    4. JavaScript
    5. Daten aus einer Website mit Javascript
      ArnoD last edited by
      Ich hatte heute etwas Zeit um mich mit dem Thema zu beschäftigen. 😄
      Ich habe die Enthärtungsanlage softliQ:SC18 und bei mir erhalte ich
      bei folgenden Abfragen keine vernüftige Rückmeldungen:
      D_C_5_2 Datum (kein Wert)
      D_C_5_3 Sommer/Winterzeit (kein Wert)
      D_Y_13 wird bei mir Wert 0 angezeigt was nach der Austauscher gestört bedeutet, obwohl keine Störung vorliegt.
      D_A_3_2_1-14 wird bei allen Werten nur der Prozentsatz der letzten Regeneration angezeigt und nicht der letzten 14 Regenerationen
      D-A-3_1 sollte nach der Schnittstellenbeschreibung ein String sein (TT.MM.JJJ HH:MM) ist aber die Zeit der letzten Regeneration in h
      Meine Frage ist, ob das bei allen so ist, oder jemand mit der SC18 da was Sinnvolles angezeigt bekommt ?
        hiasii12 last edited by
        => Anfrage liefert keinen Wert => Wert ist aber eigentlich auch uninteressant => wurde entfernt
        => Da hast du eigentlich recht. Ist bei meiner Anlage auch so. Nicht gestört oder in Regeneration und 0 :shock:
        D_A_3_2_1-14
        => Auch hier hast du recht. Ist bei meiner Anlage auch so. :shock:
        D_A_3_1
        Ich habe das Script nochmals überarbeitet.
        siehe Seite 1
        6543_gruenbeck_webserver_dokumentation.pdf
          f0rd42 last edited by
          Ich muss nochmals meine Frage zum Wasserverbrauch aufgreifen.
          Da die meisten mit einem Verschnitt arbeiten (wer will schon eine Härte von 0), muss der Wasserverbrauch doch berechnet werden, da ein Teil des Wassers ja an der Anlage vorbei geht, oder sehe ich das hier komplett falsch?
            Die Anzeige des momentanen Verbrauchs bezieht sich auf das 0°dH Wasser welches durch die Anlage selber geht . Um den realen Durchfluss zuhaben, müsstest du den prozentualen Verschnitt über das Verschneide Ventil mit dazu rechnen.
              Vielleicht noch ein paar hinweiße zur Erklärung der Kapazitätszahl (Anlagenkapazität), die ich im Haustechnik Dialog Forum, gefunden habe.
              Die Kapazitätszahl errechnet sich durch den Durchschnittsverbrauch 0 °dH Wasser der drei letzten Tage, ohne Verschnittwasser
              mal je nach Modus Eco 1,3 und Power 1,8 mal Grundhärte.
              Berechnung der automatischen Einstellung der Anlagenkapazität
              = Wasser Durchschnittverbrauch x (1,3 Eco, oder 1,8 Power) x Grundhärte
              Kleines Beispiel:
              Verbrauch vor 1 Tag 323 l, vor 2 Tagen 292 l, vor 3 Tagen 282 l, Einstellung Power Modus, Grundwasserhärte 21 °dH
              323+292+282 = 897 l /3 = 299 l Wasser Durchnittsverbrauch
              299 l x 1,8 (Power Modus) = 538,2 l x 21 °dH = 11,30 qm x °dH
              Hier noch ein paar Berechnungen, die interessant sind:
              1. Berechnung Restkapazität (max)
              = Anlagenkapazität / Grundhärte
              1. Berechnung max. Verschnittwassermenge (Grundhärtewasser und SC18-Wasser)
              = Anlagenkapazität / (Grundhärte - Schnitthärte)
                hiasii12 kannst du das Script noch etwas optimieren ?? 😄 😉
                In der Schnittstellenbeschreibung steht "Um die Schnittstelle zuverlässig betreiben zu können, sollte der Abstand zweier Anfragen eine Zeit
                von 15 Sekunden zueinander nicht unterschreiten."
