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.MAINTENANCE.2" 2019-02-13 11:37:21.130 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"DUTY_CYCLE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"DUTY_CYCLE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"INSTALL_TEST":{"MIN":false,"OPERATIONS":3,"MAX":true,"FLAGS":2,"ID":"INSTALL_TEST","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ERROR_OVERHEAT":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_OVERHEAT","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"OPERATING_VOLTAGE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"ERROR_UPDATE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"ERROR_UPDATE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNDERFLOW","FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW"]},"RSSI_PEER":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ERROR_OVERLOAD":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"ERROR_OVERLOAD","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ERROR_CODE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":255,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_CODE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"UPDATE_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"UNREACH":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":25,"ID":"UNREACH","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"RSSI_DEVICE":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTUAL_TEMPERATURE":{"MIN":-3276.8,"OPERATIONS":5,"MAX":3276.7,"FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"OPERATING_VOLTAGE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":25.2,"FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0}}}
2019-02-13 11:37:21.147 - [34mdebug[39m: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.KEY_TRANSCEIVER.2 2019-02-13 11:37:21.148 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:1","VALUES"] 2019-02-13 11:37:21.158 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.KEY_TRANSCEIVER.2" 2019-02-13 11:37:21.158 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_SHORT":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"},"PRESS_LONG":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"}}} ... 2019-02-13 11:37:21.193 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_TRANSMITTER.2" 2019-02-13 11:37:21.193 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SECTION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNKNOWN","FLAGS":1,"ID":"SECTION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN"]},"LEVEL_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"ERROR","FLAGS":1,"ID":"LEVEL_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW","ERROR"]},"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"LEVEL":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":1.005,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"DIMMER_REAL.LEVEL"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTIVITY_STATE":{"MIN":"UNKNOWN","OPERATIONS":5,"MAX":"STABLE","FLAGS":1,"ID":"ACTIVITY_STATE","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"UNKNOWN","VALUE_LIST":["UNKNOWN","UP","DOWN","STABLE"]}}} ... 2019-02-13 11:37:21.230 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER.2" 2019-02-13 11:37:21.230 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SECTION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNKNOWN","FLAGS":1,"ID":"SECTION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN"]},"LEVEL_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"ERROR","FLAGS":1,"ID":"LEVEL_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW","ERROR"]},"ON_TIME":{"MIN":0,"UNIT":"s","OPERATIONS":2,"MAX":8580000,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"RAMP_TIME":{"MIN":0,"UNIT":"s","OPERATIONS":2,"MAX":8580000,"FLAGS":1,"ID":"RAMP_TIME","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0.5},"LEVEL":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":7,"MAX":1.005,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"DIMMER.LEVEL"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTIVITY_STATE":{"MIN":"UNKNOWN","OPERATIONS":5,"MAX":"STABLE","FLAGS":1,"ID":"ACTIVITY_STATE","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"UNKNOWN","VALUE_LIST":["UNKNOWN","UP","DOWN","STABLE"]}}}
2019-02-13 11:37:21.262 - [34mdebug[39m: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.DIMMER_WEEK_PROFILE.2 2019-02-13 11:37:21.263 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:7","VALUES"] 2019-02-13 11:37:21.275 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_WEEK_PROFILE.2" 2019-02-13 11:37:21.275 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK":{"MIN":"MANU_MODE","OPERATIONS":2,"MAX":"AUTO_MODE_WITHOUT_RESET","FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"MANU_MODE","VALUE_LIST":["MANU_MODE","AUTO_MODE_WITH_RESET","AUTO_MODE_WITHOUT_RESET"],"CONTROL":"WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCK"},"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS":{"MIN":0,"OPERATIONS":2,"MAX":16777215,"FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0,"CONTROL":"WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCKS"},"WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":16777215,"FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0,"CONTROL":"WEEK_PROFILE.CHANNEL_LOCKS"}}}
@Homoran Ja genau, für dich lokal, könntest du das Problem einfach hier beseitigen. Wenn es für dich kein Aufwand ist, wäre Meta + Objekt löschen und Daten hier posten für die Allgemeinheit cool.
EDIT: hast ja schon.. vielen Dank
@paul53 sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
mach ich!
und da habe ich einiges versucht, hat aber nicht geklappt.
Da kommen wir an meine Grenzen, ich weiß anscheinend nicht genau, wo ich sie starten und wo beenden muss.
Eine oder zwei Sekunden müssten reichen -
Danke!
