    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
      @crunchip einzigstes Problem noch,
      Externe IP Adresse wird nicht ausgelesen
      Irgendwas ist da noch verstellt
      PS: ausserdem ist das Bluetooth seit einigen Tagen nicht mehr funktionstüchtig. Es wird das interne Bluetooth nicht mehr gefunden.Denke das es etwas mit dem Update von Proxmox (incl. Kernel) zu tun.
      Es handelt sich dabei um einen Zotac CI327 Proxmox Installation und darin läuft ne Iobroker VM
      Falls jemand eine Idee hat, das wieder zum laufen zu bekommen, bin für jede Hilfe dankbar.
      Gruss
      • MathiasJ
        MathiasJ @frankjoke last edited by MathiasJ
        @frankjoke
        eingetragen habe ich den G-Tag natürlich.
        Ich habe aber kein Objekt zu dem G-Tag.
        Bei Radar1 konnte ich per Blockly meine Programme schreiben.
        Bei Radar2 gehts nicht, weil eben das Objekt fehlt.
          Habe gerade mal etwas getestet, zwar nur über mac und ip, aber folgendes tritt bei mir auf.
          Geräte die sich ins Netz einloggen, werden sogleich auch angezeigt, jedoch nach dem ausloggen aus dem Netz, bleiben die Geräte anwesend, erst ein Neustart des Adapters bewirkt, die Korrektur.
          • Segway
            Segway @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Ich habe gar keine Einträge bei mir unter Objekte ! Wie kann das denn ?
            Adapter ist grün und logs unauffällig
              crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
              @Segway hatte ich auch nicht, erst als ich die Geräte genau so benannt habe, wie sie in der Fritzbox stehen und natürlich online sind.
              • MathiasJ
                ich bin für's erste wieder zurück auf Radar1.
                Bei mir wird auch keine Anwesenheit bzw Abwesenheit getriggert.
                Bin seit einer Stunde im Wartezimmer meines Arztes und bin doch zuhause
                Jetzt habe ich erst mal 2 verschiedene Programme laufen. Radar_alt und Radar_neu.
                das einzigste, das ich nicht vergessen darf, die Instanzen, so wie ich sie brauche zu (de)aktivieren.
                • Segway
                  Segway @crunchip last edited by Segway
                  @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Habe ich jetzt genauso mit dem Namen und IPAdresse so eingetragen aber die Lasche unter Objekte kommt nicht
                    Master77 last edited by Master77
                    Hallo zusammen.
                    Als erstes möchte ich mich für den Adapter und die damit verbundene Arbeit bedanken.
                    Die Installation (auf einem Rock64) hat soweit geklappt. Nur eine Frage habe ich noch. Im Log habe ich folgende Warnung drin stehen: node-bluetooth not found
                    Woran kann das liegen. Habe im Adapter lediglich IP's und Mac Adressen eingetragen.
                    Vielen Dank im voraus für die Info.
                    Gruß Markus
                      stimezo Forum Testing last edited by
                      Auch von mir Danke für den Adapter.
                      Bekomme auch den Fehler: node-bluetooth not found.