                Das konnte ich bereits auch feststellen, da ich bei weniger als 15 sek. keine Einstellungen mehr mit der Grünbeck APP verändern konnte.
                Ich würde gerne alle Werte in ein Paket packen und alle 15 sek. abfragen, nicht wie jetzt über drei Abfragen verteilt.
                Die Werte für Wasserverbrauch D_Y_2_xx und Zeit letzte Regeneration D_Y_4_xx würden einmal am Tag ausreichen, da sich ja nichts ändert.
                (z.B. immer um 1:00 Uhr in der Nacht)
                Würde es ja selber machen, aber bei der Aufgabe, Werte nur einmal am Tag abfragen, scheitere ich mit meinen Scriptkenntnissen. :?
                So sieht mein View jetzt aus 😄
                Ach ja, wenn jetzt noch jemand weiss wie mann eine manuelle Regeneration über Vis auslösen kann, währe ich happy :mrgreen:
                  Marc_P last edited by
                  vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe das Problem, dass das Logger-Script nicht läuft.
                  Die Datenpunkte wurden durch das erste Script erstellt.
                  Wenn ich das Logger-Script starte kommt die Fehlermeldung:
                  javascript.0	2019-02-11 16:40:47.957	error	Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                  und
                  error	javascript.0 at Object.Interval (script.js.gruenbeck_logger:28:9)
                  Hat er ein Problem mit der function Interval?
                  Hier noch mein komplettes Script:
                  // Logger
                      // Wichtige Daten hier anpassen
                      // V1.0: Erstellung
                      // V1.1: Header mit Konstanten hinzu;
                      // Verbindungsüberwachung hinzu;
                      // V1.2: Datum auslesen entfernt
                      // Sommer/Winterzeit auslesen entfernt
                      // Hier IP Adresse der Anlage eintragen
                      var constIP = "192.168.10.31"
                      // Hier Namen der State Variable eintragen wenn Verbindung über Ping Adapter geprüft werden soll
                      // Wenn kein Ping Adapter verwendet werden soll dan True eintragen
                      var statePingAdapter = 'ping.0.iobroker.192_168_10_31'
                      // Hier Abfragezyklus in Sekunden eintragen
                      var constTick = 5
                      var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                      var parser = require('xmldom').DOMParser;
                      var xhr = new XMLHttpRequest();
                      var requestNumber = 1 ;
                      xhr.onload = function () { };
                      xhr.onerror = function () { };
                      var varInterval = setInterval(Interval, constTick * 1000 );
                      function Interval() {
                      var connection = getState(statePingAdapter)
                      // console.log(connection.val);
                      if (connection.val)
                      xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http");
                      xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
                      xhr.responseType = "document";
                      switch(requestNumber) {
                      case 1:
                      //console.log('Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
                      xhr.send("id=8871&show=D_Y_2_1|D_Y_2_2|D_Y_2_3|D_Y_2_4|D_Y_2_5|D_Y_2_6|D_Y_2_7|D_Y_2_8|D_Y_2_9|D_Y_2_10|D_Y_2_11|D_Y_2_12|D_Y_2_13|D_Y_2_14~");
                      xhr.onreadystatechange = function()
                      if (xhr.readyState==4)
                      if (xhr.status == 200)
                      if (xhr.responseText)
                      var str = xhr.responseText;
                   const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><d_y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><d_y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><d_y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><d_y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><d_y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><d_y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><d_y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><d_y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><d_y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><d_y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><d_y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><d_y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><d_y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                                  const subst = regex.exec(str);
                                      if (subst)
                                          for ( i = 1; i < 15; i++ ) {
                                              i1 = i + 1;
                                              if (i < 10)
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_0" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                              else
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                      requestNumber = 2;
                  break;
                  case 2:
                  xhr.send("id=8871&show=D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_5_1|D_C_7_1~");
                                  const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_c_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><d_c_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><d_c_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><d_c_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                                      if (subst)
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" , parseInt(subst[2]) );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_2" , subst[3] );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_3" , subst[4] );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[5]) );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_7_1" , parseInt(subst[6]) );
