    4. LONG PRESS und Toggle per Blockly
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Homoran last edited by foxriver76
      @Homoran Ja genau, für dich lokal, könntest du das Problem einfach hier beseitigen. Wenn es für dich kein Aufwand ist, wäre Meta + Objekt löschen und Daten hier posten für die Allgemeinheit cool. 😉
      EDIT: hast ja schon.. vielen Dank 🙂
        @paul53 sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
        Zeichne bitte mal die beiden PRESS-Datenpunkte per History auf, damit wir alle schlauer werden.
        mach ich!
        Ich würde eine Sperrvariable verwenden, die beim ersten Trigger auf true und wenn true, auf false gesetzt wird.
        und da habe ich einiges versucht, hat aber nicht geklappt.
        Da kommen wir an meine Grenzen, ich weiß anscheinend nicht genau, wo ich sie starten und wo beenden muss.
        Eine oder zwei Sekunden müssten reichen
          @Homoran sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
            Danke!
            Mach ich gleich.
            Doch zuerst die letzten Studien.
            log :
            2019-02-13 11:51:20.996  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 11:51:20.997  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
            2019-02-13 11:51:21.556  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 11:51:21.556  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
            2019-02-13 11:51:34.487  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 11:51:34.487  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
            2019-02-13 11:51:34.919  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 11:51:34.919  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
            2019-02-13 11:51:40.389  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 11:51:40.389  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
            2019-02-13 11:51:40.931  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 11:51:40.931  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
            2019-02-13 11:51:42.652  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 11:51:42.652  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
            2019-02-13 11:51:42.898  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 11:51:42.898  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
            2019-02-13 11:51:44.408  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 11:51:44.408  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
            2019-02-13 11:51:44.653  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 11:51:44.653  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
            History:
            true	true		2019-02-13 11:51:44.652
            true	true		2019-02-13 11:51:44.407
            true	true		2019-02-13 11:51:42.897
            true	true		2019-02-13 11:51:42.651
            true	true		2019-02-13 11:51:40.930
            true	true		2019-02-13 11:51:40.388
            true	true		2019-02-13 11:51:34.918
            true	true		2019-02-13 11:51:34.486
            true	true		2019-02-13 11:51:21.556
            true	true		2019-02-13 11:51:20.995
            true	true		2019-02-13 11:48:44.555
            true	true		2019-02-13 11:48:43.520
            true	true		2019-02-13 11:48:40.226
            true	true		2019-02-13 11:48:39.925
            true	true		2019-02-13 11:48:37.540
            true	true		2019-02-13 11:48:36.601
            true	true		2019-02-13 11:48:34.290
            true	true		2019-02-13 11:48:33.352
            true	true		2019-02-13 11:48:30.586
            true	true		2019-02-13 11:48:29.662
            true	true		2019-02-13 11:48:24.156
            true	true		2019-02-13 11:48:23.196
            null	true		2019-02-13 11:44:52.355
              History:
              Danke.
              Der Vergleich mit PRESS_SHORT wäre noch interessant: Kommt der erste PRESS_LONG-Trigger vor dem PRESS_SHORT-Trigger (beim Drücken) oder gleichzeitig ? Kennst Du die Zeitspanne für PRESS_SHORT ?
                Hab ich natürlich nicht geloggt 😳
                Natürlich, habe sie ja selbst auf 0.3 gesetzt
                Habe das Blockly aber jetzt geändert.
                ist das so mit dem zusätzlich falls/sonst block ok?
                  Nein, Du hast wahr und unwahr vertauscht bei setze Sperre auf.
                    Ooops, tatsächlich!
                    Hat auch nicht geklappt - welch Wunder 😉
                    Habe aber was anderes festgestellt.
                    Wenn ich nur einen "kurzen LONG_PRESS" mache klappt alles wie ich will, warte ich jedoch mit dem loslassen bis die Lampe die Helligkeit gewechselt hat, springt sie wieder zurück.
                    Melde mich gleich wieder
                    • foxriver76
                      @foxriver76
                      Hier die Send...
