    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      liv-in-sky @dtp last edited by
      @dtp said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Schön gemacht. Mir persönlich wären aber viele Seiten zu überladen. Ich mag lieber weniger Informationen, die ich mit einem Blick aus gewisser Entfernung überschauen kann. Zudem benutze ich meine Visualisierung eher nicht zum Steuern. Das mache ich lieber per Siri oder über die Automatismen.
      das wollte ich ursprünglich auch so machen (nur zur visualisierung) - das änderte sich, als alexa mal für eine weile weg war ! mittlerweile kann meine vis auch viel mehr steuern - sieht leider nicht so toll aus wie hier gezeigt
      tolles vis und danke fürs vorstellen
        Gerni @Kuddel last edited by
        @Kuddel Wozu hast Du denn ein Skript zur Müllabfuhr? Wie sieht das aus und was macht es?
          Kuddel @Gerni last edited by
          @Gerni
          Das Skript rechnet aus, in wie vielen Tagen z.b. der Hausmüll abgeholt wird.
          Ist ein reines Javascript, dass ich hier aus dem Forum habe.
          Die Resttage bis zur Abholung werden auf meiner Startseite dargestellt
            Jukabroker last edited by
            ich habe mir das mit den Radio-Icons auch nachgebaut. Danke für die Vorstellung . Muss sagen es funktioniert einwandfrei.
            Die Icon-Bilder der Sender bietet die "imageURL" ja schon an. Diese URL habe ich kopiert und bei Bild [0] und bei Bild [1] eingesetzt. Somit spart man sich das downloaden der Icons.
            Ansonsten tolle Anleitung.
            Gruß Jukabroker
            @mehrwiedu said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            In VIS kann man dann auf die Button drücken und der Echo startet oder wechselt den Radiosender nach Wunsch.
            Muss natürlich für jeden Echo separat gemacht werden.
              Find ich bisher auch super, zumindest am Smartphone. Auch wenn es nicht dafür optimiert ist.
              Mein Tablet hingegen geht allein schon beim Laden in die Knie...
                Mallet last edited by
                Hi Knuddel,
                erst mal großes Lob von meiner Seite, ich finde deine VIS absolut gelungen, hast du wirklich gut gemacht... Toll. Eine Frage hätte ich, du hast einiges an Scripten laufen... Sei es Müll, oder Spritpreise, wäre es zu viel verlangt wenn du kurz auflisten könntest welche Scripts du am laufen hast? Das wäre richtig cool von dir.
                Danke für deine Müehe und das zur Verfügung stellen deiner Arbeit.
                  Kuddel @Mallet last edited by
                  @Mallet
                  Mittlerwiele habe ich für alles mögliche Skripte am laufen (an der Zahl 56).
                  Die aufzulisten ist nicht mal eben schnell gemacht.
                  Wenn du spezielle Fragen zu Skripten hast, die evtl. für meine VIS wichtig sein könnte, schieß los.
                    Saschag @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    Vielen Dank!!
                    • haschel
                      haschel last edited by haschel
                      Servus Kuddel,
                      wirklich super Visualisierung die du da gebastelt hast, hilft mir bei der wenigen Zeit die ich habe wirklich sehr weiter. Bin schon gut am basteln. Falls ich Scripte-Mangel haben sollte, werde ich bestimmt noch auf dich zurückkommen. Aber wirklich gute Arbeit.
                      Mir ist direkt noch was aufgefallen. Wahrscheinlich total easy, nur hab ich wohl ein Brett vorm Kopp.
                      Die Uptime Scripte für die verschiedenen Geräte - wie hast du die realisiert?
                      Beste Grüße.
                        Dirni last edited by
                        Hallo
                        Könntest mir noch sagen warum das Fenster in deinen Screenshots angezeigt wird ? Sind alle Gruppen in einem eigenen Fenster ?
                        Wie heist dieses Widget wenn es eines ist ?
                          Kuddel @Dirni last edited by
                          @Dirni
                          Auf Grund von Platzmangel in der Spalte "Wohnzimmer" habe ich für die Steckdose nur ein Widget was das extra Fenster öffnet.
                          Die Steckdosen selber sind auf der Seite "2411_EG_Steckdosen_Wohnzimmer".
                          Genau so habe ich es für die Rolladen im Wohnzimmer auch gemacht.