                                      requestNumber = 3;
                  break;
                  case 3:
                  xhr.send("id=8871&show=D_Y_4_1|D_Y_4_2|D_Y_4_3|D_Y_4_4|D_Y_4_5|D_Y_4_6|D_Y_4_7|D_Y_4_8|D_Y_4_9|D_Y_4_10|D_Y_4_11|D_Y_4_12|D_Y_4_13|D_Y_4_14~");
                                  const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><d_y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><d_y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><d_y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><d_y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><d_y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><d_y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><d_y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><d_y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><d_y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><d_y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><d_y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><d_y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><d_y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                                      if (subst)
                                              i1 = i + 1;
                                              if (i < 10)
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_0" + i , subst[i1] );
                                              else
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_" + i , subst[i1] );
                                      requestNumber = 4;
                  break;
                  case 4:
                  xhr.send("id=8871&show=D_Y_5|D_Y_7|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_Y_13|D_Y_14|D_B_1|D_C_5_1~");
                                  const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><d_y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><d_y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><d_y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><d_y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><d_y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><d_b_1>([^\<]+)<\/D_B_1><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                                      if (subst)
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_5" , parseInt(subst[2]) );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_7" , subst[3] );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_8_11" , parseInt(subst[4]) );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_10_1" , parseInt(subst[5]) );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13" , parseInt(subst[6]) );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_14" , subst[7] );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_B_1" , parseInt(subst[8]) );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[9]) );
                                      requestNumber = 5;
                  break;
                  case 5:
                  xhr.send("id=8871&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2~");
                                  const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_a_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><d_a_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><d_a_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><d_a_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><d_a_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><d_a_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                                      if (subst)
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1" , parseFloat(subst[2]) );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_2" , parseFloat(subst[3]) );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_3" , parseFloat(subst[4]) );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_2_1" , parseInt(subst[5]) );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_1" , subst[6] );
                                              setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_2" , parseInt(subst[7]) );
                                      requestNumber = 1;
                  Auch ist mir die folgende Zeile im Original-Script nicht ganz klar:
                  var statePingAdapter = 'ping.0.matthias-SS15HT.192_168_0_132'/192 168 0 132/
                  gehört das /192 168 0 132/ mit dazu oder ist das ein Kommentar?
                  Wenn ich das mit reinschreibe, gibt es ein compile error.
                  Marc
                    So, der Fehler ist, warum auch immer, verschwunden?!
                    Allerdings werden keine Daten in die Objekte geschrieben.
                    Ich habe mit console.Log das Script im Betrieb mal überprüft:
                    • console.Log(xhr.responseText) enthält die Daten, die mit xhr.send angefragt wurden
                    • console.Log(subst) hat aber den Inhalt null. Es scheint so, dass das regex nicht richtig funktioniert oder sehe ich das falsch?
                    Wenn ich es auf der Seite regex101.com wie folgt teste, gibt es keine Übereinstimmung:
                    REGULAR EXPRESSION
                    TEST STRING
                    <data><code>ok</code><D_C_4_1>1</D_C_4_1><D_C_4_2>13:10</D_C_4_2><D_C_4_3>02:00</D_C_4_3><D_C_5_1>0</D_C_5_1><D_C_7_1>365</D_C_7_1></data>
                    Könnte hier jemand sein Logger-Script einstellen, was bei ihm funktioniert?
                    Ich habe es von hier kopiert, aber durch den Seitenumzug ist ja, wie man ganz oben sieht, alles zerschossen und ich bin mir nicht sicher ob mein Script soweit i.O. ist bzw. ob ich es richtig kopiert habe.☹
                    Marc
                      Marc_P last edited by Marc_P
                      So, Problem gefunden.
                      Durch die Forenumstellung sind die 2 Skripte oben unbrauchbar.