                      Ist gefixt und zukünftig werden beim neuanlegen von Geräten mit einem MAX von 1.005 dieser automatisch auf 1 korrigiert, da das Problem schon häufiger vorgekommen ist und man nicht bei jedem Gerät auf die manuelle Korrektur warten möchte. --> RPC 1.9.7
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        Jetzt klappt es wie gewollt, egal wie lange ich drücke.
                        Danke!
                        2019-02-13 12:08:37.422  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        2019-02-13 12:08:54.848  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                        2019-02-13 12:08:54.848  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                        2019-02-13 12:09:16.885  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                        2019-02-13 12:09:16.885  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                        2019-02-13 12:09:19.730  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                        2019-02-13 12:09:19.731  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                        2019-02-13 12:09:21.906  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                        2019-02-13 12:09:21.906  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                        2019-02-13 12:09:25.893  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                        2019-02-13 12:09:25.893  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                        2019-02-13 12:09:37.176  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                        2019-02-13 12:09:37.177  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                        Willst du noch die history von short und long?
                        Rainer
                          Hier long:
                          true	true		2019-02-13 12:09:38.769
                          true	true		2019-02-13 12:09:37.175
                          true	true		2019-02-13 12:09:26.628
                          true	true		2019-02-13 12:09:25.892
                          true	true		2019-02-13 12:09:23.829
                          true	true		2019-02-13 12:09:21.905
                          true	true		2019-02-13 12:09:20.187
                          true	true		2019-02-13 12:09:19.729
                          true	true		2019-02-13 12:09:17.525
                          true	true		2019-02-13 12:09:16.884
                          true	true		2019-02-13 12:08:55.963
                          true	true		2019-02-13 12:08:54.846
                          true	true		2019-02-13 12:03:30.208
                          true	true		2019-02-13 12:03:29.844
                          true	true		2019-02-13 12:03:27.559
                          true	true		2019-02-13 12:03:27.381
                          true	true		2019-02-13 12:03:21.084
                          true	true		2019-02-13 12:03:20.083
                          true	true		2019-02-13 12:03:18.024
                          true	true		2019-02-13 12:03:17.743
                          true	true		2019-02-13 12:03:15.460
                          true	true		2019-02-13 12:03:15.062
                          true	true		2019-02-13 12:03:11.751
                          true	true		2019-02-13 12:03:10.763
                          true	true		2019-02-13 12:03:07.513
                          true	true		2019-02-13 12:03:07.370
                          true	true		2019-02-13 12:03:05.054
                          true	true		2019-02-13 12:03:03.683
                          true	true		2019-02-13 12:03:00.947
                          true	true		2019-02-13 12:02:59.797
                          und hier short:
                          true	true		2019-02-13 12:09:29.817
                          true	true		2019-02-13 12:09:28.582
                          null	true		2019-02-13 12:01:11.854
                          kann aber sein, dass die auch entstanden sind, als ich irrtümlich beim testen mal zu kurz getippt hatte
                            Da ja entweder ein PRESS_SHORT -Trigger oder 2 PRESS_LONG-Trigger erfolgen, nutzt es wenig.
                              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                              nutzt es wenig.
                              sehe ich auch so - schade.
                              Aber deine Sperrvariable nutzt.
                              Danke nochmals
                              Rainer
                              • rantanplan
                                rantanplan @Homoran last edited by
                                Wie man jetzt am log schon sieht, haben anscheinend die IP Taster nicht nur einen LONG PRESS Impuls, sondern bekommen die ganze Zeit, während gedrückt wird weitere Impulse.
                                Kommen da wirklich mehrere Impulse, mit long_press true?
                                Zu bedenken sind Kommunikationsdauer ioBroker-> Taster -> ioBroker und asynchrone Abarbeitung JavaScript. Zumal Du Verzögerungen einsetzt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
                                  @rantanplan sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
                                  wie erkenne ich das "wirklich"?
                                    paul53 @rantanplan last edited by paul53
                                    Laut History-Daten für PRESS_LONG: Ja.
                                    blockly
                                    3773