Mach ich gleich.Doch zuerst die letzten Studien.
log :2019-02-13 11:51:20.996 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 11:51:20.997 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell 2019-02-13 11:51:21.556 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 11:51:21.556 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell 2019-02-13 11:51:34.487 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 11:51:34.487 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell 2019-02-13 11:51:34.919 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 11:51:34.919 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell 2019-02-13 11:51:40.389 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 11:51:40.389 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell 2019-02-13 11:51:40.931 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 11:51:40.931 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell 2019-02-13 11:51:42.652 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 11:51:42.652 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell 2019-02-13 11:51:42.898 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 11:51:42.898 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell 2019-02-13 11:51:44.408 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 11:51:44.408 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell 2019-02-13 11:51:44.653 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 11:51:44.653 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
History:
true true 2019-02-13 11:51:44.652 true true 2019-02-13 11:51:44.407 true true 2019-02-13 11:51:42.897 true true 2019-02-13 11:51:42.651 true true 2019-02-13 11:51:40.930 true true 2019-02-13 11:51:40.388 true true 2019-02-13 11:51:34.918 true true 2019-02-13 11:51:34.486 true true 2019-02-13 11:51:21.556 true true 2019-02-13 11:51:20.995 true true 2019-02-13 11:48:44.555 true true 2019-02-13 11:48:43.520 true true 2019-02-13 11:48:40.226 true true 2019-02-13 11:48:39.925 true true 2019-02-13 11:48:37.540 true true 2019-02-13 11:48:36.601 true true 2019-02-13 11:48:34.290 true true 2019-02-13 11:48:33.352 true true 2019-02-13 11:48:30.586 true true 2019-02-13 11:48:29.662 true true 2019-02-13 11:48:24.156 true true 2019-02-13 11:48:23.196 null true 2019-02-13 11:44:52.355
History:
Danke.
Der Vergleich mit PRESS_SHORT wäre noch interessant: Kommt der erste PRESS_LONG-Trigger vor dem PRESS_SHORT-Trigger (beim Drücken) oder gleichzeitig ? Kennst Du die Zeitspanne für PRESS_SHORT ? -
Hab ich natürlich nicht geloggt
Natürlich, habe sie ja selbst auf 0.3 gesetzt
Habe das Blockly aber jetzt geändert.
ist das so mit dem zusätzlich falls/sonst block ok?
Nein, Du hast wahr und unwahr vertauscht bei setze Sperre auf.
Ooops, tatsächlich!Hat auch nicht geklappt - welch Wunder
Habe aber was anderes festgestellt.
Wenn ich nur einen "kurzen LONG_PRESS" mache klappt alles wie ich will, warte ich jedoch mit dem loslassen bis die Lampe die Helligkeit gewechselt hat, springt sie wieder zurück.Melde mich gleich wieder
@foxriver76
Hier die Send...Ist gefixt und zukünftig werden beim neuanlegen von Geräten mit einem MAX von 1.005 dieser automatisch auf 1 korrigiert, da das Problem schon häufiger vorgekommen ist und man nicht bei jedem Gerät auf die manuelle Korrektur warten möchte. --> RPC 1.9.7
Jetzt klappt es wie gewollt, egal wie lange ich drücke.
Danke!2019-02-13 12:08:37.422 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: registered 2 subscriptions and 0 schedules 2019-02-13 12:08:54.848 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 12:08:54.848 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell 2019-02-13 12:09:16.885 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 12:09:16.885 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell 2019-02-13 12:09:19.730 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 12:09:19.731 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell 2019-02-13 12:09:21.906 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 12:09:21.906 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell 2019-02-13 12:09:25.893 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 12:09:25.893 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell 2019-02-13 12:09:37.176 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 2019-02-13 12:09:37.177 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
Willst du noch die history von short und long?
Rainer -
Hier long:
true true 2019-02-13 12:09:38.769 true true 2019-02-13 12:09:37.175 true true 2019-02-13 12:09:26.628 true true 2019-02-13 12:09:25.892 true true 2019-02-13 12:09:23.829 true true 2019-02-13 12:09:21.905 true true 2019-02-13 12:09:20.187 true true 2019-02-13 12:09:19.729 true true 2019-02-13 12:09:17.525 true true 2019-02-13 12:09:16.884 true true 2019-02-13 12:08:55.963 true true 2019-02-13 12:08:54.846 true true 2019-02-13 12:03:30.208 true true 2019-02-13 12:03:29.844 true true 2019-02-13 12:03:27.559 true true 2019-02-13 12:03:27.381 true true 2019-02-13 12:03:21.084 true true 2019-02-13 12:03:20.083 true true 2019-02-13 12:03:18.024 true true 2019-02-13 12:03:17.743 true true 2019-02-13 12:03:15.460 true true 2019-02-13 12:03:15.062 true true 2019-02-13 12:03:11.751 true true 2019-02-13 12:03:10.763 true true 2019-02-13 12:03:07.513 true true 2019-02-13 12:03:07.370 true true 2019-02-13 12:03:05.054 true true 2019-02-13 12:03:03.683 true true 2019-02-13 12:03:00.947 true true 2019-02-13 12:02:59.797
und hier short:
true true 2019-02-13 12:09:29.817 true true 2019-02-13 12:09:28.582 null true 2019-02-13 12:01:11.854
kann aber sein, dass die auch entstanden sind, als ich irrtümlich beim testen mal zu kurz getippt hatte
Da ja entweder ein PRESS_SHORT -Trigger oder 2 PRESS_LONG-Trigger erfolgen, nutzt es wenig.