                      Hier die 2, die bei mir jetzt einwandfrei laufen:
                      statemachine
                      // StateMaschine
                          var i
                          // Wasserverbrauch
                          var path = 'Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.';
                          if (i<10)var id = path + 'D_Y_2_0' + i;
                          else var id = path + 'D_Y_2_' + i ;
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen' ;
                          obj.common.type = 'number';
                          obj.common.role = 'number';
                          obj.common.desc = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen';
                          obj.common.read = true;
                          obj.common.write = true;
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          obj.common.unit = 'Liter';
                      setObject(id, obj, function(err) {
                          if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                          else setState(id, obj.common.def);
                          // Regenerationen
                          var path = 'Messwerte.0.SC18.Regenerationen.';
                      if (i<10)var id = path + 'D_Y_4_0' + i;
                      else var id = path + 'D_Y_4_' + i ;
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
                          obj.common.type = 'string';
                          obj.common.role = 'string';
                          obj.common.desc = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          obj.common.unit = '';
                      // Allgemeine Felder
                      var path = 'Messwerte.0.SC18.Allgemein.';
                      var id = path + 'D_C_4_2';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Uhrzeit' ;
                      obj.common.desc = 'Uhrzeit';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'Uhr';
                      var id = path + 'D_C_5_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Ansprechverhalten' ;
                      obj.common.desc = 'Ansprechverhalten';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                            var id = path + 'D_C_4_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Regenerationszeitpunkt' ;
                      obj.common.desc = 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_C_4_3';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Startzeit Regeneration' ;
                      obj.common.desc = 'Startzeit Regeneration';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_C_7_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Soll Service Intervalldauer' ;
                      obj.common.desc = 'Soll Service Intervalldauer';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'Tage';
                      var id = path + 'D_A_2_2';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Tage bis zur nächsten Wartung' ;
                      obj.common.desc = 'Tage bis zur nächsten Wartung';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_Y_5';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat' ;
                      obj.common.desc = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_Y_7';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Inbetriebnahme-Datum' ;
                      obj.common.desc = 'Inbetriebnahme-Datum';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_Y_8_11';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit' ;
                      obj.common.desc = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_Y_10_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher' ;
                      obj.common.desc = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = '%';
                      var id = path + 'D_Y_13';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb' ;
                      obj.common.desc = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_Y_14';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Voraussichtliche nächste Regeneration' ;
                      obj.common.desc = 'Voraussichtliche nächste Regeneration';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      //region D_B_1 Regeneration
                      var id = path + 'D_B_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Regeneration aktiv' ;
                      obj.common.desc = 'Regeneration aktiv';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      // Aktualwerte
                      var path = 'Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.';
                          //region D_A_1_1
                          var id = path + 'D_A_1_1';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Aktueller Durchfluss' ;
                          obj.common.desc = 'Aktueller Durchfluss';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          obj.common.unit = 'm³/h';
                      //endregion D_A_1_1
                          //region D_A_1_2
                          var id = path + 'D_A_1_2';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Restkapazität' ;
                          obj.common.desc = 'Restkapazität';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          obj.common.unit = 'm³*°dH';
                      //endregion
                      //region D_A_1_3
                      var id = path + 'D_A_1_3';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Kapazitätszahl' ;
                      obj.common.desc = 'Kapazitätszahl';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                          //endregion
                          //region D_A_2_1
                          var id = path + 'D_A_2_1';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt' ;
                          obj.common.desc = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          obj.common.unit = 'l oder min';
                          //endregion
                          //region D_A_3_1
                          var id = path + 'D_A_3_1';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Letzte Regeneration' ;
                          obj.common.desc = 'Letzte Regeneration vor x h';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          obj.common.unit = 'h';
                      //endregion
                          //region D_A_3_2
                      var id = path + 'D_A_3_2';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Letzte Regeneration Über' ;
                      obj.common.desc = 'Letzte Regeneration Über';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      //endregion
                      logger
                      	// Logger
                          // V1.0: Erstellung
                          var constTick = 15
                          var connection = getState(statePingAdapter);
                          if (connection.val)
                      case 1:
                      console.log('Grünbeck: Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
                      				const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><D_Y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><D_Y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><D_Y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><D_Y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><D_Y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><D_Y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><D_Y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><D_Y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><D_Y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><D_Y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><D_Y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><D_Y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><D_Y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                                          if (subst)
