    4. 0-10 V Lüftersteuersignal per iobroker steuern - welche Hardware
    UNSOLVED 0-10 V Lüftersteuersignal per iobroker steuern - welche Hardware
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by
      Welchen Lüfter möchtest Du denn genau ansteuern? Es macht einen Unterschied, ob 230V oder 12V.
      • Dutchman
        wen es eine PWM Steuerung ist wurde es mit einem Wemos gehen, sonst muss man die 0-10 v spannings Regulierung selber nachbauen.
        Allgemein kennt man in smart Bereich Autoren (Schalter) und dumme, dergleichen Schaltungen muss oft auf bastel basis. Ich kennen jedenfalls kein HM/Zwave/zigbee was die kan.
        Beipsiel PWM mit Wemos : https://circuits4you.com/2017/12/21/esp8266-pwm-example/
          Solear last edited by
          Ein 48 V Lüfter. Der kann am Steuerungsompit mit 0-10V umgehen oder als pwm.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Solear last edited by
            @Solear sagte in 0-10 V Lüftersteuersignal per iobroker steuern - welche Hardware:
            na dan schau dir mal den link an, oder erweitere die Sucher über google nach Wemos mit PWM.
            Da gibt es eigentlich bereits fertige binaries, dies Flash du auf den Wemos, draehte anschließen und er kan die PWM steuerung machen.
            Ich habe das geplant fuer meinen server schränk (noch nicht umgesetzt) aber gleiches Prinzip.
            Musst aber aufpassen das du die richtige PWM Modellierung/steuerung einstellst das steht aber meist auf den Lüftern
              Homoran Global Moderator Administrators @Solear last edited by
              @Solear
              ich meine exakt dafür gibt es etwas von HomeMatic. War aber, wenn ich mich richtig erinnere, unverhältnismäßig teuer
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in 0-10 V Lüftersteuersignal per iobroker steuern - welche Hardware:
                @Solear
                Hast du nen Link ? Habe das noch nie als hm Komponente gesehen
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by
                  @Dutchman
                  extra für dich gesucht:
                  Sollwertgeber
                  • Dutchman
                    @Dutchman
                    Sollwertgeber
                    Danke man lernt nie aus... Aber extrem teuer n wemos kann das für wir unter 20 Euro dann muss man aber basteln
                    • Stabilostick
                      Für den KNX-Bus gibt es auch so etwas: https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/mdt-o/schaltaktoren-o/unterputzmontage/mdt-aio-0210v-01-schaltaktor-2-fach-0-10v-up-unterputzmontage.html
                      Liegt aber im gleichen Preissegment.
                      Ich habe mir geholfen mit meiner Heizungssteuerung UVR16X2 vonTA. Die hat so etwas schon eingebaut und das habe ich über Modbus einfach angesprochen.
                        Danke für eure Hinweise.
                        Das Teil von Homematik ist auch nicht aktiv, scheint man aber aktiv machen zu können:
                        https://www.elv.de/topic/hm-lc-ao-sm-0-10v-ausgang-funktioniert-nicht.html
                        Aber wirklich ganz schön teuer.
                        Mit dem Arduino das schaue ich mir mal an.
                          Was wäre der Homematic LED 12-24V Dimmaktor, und dahinter einen Spannungsteiler auf 2/5 der Spannung?
                          • Dutchman
                            Dimmaktoren (moderne) arbeiten mit Frequenz Verschiebung und nicht dem bekannten altmodische Volt Regulierung auch Phasenanschnitt Dimmer genannt)
                            Diese sind für den gewünschten Zweck ungeeignet
                              Solear @Solear last edited by Solear
                              Eine Frage noch:
                              Der Lüfter hat ja Plus und Minus 48V Gleichstrom. Soweit klar.
                              Und ein Inputsignalkabel 0-10 V für die Drehzahlsteuerung (PWM oder 0-10 V).
                              Jetzt meine Frage: Das Input ist ja nur ein Kabel. Dann kann ich, wenn ich "aktives" 0-10 V drauf geben will, das nur machen wenn die 0-10V direkt von dem 48 V Netzteil kommen (welches dann Minus für die 48V hat und die 0-10V, richtig?
                              Das Homematic Teil 0-10 V über Stromsenke oder aktiv hat ja selbst Plus und Minus. Das Minus von dem 0-10V kriege ich ja gar nicht angeschlossen am Lüfter.
                              • Stabilostick
                                Stabilostick last edited by Stabilostick
                                Ohne Gewährleistung: das Minus der Homematic mit dem Minus des Lüfters verbinden.
                                  Solear @Stabilostick last edited by
                                  @Stabilostick said in 0-10 V Lüftersteuersignal per iobroker steuern - welche Hardware:
                                  Interessante Idee, aber da ist mir nur fürs probieren das Risiko zu hoch, 200€ in Flammen aufgehen zu sehen 😀
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Solear last edited by Wal
                                    Schau mal hier Arduino 0-10V
                                    Stefan Babl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stefan Babl
                                      Stefan Babl @Wal last edited by
                                      Hallo
                                      Ich mach das direkt mit meinen Raspi über Node-RED. Da der Ausgang bekanntlich nicht 10V kann, hängt noch ein ULN 2803 dazwischen. Funktioniert perfekt und Kostet nichts.
                                      lg
                                      ropopow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        zottel last edited by zottel
                                        Dieser vielleicht:
                                        https://www.amazon.de/Qubino-Dimmer-Unterputz-Mikromodul-Z-Wave-ZMNHVD1/dp/B01DTE7CUY
                                        Welche dezentralen Lüfter habt ihr denn?
                                        Achso: kennt jemand ein Äquivalent für Zigbee?
                                        • ropopow
                                          ropopow @Stefan Babl last edited by
                                          @Stefan-Babl Kannst du mir mehr schreiben wie du genau gemacht hast? Bitte! Danke?
                                          1.0k
                                          4904
