    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Matdos @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Hm die Auswahl vom Seriellen Port finde ich nicht mehr?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Matdos last edited by
        @matdos1gmx-de
        ist doch im Bild rechts oben zu sehen: COM port name 🙂
          Matdos @Asgothian last edited by Matdos
          @Asgothian
          🙂 aber da kann ich nix auswählen wenn ich drauf klicke
          /dev/ttyACM0 for cc2531 or /dev/ttyUSB0 oder muss ich eins von den 2 eintragen?
            Matdos @Matdos last edited by
            @matdos1gmx-de
            Alles klar habs!!
            Jetzt wird auch das Thermostat angezeigt!!!
            VIELEN DANK!!!!! (auch für die Gedult)!!
            • Asgothian
              Asgothian Developer last edited by
              bei mir steht /dev/ttyACM0 drin. Aber da ist trotzdem etwas seltsam. Bis gestern hatte ich da eine andere Admin Oberfläche. Da muss ich schauen ob da etwas angepasst wurde.
              A.
              • Asgothian
                @matdos1gmx-de
                Jetzt muss ich dich um Geduld bitten. An der Ansteuerung des Thermostaten muss ich noch etwas anpassen, da andern sich noch ein paar Datenpunkte, nachdem in 7.1.8 die Unterstützung verbessert wurde. In dem Zusammenhang schau ich mir auch mal die Anpassungen am Admin an. Irgendetwas ist da faul
                A.
                  Na was mich wudert ist das gerät in der mitte mit dem Fragezeichen das gibts nicht bei mir und beim Thermostat fehlt das Bild.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
                    @matdos1gmx-de
                    Da muss ich fuer heute Abend Schluss machen. Ich weiss das 2 Dinge nicht ok sind:
                    • bei der Installation wurde nicht alles sauber installiert - das problem hatte ich gerade auch, konnte es durch Korrektur der Rechte beheben.
                    • Im aktuellen Repository fehlt das Bild fuer den Thermostat. Das behebe ich morgen oder übermorgen - zusammen mit den neuen Datenpunkten für den Thermostat.
                    Du kannst das Problem mit der falschen Admin Oberfläche versuchen zu lösen:
                    per ssh auf den ioBroker Rechner, wechseln in das Verzeichnis /opt/iobroker, und dann den Befehl
                    chown -R ioBroker:iobroker *
                    durchlaufen lassen.
                    Danach den Adapter nochmal von Github installieren (wie vorhin), upload machen (hatten wir auch vorhin), dann solltest du die korrekte Admin Oberfläche wieder haben.
                    A.
                    Alles andere Morgen.
                      @Asgothian
                      Alles klar mach ich danke dir GN!!
                      Nach dem Befehl: chown -R ioBroker:iobroker * sind etliche Fehlermeldungen gekommen wegen Rechte.
                      Habe dann den Befehl nochmals mit sudo ausgeführt danach komplett ohne Meldung
                      hab Zigbee nochmal über git und upload aktualisiert und die Oberfläche sieht wieder wie vorher aus!!
                        Matdos last edited by Matdos
                        Habe hier noch was ist heut gekommen eine Osram E14 Smart+ Lampe nur Dimmbar.
                        Auf dem Gerät selber finde ich die Nummer : Ac08562
                            Kann es sein das da noch was fehlt?
                            unter Tail zigbee findet er die Version
                            und unter tail iobroker zigbee sagt er datei bzw verzeichniss nicht gefunden.
                            alls wir bei den alten Versionen das so gemacht haben hat er auf beiden die zwei gleichen Versionen angezeigt.??
                            arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @Matdos last edited by arteck
                              @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              was soll da fehlen
                              ist ja ganz einfach..
                              ist der Ordner
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                              vorhanden kannst du den
                              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                              löschen..
                              fertig..
                                installier mal mein Repo
                                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                  @Asgothian
                                  installier mein Repo und mach upload
                                  • Asgothian
                                    @matdos1gmx-de
                                    Ich denke du hast trotzdem die richtigen zigbee-shepherd-converters im Adapter selber installiert, sonst würde der Thermostat nicht gefunden. Warum der andere noch da ist kann ich aktuell nicht sagen.
                                    Zum Thema Osram Lampe und Zigbee Thermostat : ich hab meine Anpassungen soweit fertig, aber erst einmal nur auf meinem Fork liegen. Wärst du bereit den zu installieren ?
                                    Mit ein wenig Glück funktioniert dann auch die Osram Lampe. Mein Plan ist den dann auch mit dem offiziellen mergen zu lassen.
                                    Falls du dazu bereit bist müsstest du die folgenden Dinge tun:
                                    • Zigbee adapter anhalten
                                    • den Objektbaum vom Zigbee-Thermostaten löschen (er wird nach dem Neustart neu angelegt, der Thermostat muss nicht neu angelegt werden
                                    • von hier den Adapter installieren
                                    • Zigbee adapter neu starten
                                    A.
                                    arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      @matdos1gmx-de
                                      A.
                                      oder so ... dann schau be mir nach .. die lampe sollte da auch schon drin sein.. das Image von deinem thermostat habe ich auch bei mir angepasst.. dann stell ich kein PR
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @arteck last edited by Asgothian
                                        @arteck
                                        Ich hab mehr getan als das Bild des Thermostat anzupassen. In zigbee-shepherd-converters 7.1.8 wurde die Unterstützung für den Thermostat so weit verbessert das ich die Ansteuerung umstrukturieren konnte (musste ?) - jetzt ist es logischer und einfacher zu handhaben.
                                        Die Birne ist wohl schon drin, aber mit einem anderen Bezeichner. Ich hab nur den Bezeichner zusätzlich zu der entsprechenden Lampe hinzu gefügt.Screen Shot 2019-02-13 at 19.44.09 .png
                                          sehr gut ... jetzt müsste das jemand gegen Testen ... die Lampe ist nicht das Problem..
                                          das Thermostat.. freiwillige vor 🙂
                                            lostall @lostall last edited by lostall
                                            Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device Liste enthalten. Kann man das transferieren?
                                            894
                                            229866