                                                  i1 = i + 1;
                                                  if (i < 10)
                                                  else
                                          requestNumber = 2;
                      break;
                      case 2:
                                      const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_C_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><D_C_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><D_C_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><D_C_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                                          if (subst)
                                          requestNumber = 3;
                      break;
                      case 3:
                                      const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><D_Y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><D_Y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><D_Y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><D_Y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><D_Y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><D_Y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><D_Y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><D_Y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><D_Y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><D_Y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><D_Y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><D_Y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><D_Y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                                          if (subst)
                                                  i1 = i + 1;
                                                  if (i < 10)
                                                  else
                                          requestNumber = 4;
                      break;
                      case 4:
                                      const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><D_Y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><D_Y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><D_Y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><D_Y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><D_Y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><D_B_1>([^\<]+)<\/D_B_1><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                                          if (subst)
                                          requestNumber = 5;
                      break;
                      case 5:
                                      const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_A_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><D_A_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><D_A_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><D_A_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><D_A_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><D_A_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                                          if (subst)
                                          requestNumber = 1;
                      Marc
                      • smartboart
                        smartboart @hiasii12 last edited by smartboart
                        danke fürs wieder einstellen.
                        Ob das Script auch bei der nächst groesseren anlage funktioniert? Weis das jemand die SC23.
                          Hm, leider wohl etwas zu früh gefreut.
                          Manchmal (eigentlich "recht oft") kommt bei der Aktualisierung, egal ob Request 1, 2, 3, 4 oder 5 die folgende Fehlermeldung:
                          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1815:34)
                          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	at Object.Interval (script.js.gruenbeck_logger:28:9)
                          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	at exports.XMLHttpRequest.setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
                          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                          javascript.0	2019-02-13 15:31:48.456	info	script.js.gruenbeck_logger: Grünbeck: Request 1 ausgeführt
                          Er versucht dann den Request so oft, bis er den abarbeiten konnte und den Request-Zähler intern erhöht. Dann macht er weiter.
                          Scheint ja irgendein Timout Problem zu sein.
                          Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo ein Timeout einzustellen? Oder liegt das Problem wo anders?
                          Alternativ: Gibt es eine Möglichkeit für dieses Script die Log-Ausgabe von error zu unterbinden? Das macht das Log völlig unübersichtlich.☹
                          Marc
                          • AlCalzone
                            Das Problem liegt so wie ich das sehe, dass versucht wird, die XMLHttpRequest-Instanz während eines laufenden Sendevorgangs zu modifizieren.
                            Ich hätte einen anderen Vorschlag: Nutze statt XMLHttpRequest eine etwas komfortablere Library wie das bereits im JS-Adapter integrierte https://github.com/request/request
                            Die macht das ganze Status-Handling deutlich einfacher.
                              Müsste ich mir näher anschauen. Kennst Du dich mit request etwas aus?
                              Habe mal versucht, Daten von der Grünbeck zu empfangen, was aber leider wohl so nicht funktioniert?!
                              const request = require('request');
                              request.post({
                                  headers: {'Content-Type': 'application/json'},
                                  url: 'http://192.168.10.31/mux_http',
                                  body: 'id=8871&show=D_Y_2_1~'
                              }, function (err, res, body) {
                                  console.log('err:' + err);
                                  console.log('res:' + res);
                                  console.log('body:' + body);
                              Als Ausgabe kommt nur:
                              info	javascript.0 script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              info	javascript.0 script.js.test: err:null
                              info	javascript.0 script.js.test: res:[object Object]
                              info	javascript.0 script.js.test: body:<!DOCTYPE html> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>Error</title> </head> <body> <b>400 Bad Request: No Host Header</b> <br/> /mux_http <br/> </body> </html>
                              Marc
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Marc_P last edited by
                                @Marc_P sagte in Daten aus einer Website mit Javascript:
                                Das hab ich selbst noch nicht erlebt, aber versuche mal host: "192.168.10.31" manuell zu den Headern hinzuzufügen.
