    4. LONG PRESS und Toggle per Blockly
      @Homoran sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
      st das so mit dem zusätzlich falls/sonst block ok?
      Nein, Du hast wahr und unwahr vertauscht bei setze Sperre auf.
        Ooops, tatsächlich!
        Hat auch nicht geklappt - welch Wunder 😉
        Habe aber was anderes festgestellt.
        Wenn ich nur einen "kurzen LONG_PRESS" mache klappt alles wie ich will, warte ich jedoch mit dem loslassen bis die Lampe die Helligkeit gewechselt hat, springt sie wieder zurück.
        Melde mich gleich wieder
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Homoran last edited by foxriver76
          @foxriver76
          Hier die Send...
          Ist gefixt und zukünftig werden beim neuanlegen von Geräten mit einem MAX von 1.005 dieser automatisch auf 1 korrigiert, da das Problem schon häufiger vorgekommen ist und man nicht bei jedem Gerät auf die manuelle Korrektur warten möchte. --> RPC 1.9.7
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            Jetzt klappt es wie gewollt, egal wie lange ich drücke.
            Danke!
            2019-02-13 12:08:37.422  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2019-02-13 12:08:54.848  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 12:08:54.848  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
            2019-02-13 12:09:16.885  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 12:09:16.885  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
            2019-02-13 12:09:19.730  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 12:09:19.731  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
            2019-02-13 12:09:21.906  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 12:09:21.906  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
            2019-02-13 12:09:25.893  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 12:09:25.893  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
            2019-02-13 12:09:37.176  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
            2019-02-13 12:09:37.177  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
            Willst du noch die history von short und long?
            Rainer
              Hier long:
              true	true		2019-02-13 12:09:38.769
              true	true		2019-02-13 12:09:37.175
              true	true		2019-02-13 12:09:26.628
              true	true		2019-02-13 12:09:25.892
              true	true		2019-02-13 12:09:23.829
              true	true		2019-02-13 12:09:21.905
              true	true		2019-02-13 12:09:20.187
              true	true		2019-02-13 12:09:19.729
              true	true		2019-02-13 12:09:17.525
              true	true		2019-02-13 12:09:16.884
              true	true		2019-02-13 12:08:55.963
              true	true		2019-02-13 12:08:54.846
              true	true		2019-02-13 12:03:30.208
              true	true		2019-02-13 12:03:29.844
              true	true		2019-02-13 12:03:27.559
              true	true		2019-02-13 12:03:27.381
              true	true		2019-02-13 12:03:21.084
              true	true		2019-02-13 12:03:20.083
              true	true		2019-02-13 12:03:18.024
              true	true		2019-02-13 12:03:17.743
              true	true		2019-02-13 12:03:15.460
              true	true		2019-02-13 12:03:15.062
              true	true		2019-02-13 12:03:11.751
              true	true		2019-02-13 12:03:10.763
              true	true		2019-02-13 12:03:07.513
              true	true		2019-02-13 12:03:07.370
              true	true		2019-02-13 12:03:05.054
              true	true		2019-02-13 12:03:03.683
              true	true		2019-02-13 12:03:00.947
              true	true		2019-02-13 12:02:59.797
              und hier short:
              true	true		2019-02-13 12:09:29.817
              true	true		2019-02-13 12:09:28.582
              null	true		2019-02-13 12:01:11.854
              kann aber sein, dass die auch entstanden sind, als ich irrtümlich beim testen mal zu kurz getippt hatte
                Da ja entweder ein PRESS_SHORT -Trigger oder 2 PRESS_LONG-Trigger erfolgen, nutzt es wenig.
                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                  @paul53 sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
                  nutzt es wenig.
                  sehe ich auch so - schade.
                  Aber deine Sperrvariable nutzt.
                  Danke nochmals
                  Rainer
                  • rantanplan
                    rantanplan @Homoran last edited by
                    Wie man jetzt am log schon sieht, haben anscheinend die IP Taster nicht nur einen LONG PRESS Impuls, sondern bekommen die ganze Zeit, während gedrückt wird weitere Impulse.
                    Kommen da wirklich mehrere Impulse, mit long_press true?
                    Zu bedenken sind Kommunikationsdauer ioBroker-> Taster -> ioBroker und asynchrone Abarbeitung JavaScript. Zumal Du Verzögerungen einsetzt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
                      @rantanplan sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
                      wie erkenne ich das "wirklich"?
                        paul53 @rantanplan last edited by paul53
                        Laut History-Daten für PRESS_LONG: Ja.
                        79.9k
                        blockly
                        3768