                            Kuddel @haschel last edited by
                            @haschel
                            Ja das ist ein bisschen komplexer.
                            Uptime ioBroker = Uptime im RPI Adapter. Wird dann von Sekunden entsprechend umgewandelt
                            Uptime CCU = Wird per Skript auf der CCU ausgelesen und auf der CCU in eine Variable geschieben
                            Uptime ESX-NUC = Auf meiner WIn10 VM läuft ein Powershell Skript, was doe Uptime per PowerCLI ausgelesen und an den ioBroker übergeibt
                            Uptime Win10 = Wird ebenfalls per Skitpt auf der VM ausgelesen und übergeben (per API)
                            Uptime Unifi = Wird per Shell Skript auf der ioBroker VM per SSH ausgelesen und formatiert
                            Uptime Sophos = Wird per Shell Skript auf der ioBroker VM per SSH ausgelesen und formatiert
                            Uptime QNAP-B = Auswetung der SNMP Adapter
                            Wenn du ein bestimmtes Skript brauchst, gib Bescheid, dann poste ich das eben
                            haschel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              gfrene last edited by
                              @Kuddel könntest du die Scripte zur Verfügung stellen wie du die Zonenreinigung umgesetzt hast 🙂
                              Danke dir und 1a VIS
                                Kuddel @gfrene last edited by
                                @gfrene
                                Skript für die Zonenreinung:
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="A3mcx,(O{KZ0SAwINJkl" x="-362.00000000000057" y="10037.5">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="=^9T:bBq#a4Q,Nh;+#c=">
                                      <field name="oid">javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung</field>
                                    <block type="variables_set" id="?Vkt^R1:a?ZRu{JyI(Vh">
                                      <field name="VAR">Buero</field>
                                        <block type="text" id="a=(?PpOyB5iGBLjQ6Aap">
                                          <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[18471,19907,22571,23007,1]]</field>
                                        <block type="variables_set" id="sYCBkY(T4jb-]X+2Eak,">
                                          <field name="VAR">Flur</field>
                                            <block type="text" id="%-KCb~RlSSjV6q_]/?j*">
                                              <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[22637,19580,29787,25130,2]]</field>
                                            <block type="variables_set" id=";M*u(QADG3GbZdCgq8GG">
                                              <field name="VAR">GaesteWC</field>
                                                <block type="text" id="lS%?^.}[p`XS/bXa8f#g">
                                                  <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[28009,25008,29709,26458,2]]</field>
                                                <block type="variables_set" id="H#[grBDiKs9O6?Cx9J4#">
                                                  <field name="VAR">Kueche</field>
                                                    <block type="text" id="qSyl{KE}K,}iq}DCvI!1">
                                                      <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[26727,25000,29777,29250,2]]</field>
                                                    <block type="variables_set" id="q[mk=w]QG/B:uT%rh)%7">
                                                      <field name="VAR">Wohnzimmer</field>
                                                        <block type="text" id="Qd0=lq+^}-*HGJNu^hHE">
                                                          <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[18626,25160,25976,29110,2],[18569,23306,22519,25106,2]]</field>
                                                        <block type="controls_if" id="lH-2B:yzLcZ]@Mk~(nc]">
                                                            <block type="logic_compare" id="Bp2=TLQfL3|kHV=a:vvq">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="Hmzyi5vAP`/`|r8fEf=T">
        <field name="OID">javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung</field>
        <block type="math_number" id="=ef#+88ApoWQv2F(soI)">
        <field name="NUM">1</field>
                                                            <block type="control" id="rvU:D+8+T0=}aFHB4Y_,">
                                                              <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.X_send_command</field>
        <block type="variables_get" id="OrN{Ji``zx:c+,GIQ%V~">
                                                            <block type="controls_if" id="p@4RtG#w?*ZfeQh-DhW=">
        <block type="logic_compare" id="]ML3dK+K%Ss*PP1C6}.I">
