    4. LONG PRESS und Toggle per Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Was kann ich da für dich tun?
      LEVEL	state state	level.dimmer			99.5 %
      Copy aus den Objects - wurde per HM-Programm auf 100% gestellt
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Homoran last edited by
        @Homoran Vermutlich das gleiche Spiel, vorher kannst du mal schauen, was da steht wenn du hinten auf den Stift bei dem State gehst und dann auf RAW. Da müsste dann ein MAX: 1.05 oder so stehen.
          @foxriver76 sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
          oder so 😉
          "max": 100.49999999999999,
            paul53 last edited by
            @Homoran sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
            Das Blockly reagiert zweimal auf press-long
            Das muss aber nicht bedeuten: Das erste Mal beim Drücken. Es kann auch sein, dass der erste Trigger zum Ende der PRESS_SHORT-Zeitspanne kommt. Zeichne bitte mal die beiden PRESS-Datenpunkte per History auf, damit wir alle schlauer werden.
            Zur Lösung für Blockly: Ich würde eine Sperrvariable verwenden, die beim ersten Trigger auf true und wenn true, auf false gesetzt wird.
              @foxriver76
              Hier die Send...
              2019-02-13 11:37:21.099  - debug: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.MAINTENANCE.2
              2019-02-13 11:37:21.100  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:0","VALUES"]
              2019-02-13 11:37:21.130  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.MAINTENANCE.2"
              2019-02-13 11:37:21.130  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"DUTY_CYCLE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"DUTY_CYCLE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"INSTALL_TEST":{"MIN":false,"OPERATIONS":3,"MAX":true,"FLAGS":2,"ID":"INSTALL_TEST","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ERROR_OVERHEAT":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_OVERHEAT","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"OPERATING_VOLTAGE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"ERROR_UPDATE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"ERROR_UPDATE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNDERFLOW","FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW"]},"RSSI_PEER":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ERROR_OVERLOAD":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"ERROR_OVERLOAD","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ERROR_CODE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":255,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_CODE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"UPDATE_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"UNREACH":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":25,"ID":"UNREACH","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"RSSI_DEVICE":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTUAL_TEMPERATURE":{"MIN":-3276.8,"OPERATIONS":5,"MAX":3276.7,"FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"OPERATING_VOLTAGE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":25.2,"FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0}}}
              2019-02-13 11:37:21.147  - debug: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.KEY_TRANSCEIVER.2
              2019-02-13 11:37:21.148  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:1","VALUES"]
              2019-02-13 11:37:21.158  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.KEY_TRANSCEIVER.2"
              2019-02-13 11:37:21.158  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_SHORT":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"},"PRESS_LONG":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"}}}
              2019-02-13 11:37:21.193  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_TRANSMITTER.2"
              2019-02-13 11:37:21.193  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SECTION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNKNOWN","FLAGS":1,"ID":"SECTION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN"]},"LEVEL_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"ERROR","FLAGS":1,"ID":"LEVEL_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW","ERROR"]},"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"LEVEL":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":1.005,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"DIMMER_REAL.LEVEL"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTIVITY_STATE":{"MIN":"UNKNOWN","OPERATIONS":5,"MAX":"STABLE","FLAGS":1,"ID":"ACTIVITY_STATE","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"UNKNOWN","VALUE_LIST":["UNKNOWN","UP","DOWN","STABLE"]}}}
              2019-02-13 11:37:21.230  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER.2"
              2019-02-13 11:37:21.230  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SECTION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNKNOWN","FLAGS":1,"ID":"SECTION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN"]},"LEVEL_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"ERROR","FLAGS":1,"ID":"LEVEL_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW","ERROR"]},"ON_TIME":{"MIN":0,"UNIT":"s","OPERATIONS":2,"MAX":8580000,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"RAMP_TIME":{"MIN":0,"UNIT":"s","OPERATIONS":2,"MAX":8580000,"FLAGS":1,"ID":"RAMP_TIME","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0.5},"LEVEL":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":7,"MAX":1.005,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"DIMMER.LEVEL"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTIVITY_STATE":{"MIN":"UNKNOWN","OPERATIONS":5,"MAX":"STABLE","FLAGS":1,"ID":"ACTIVITY_STATE","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"UNKNOWN","VALUE_LIST":["UNKNOWN","UP","DOWN","STABLE"]}}}
              2019-02-13 11:37:21.262  - debug: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.DIMMER_WEEK_PROFILE.2
              2019-02-13 11:37:21.263  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:7","VALUES"]
              2019-02-13 11:37:21.275  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_WEEK_PROFILE.2"
              2019-02-13 11:37:21.275  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK":{"MIN":"MANU_MODE","OPERATIONS":2,"MAX":"AUTO_MODE_WITHOUT_RESET","FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"MANU_MODE","VALUE_LIST":["MANU_MODE","AUTO_MODE_WITH_RESET","AUTO_MODE_WITHOUT_RESET"],"CONTROL":"WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCK"},"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS":{"MIN":0,"OPERATIONS":2,"MAX":16777215,"FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0,"CONTROL":"WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCKS"},"WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":16777215,"FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0,"CONTROL":"WEEK_PROFILE.CHANNEL_LOCKS"}}}
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Homoran last edited by foxriver76
                @Homoran Ja genau, für dich lokal, könntest du das Problem einfach hier beseitigen. Wenn es für dich kein Aufwand ist, wäre Meta + Objekt löschen und Daten hier posten für die Allgemeinheit cool. 😉
                EDIT: hast ja schon.. vielen Dank 🙂
                  @paul53 sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
                  mach ich!