                      npm install node-bluetooth --save
                      führt zu:
                      oot@orangepiplus:~# npm install node-bluetooth --save
                      > node-bluetooth@1.2.5 install /root/node_modules/node-bluetooth
                      > node-gyp configure build
                      make: Entering directory '/root/node_modules/node-bluetooth/build'
                        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                      ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static void DeviceINQ::EIO_AfterSdpSearch(uv_work_t*)’:
                      ../src/linux/DeviceINQ.cc:139:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                           baton->cb->Call(1, argv);
                      ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::InquireSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/linux/DeviceINQ.cc:251:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                             found->Call(2, argv);
                      ../src/linux/DeviceINQ.cc:255:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                           callback->Call(0, argv);
                      ../src/linux/DeviceINQ.cc: In member function ‘virtual void InquireWorker::HandleOKCallback()’:
                      ../src/linux/DeviceINQ.cc:284:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/linux/DeviceINQ.cc:288:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BTSerialPortBinding.o
                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterConnect(uv_work_t*)’:
                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:83:32: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                               baton->cb->Call(0, NULL);
                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:89:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                               baton->ecb->Call(1, argv);
                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_Write(uv_work_t*)’:
                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:115:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                           if (data->result != data->bufferLength) {
                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:
                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:135:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                           data->callback->Call(2, argv);
                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:
                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:207:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                           baton->cb->Call(2, argv);
                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:383:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                               nc->Call(2, argv);
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort.node
                        COPY Release/BluetoothSerialPort.node
                        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer/src/linux/BluetoothSerialPortServer.o
                        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer/src/linux/BTSerialPortBindingServer.o
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterListen(uv_work_t*)’:
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:176:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::TryListenAgain()’:
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:199:31: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:239:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:311:36: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:326:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:618:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                               nc->Call(2, argv);
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In member function ‘virtual void BTSerialPortBindingServer::ClientWorker::HandleOKCallback()’:
                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:672:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                           callback->Call(1, argv);
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer.node
                        COPY Release/BluetoothSerialPortServer.node
                      make: Leaving directory '/root/node_modules/node-bluetooth/build'
                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                      /root
                      └─┬ node-bluetooth@1.2.5
                        ├── bindings@1.2.1
                        └── nan@2.12.1
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                      npm WARN root No description
                      npm WARN root No repository field.
                      npm WARN root No README data
                      npm WARN root No license field.
                      root@orangepiplus:~# device.listPairedDevices(console.log);
                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `console.log'
                      root@orangepiplus:~# ^C
                      Danke für einen Tipp hierzu.
                      Christian
                        Mir ist eben noch eine Sache aufgefallen.
                        Alle eingetragenen Geräte werden unter Objekte, im Radar2 Ordner unter Valeu State notHere angezeigt obwohl mindestens eins online ist. Es scheint so als findet er keines der eingetragenen Geräte.
                        Im alten Radar Adapter wurde in den Objekten für jedes Gerät ein extra Ordner erstellt. Beim Radar2 Adapter ist dem nicht so. Ist das normal? Hier ein Bild der Ordnerstruktur. Normal müsste da ja für jedes Gerät ein Ordner sein.
                        Im Log stehen bis auf die bereits von mir genannten Bluetooth Warnung nichts drin.
                        Gruß Markus
                          aw1980 last edited by
                          Bei mir springt der Datenpunkt für die "Anwesenheit" nicht auf false. Obwohl ich schon eine Stunde nicht zuhause bin.
                          Komischerweise stimmt aber der lasthere Datenpunkt, das ist die Uhrzeit wo ich das Haus verlassen habe.
                          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Segway
                            Segway @Segway last edited by
                            @Segway sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Möchte noch einmal nachfragen, warum ich nichts unter Objekte bekomme ... würde ja gerne was testen aber so gehts nicht.
                              Nochwas ist mir aufgefallen, nach einem Neustart des Adapters werden keine Datenpunkte für die eingetragenen Devices erzeugt bzw. die alten gelöscht wenn das Gerät nicht anwesend ist.
                              Dadurch läuft mein Log durch Fehler vom javascript Adapter voll, weil der in einem Script abgefragte Datenpunkt nicht gefunden wird.
                              • JohGre
                                JohGre last edited by JohGre
                                auch bei mir funktioniert er nicht wirklich. Hab den Adapter mal so gestartet
                                node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                                und folgende Fehlermeldungen erhalten.
                                radar set to scan every 20 sec and printers every 720 scans.