        <block type="get_value" id="A[L@C_egi[F/oVMQW^_/">
        <block type="math_number" id=":t3k=z={gtWBjX9%+oDY">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="control" id="Fj!_{m.PvLy[ZCTt69Ai">
        <block type="variables_get" id="cs^jf5ppROjO7t=DIc:W">
        <block type="controls_if" id="522b~?+NAKvD,dErnt,l">
        <block type="logic_compare" id="b3T-%fupbfET7[^%D{gz">
        <block type="get_value" id="DciAT#,TJm)AFKPl,ZKU">
        <block type="math_number" id="Mtrun}#MK=5#js?MQLDP">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="control" id="hP#DYCrpD6@t+ZCj4K}t">
        <block type="variables_get" id="d6tpE4/.-l@yw(k6Op:h">
        <block type="controls_if" id="wSNWFV(=oe3*Wq;f*@BI">
        <block type="logic_compare" id="Amc2r/~*m=c94}A/ex2x">
        <block type="get_value" id="^2CFEG{SfmYy#-cI{L{a">
        <block type="math_number" id="@{Af3%,R_U}B/_]Qnf!j">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="control" id="2OX9HjBTIzS|;/.x7Evs">
        <block type="variables_get" id="!aKr!M;)d[~lIFQEW:Rv">
        <block type="controls_if" id="sFsn,FsK/.lHM#d!zPu{">
        <block type="logic_compare" id="sV!{?%?M[3~@{WX[desv">
        <block type="get_value" id="jUehj--)Ra/*Fa_!-kBh">
        <block type="math_number" id="KC(quv,.gF*^p+@UY[f/">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="control" id="YO.z!X!:4Bz}]iBb(jhf">
        <block type="variables_get" id="hhG2Xi:Ge;lTOZ`k]ta-">
                                Ausgelöst wird das ganze durch den entsprechenden Wert im Datenpunkt javascript.0.NoNo.Zonen_Reiningung
                                0 = Aus
                                1 = Raum 1
                                2 = Raum 2
                                ect.
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Mallet @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel Hi Knuddel,
                                  das es nicht blos ein oder 2 sind dachte ich mir schon... 🙂 habe akutell keine direkte frage... aber wenn schreib ich... Danke 🙂 Wirklich toll die VIS
                                  • haschel
                                    haschel @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel hört sich sehr gut an. bin gerade am fummeln, wie ich mir die Uptime per Script speicher. Das auslesen ist soweit kein Problem. Würde mich freuen wenn du mir die für das Windws-System und für Unifi geben könntest.
                                    Also, Interesse hätte ich an:
                                    Win 10 Uptime
                                    Unifi Uptime
                                    Festplattenspeicher NAS
                                    WOL (Win Server)
                                    Vielen Dank an dich - wirklich super Arbeit - das Verständnis wird meinerseits immer besser. 🙂
                                      gfrene @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel Dickes danke 🙂 wegen dem javascript.0.NoNo.Zonen_Reiningung steht in diesen Datenpukt was ? ist das noch ein JAVA-Srcipt ? Gruß und danke für deine Hilfe.
                                        @haschel
                                        Uptime WIndows 10 (Powershell):
                                        windows_10_uptime_umwandeln.txt windows_10_uptime_abfrage.txt
                                        Uptime Unifi-Controller (Shell):
                                        Voraussetzung: auf dem ioBroker einen SSH Key erstellen und auf den Unifi-Controller kopieren, sonst funktioniert die Abfrage nicht ohne PW
                                        unifi_uptime_umwandelntxt.txt unifi_uptime_abfrage.txt
                                        Festplattensepicher WinNAS (Powershell):
                                        WinNAS_Festplattenauslastung.txt
                                        WOL WinNAS (JavaScript):
                                        WinNAS_WOL.txt
                                          @gfrene
                                          In dem Datenpunkt steht eine Zahl.
                                          Über meine VIS wird über das entsprechende Raum Widget eine Zahl riengeschrieben.
                                          Beispiel: Ich drücke in der VIS auf "Büro". Dann setzt das Widget eine 2 in das Datenobjekt.
                                          Über diese 2 werden dann per Blockly die entsprechenden Koordinaten ausgewählt und der Saugvorgang gestartet
                                            maxpd @Kuddel last edited by maxpd
                                            @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            Mhhh, lässt sich im neuen Forum nicht mehr im Thread selber filtern?
                                            Bei dem Astro Modul sind JavaScripte hinterlegt. Wie finde ich diese denn? Bei mir steht nur NaN oder null wo Zahlen stehen sollten.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            504766