                  und da habe ich einiges versucht, hat aber nicht geklappt.
                  Da kommen wir an meine Grenzen, ich weiß anscheinend nicht genau, wo ich sie starten und wo beenden muss.
                  Eine oder zwei Sekunden müssten reichen
                      Danke!
                      Mach ich gleich.
                      Doch zuerst die letzten Studien.
                      log :
                      2019-02-13 11:51:20.996  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                      2019-02-13 11:51:20.997  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                      2019-02-13 11:51:21.556  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                      2019-02-13 11:51:21.556  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                      2019-02-13 11:51:34.487  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                      2019-02-13 11:51:34.487  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                      2019-02-13 11:51:34.919  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                      2019-02-13 11:51:34.919  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                      2019-02-13 11:51:40.389  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                      2019-02-13 11:51:40.389  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                      2019-02-13 11:51:40.931  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                      2019-02-13 11:51:40.931  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                      2019-02-13 11:51:42.652  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                      2019-02-13 11:51:42.652  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                      2019-02-13 11:51:42.898  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                      2019-02-13 11:51:42.898  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                      2019-02-13 11:51:44.408  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                      2019-02-13 11:51:44.408  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                      2019-02-13 11:51:44.653  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                      2019-02-13 11:51:44.653  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                      History:
                      true	true		2019-02-13 11:51:44.652
                      true	true		2019-02-13 11:51:44.407
                      true	true		2019-02-13 11:51:42.897
                      true	true		2019-02-13 11:51:42.651
                      true	true		2019-02-13 11:51:40.930
                      true	true		2019-02-13 11:51:40.388
                      true	true		2019-02-13 11:51:34.918
                      true	true		2019-02-13 11:51:34.486
                      true	true		2019-02-13 11:51:21.556
                      true	true		2019-02-13 11:51:20.995
                      true	true		2019-02-13 11:48:44.555
                      true	true		2019-02-13 11:48:43.520
                      true	true		2019-02-13 11:48:40.226
                      true	true		2019-02-13 11:48:39.925
                      true	true		2019-02-13 11:48:37.540
                      true	true		2019-02-13 11:48:36.601
                      true	true		2019-02-13 11:48:34.290
                      true	true		2019-02-13 11:48:33.352
                      true	true		2019-02-13 11:48:30.586
                      true	true		2019-02-13 11:48:29.662
                      true	true		2019-02-13 11:48:24.156
                      true	true		2019-02-13 11:48:23.196
                      null	true		2019-02-13 11:44:52.355
                        History:
                        Danke.
                        Der Vergleich mit PRESS_SHORT wäre noch interessant: Kommt der erste PRESS_LONG-Trigger vor dem PRESS_SHORT-Trigger (beim Drücken) oder gleichzeitig ? Kennst Du die Zeitspanne für PRESS_SHORT ?
                          Hab ich natürlich nicht geloggt 😳
                          Natürlich, habe sie ja selbst auf 0.3 gesetzt
                          Habe das Blockly aber jetzt geändert.
                          ist das so mit dem zusätzlich falls/sonst block ok?
                            Nein, Du hast wahr und unwahr vertauscht bei setze Sperre auf.
                              Ooops, tatsächlich!
                              Hat auch nicht geklappt - welch Wunder 😉
                              Habe aber was anderes festgestellt.