                                  Ne, funktioniert leider auch nicht. Gleiche Meldung.
                                  Ich habe auch schon gefühlt halb google nach einer Lösung durchsucht.
                                  Bin jetzt aber auch nicht wirklich so der Programmierer.☹
                                    Noch mal abschließend:
                                    Die Nutzung von request lege ich zur Seite, denn das Script mit xmlhhtprequest läuft jetzt ohne Fehler.
                                    Meine Vermutung:
                                    Während das Script vorgestern ja erst lief, habe ich parallel andere Abfragen gemacht. Die Webseite der Grünbeck war im Forefox offen, dann noch ein Test mit dem Firefox-Plugin HTTP Request Maker und die Android App war auch noch auf. Scheinbar war das das Problem. Zumindest seit gestern Nachmittag läuft das Script mit alleiniger Nutzung ohne Fehler durch. Den Abfrageintervall habe ich auf 15 Sekunden gestellt.
                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @Marc_P last edited by
                                      @Marc_P Ok gut zu wissen, habe mir den gruenbeck nämlich schon bestellt.
                                        ArnoD last edited by ArnoD
                                          Hatte mal wieder etwas Zeit und habe das Script von hiasii12 etwas umgebaut und optimiert.
                                          Hoffe du bist nicht sauer deswegen 😉
                                          Änderungen:
                                          • Die Werte der SC18 werden alle 15 sek. abgefragt, bis auf Wasserverbrauch und Regenerationen diese werden immer
                                            um 00:00 Uhr abgefragt.
                                          • Habe den Pfad geändert auf javascript.0.Gruenbeck.SC18 um bei mir eine bessere Übersicht zu haben, was mit JS programmiert
                                            wurde und zwischen der SC und MC zu unterscheiden (MC mache ich erst, wenn alles problemlos läuft). Wer den alten Pfad
                                            haben will, muss das im Bereich User Anpassungen im Script ändern.
                                          • Power- Eco- Modus umschaltung über Vis integriert
                                          • Die einzelnen Pfade werden jetzt beim Start angelegt so das nur noch ein Script benötigt wird und das Script State entfällt.
                                          Habe das jetzt zwei Tage gestestet und es läuft bei mir ohne Fehler ☺
                                          Geplante Änderungen:
                                          • Problem lösen, das bei kürzeren Abfragen hintereinander, der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" auftritt.
                                          • Möglichkeit zum Starten der manuellen Regeneration
                                          • Vor dem Request prüfen, ob die SC18 online ist (ohne Ping).
                                          • Automatische Unterscheidung zwischen SC und MC um die richtigen Werte abzufragen.
                                          • Theoretische Berechnung vom Salzverbrauch integrieren, um eine ungefähre Anzeige in Vis zu ermöglichen.
                                          Es kann natürlich jeder noch Vorschläge machen und sich auch bei der Lösung beteiligen. 😀
                                          Meine Programmierkenntnise in JS, sind schon ziemlich eingerostet, sodas es bei mir etwas länger dauert.
                                          • smartboart
                                            smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                            @ArnoD finde ich klasse das du hier weiter machst. Mit der Ablage der states war ich auch nicht ganz zufrieden. Wegen der Alarmmelung ohne ping haette ich ne Idee... Hier müssten einfach die abgerufenen states überwacht werden. Wenn nach einer festgelegten Zeit x keine aktualisierung erfolgt kann davon ausgegangen werden das es verbindungsprobleme gibt.
                                            138
                                            24594