                                { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                                    at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                  errno: 'EADDRINUSE',
                                  code: 'EADDRINUSE',
                                  syscall: 'bind',
                                  address: '0.0.0.0',
                                  port: 67 }
                                Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                Error updating manufacturer database:  { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json'
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'open',
                                  path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json' }
                                radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of null    at A.isApp.then.then.then.then.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:502:25)    at <anonymous>    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7), will stop adapter!
                                frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • U
                                  Unbekannt last edited by
                                  Ich habe ebenfalls den Adapter ausprobiert, es werden keine Bluetooth Objekte angelegt.
                                  Nach Eingabe von
                                  bekomme ich folgendes Ergebnis:
                                  starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.14.0
                                  { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-13.log'
                                    errno: -13,
                                    code: 'EACCES',
                                    syscall: 'open',
                                    path: '/opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-13.log' }
                                  Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                  terminating
                                    A Former User last edited by
                                    Der Adapter legt bei mir erst dann Objekte an, wenn diese einmal weg und dann wieder da sind, egal ob Bluetooth oder Wlan, egal ob mit IP oder Mac.
                                    Das doofe ist, dass bei einem Adapter restart alle Objekte gelöscht werden, und man dann wieder warten muss, bis welche angelegt werden..
                                    frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Hallo!
                                      Das ist nicht genau wie radar2 funktioniert: Alle Objekte welche im Konfig angegeben sind bleiven immer da, damit bleibt auch die Info wann derjenige gesehen wurde auch vorhanden.
                                      Nur unknown's werden beim Adapterstart gelöscht!
                                      Ich hab ein paar printscreens von meiner Test-Raspi3B+ gemacht:
                                      In diesem Fall scannt radar2 alle 20 Sekunden und meldet Abwesenheit wenn was länger als 2 Minuten nicht gefunden wurde.
                                      Das Rufzeichen hinter der Fritzbox schaltet den Debug ein und fast alles wird dann geloggt.
                                      Ohne Debug schaut das log beim Start so aus:
                                      Und die Objekte welche generiert werden so:
                                        aw1980 @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        Hallo!
                                        ok, dass könnte auch mein Problem erklären warum die Objekte gelöscht wurden, hab die IP's und MAC's nicht bei known eingetragen und die waren weg bei Adapter neustart.
                                        Kann man das vielleicht automatisieren? Wenn ich die als Geräte unter Suchobjekte eintrage, ist es ja irgendwie logisch dass diese nicht unknown sind
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @JohGre last edited by
                                          @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                            code: 'EADDRINUSE',
                                            syscall: 'bind',
                                            address: '0.0.0.0',
                                            port: 67 }
                                            errno: -13,
                                            code: 'EACCES',
                                            syscall: 'open',
                                          Das sind Fehlermeldungen da der Adapter nicht auf einige Daten zugreifen kann/darf.
                                          1. Frage: Hast
                                          sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                          gemacht? Dadurch wird der Zugriff von von node und arp-scan erlaubt. Beineueren iobroker-Installationen läuft ioBroker als iobroker user und nicht mehr als root, und deshalb kann nicht auf alles zugregriffen werden.
                                          Übrigens, in solchem Fall kann man auch nicht vom Benutzer pi einfach iobroker managen, anstatt früher sudo muss dann sudo -u iobroker ....vorangestellt werden um Zugriff auf Daten im iobroker-Verzeichnis zu erhalten!
                                          Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
                                          Der andere Fehler mit EACCES schaut eher aus dass die setcap's nicht gemacht worden sind!
                                          JohGre U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JohGre
                                            JohGre @frankjoke last edited by
                                            @frankjoke Danke mal für die Antworten
                                            zu 1: Ja, genauso wie beschrieben
                                            Hab eine neuere ioBroker Installation und habe natürlich unter User "pi" den Adapter mit
                                            sudo
                                            installiert. Soweit mal verstanden. DNS Server hab ich keinen am laufen.
                                            Deinstalliere mal alles und dann probier ich's noch mal, is ja eh ein Testsystem 😉
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231613