                              Wenn ich nur einen "kurzen LONG_PRESS" mache klappt alles wie ich will, warte ich jedoch mit dem loslassen bis die Lampe die Helligkeit gewechselt hat, springt sie wieder zurück.
                              Melde mich gleich wieder
                              • foxriver76
                                @foxriver76
                                Hier die Send...
                                Ist gefixt und zukünftig werden beim neuanlegen von Geräten mit einem MAX von 1.005 dieser automatisch auf 1 korrigiert, da das Problem schon häufiger vorgekommen ist und man nicht bei jedem Gerät auf die manuelle Korrektur warten möchte. --> RPC 1.9.7
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                  Jetzt klappt es wie gewollt, egal wie lange ich drücke.
                                  Danke!
                                  2019-02-13 12:08:37.422  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  2019-02-13 12:08:54.848  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                  2019-02-13 12:08:54.848  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                  2019-02-13 12:09:16.885  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                  2019-02-13 12:09:16.885  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                                  2019-02-13 12:09:19.730  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                  2019-02-13 12:09:19.731  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                  2019-02-13 12:09:21.906  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                  2019-02-13 12:09:21.906  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                                  2019-02-13 12:09:25.893  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                  2019-02-13 12:09:25.893  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                  2019-02-13 12:09:37.176  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                  2019-02-13 12:09:37.177  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                                  Willst du noch die history von short und long?
                                  Rainer
                                    Hier long:
                                    true	true		2019-02-13 12:09:38.769
                                    true	true		2019-02-13 12:09:37.175
                                    true	true		2019-02-13 12:09:26.628
                                    true	true		2019-02-13 12:09:25.892
                                    true	true		2019-02-13 12:09:23.829
                                    true	true		2019-02-13 12:09:21.905
                                    true	true		2019-02-13 12:09:20.187
                                    true	true		2019-02-13 12:09:19.729
                                    true	true		2019-02-13 12:09:17.525
                                    true	true		2019-02-13 12:09:16.884
                                    true	true		2019-02-13 12:08:55.963
                                    true	true		2019-02-13 12:08:54.846
                                    true	true		2019-02-13 12:03:30.208
                                    true	true		2019-02-13 12:03:29.844
                                    true	true		2019-02-13 12:03:27.559
                                    true	true		2019-02-13 12:03:27.381
                                    true	true		2019-02-13 12:03:21.084
                                    true	true		2019-02-13 12:03:20.083
                                    true	true		2019-02-13 12:03:18.024
                                    true	true		2019-02-13 12:03:17.743
                                    true	true		2019-02-13 12:03:15.460
                                    true	true		2019-02-13 12:03:15.062
                                    true	true		2019-02-13 12:03:11.751
                                    true	true		2019-02-13 12:03:10.763
                                    true	true		2019-02-13 12:03:07.513
                                    true	true		2019-02-13 12:03:07.370
                                    true	true		2019-02-13 12:03:05.054
                                    true	true		2019-02-13 12:03:03.683
                                    true	true		2019-02-13 12:03:00.947
                                    true	true		2019-02-13 12:02:59.797
                                    und hier short:
                                    true	true		2019-02-13 12:09:29.817
                                    true	true		2019-02-13 12:09:28.582
                                    null	true		2019-02-13 12:01:11.854
                                    kann aber sein, dass die auch entstanden sind, als ich irrtümlich beim testen mal zu kurz getippt hatte
                                      Da ja entweder ein PRESS_SHORT -Trigger oder 2 PRESS_LONG-Trigger erfolgen, nutzt es wenig.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                        nutzt es wenig.
                                        sehe ich auch so - schade.
                                        Aber deine Sperrvariable nutzt.
                                        Danke nochmals
                                        Rainer
                                        • rantanplan
                                          rantanplan @Homoran last edited by
                                          Wie man jetzt am log schon sieht, haben anscheinend die IP Taster nicht nur einen LONG PRESS Impuls, sondern bekommen die ganze Zeit, während gedrückt wird weitere Impulse.
                                          Kommen da wirklich mehrere Impulse, mit long_press true?
                                          Zu bedenken sind Kommunikationsdauer ioBroker-> Taster -> ioBroker und asynchrone Abarbeitung JavaScript. Zumal Du Verzögerungen einsetzt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
                                            @rantanplan sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
                                            wie erkenne ich das "wirklich"?
                                            79.9k
                                            blockly
                                            3768
