    4. [Aufruf] Bring! Adapter
      Ich bin auf einem OrangePi +2e mit Armbian Stretch 5.60
      JS-Controller 1.4.2
      Enrico
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @RappiRN last edited by
        @RappiRN Gibts vom ioBroker Log noch ein paar mehr Zeilen oben drüber? Okay, also Prozess läuft nur ein mal aber frisst ein haufen RAM und CPU.
        • foxriver76
          @RappiRN Installier mal bitte neu von GitHub.
            Test läuft!
            Enrico
              Sieht bis jetzt besser aus. Kann aber jetzt nicht mehr weiter testen, muss gleich meinem Nebenerwerb (neben Smarthome 😂 ) nachgehen!
              Werde heute Nacht nochmal berichten.
              root@Orange-Pi:~# ps -aux | grep bring
              root     17909  7.0  1.9 121680 40996 ?        Sl   12:26   0:03 io.bring.0
              root     17944  0.0  0.0   4132  1716 pts/0    S+   12:27   0:00 grep bring
              root     17909  2.8  1.7 131672 35412 ?        Sl   12:26   0:04 io.bring.0
              root     17994  0.0  0.0   4132  1604 pts/0    S+   12:28   0:00 grep bring
              root     17909  1.7  1.6 131160 34232 ?        Sl   12:26   0:05 io.bring.0
              root     18125  0.0  0.0   4132  1620 pts/0    S+   12:32   0:00 grep bring
              root     17909  0.9  1.7 131948 35900 ?        Sl   12:26   0:10 io.bring.0
              root     18420  0.0  0.0   4132  1656 pts/0    S+   12:44   0:00 grep bring
              Enrico
              • foxriver76
                @RappiRN sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                Enrico
                Top, danke fürs erste Feedback.
                  P-A-L-A-D-I-N last edited by
                  @foxriver76 said in [Aufruf] Bring! Adapter:
                  https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring
                  Ich habe den Adapter mithilfe des Links installiert. Installierte Version ist 0.0.7, als verfügbare Version wird nichts angezeigt und die Adapter-Karte weist Darstellungsfehler auf (fehlende Icons, die erst beim Überfahren mit der Maus sichtbar werden). Seltsamerweise ist der Adapter bei mir auch nicht unter den Instanzen gelistet - ich kann ihn daher weder konfigurieren, noch aktivieren oder sonst etwas tun.
                    Wenn du per Link installiert hast, musst du noch eine Instanz erstellen. Im Admin unter Adapter rechts auf das Plus (bei Bring! natürlich) klicken, dann wird erst die Instanz erzeugt, die du dann auch unter Instanzen einstellen kannst!
                    Enrico
                      Oh Mann, bin ich doof! Dadurch, daß das Plus-Zeichen ebenfalls nicht angezeigt wurde, habe ich diesen Schritt doch glatt vergessen! Danke für den Hinweis, jetzt ist auch eine Instanz vorhanden!
                      • Knallochse
                        Knallochse last edited by
                        Habe deinen Bring Adapter ausprobiert. Läuft Super.
                        Für die Darstellung im VIS fände ich es Klasse, wenn ich die html-Daten ohne Tabellenkopf (specification / name) kommen würden. Könnte man das irgendwie abstellen?
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Knallochse last edited by
                          @Knallochse Danke für dein Feedback, in 0.0.8 gibt es zusätzlich alle Html states nochmal mit NoHead am Ende, diese sind äquivalent zu den original Daten, bis darauf dass der <thead> entfernt wird.
                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Hab mal kurz zu Hause nachgesehen, der Adapter läuft noch, keine Fehlermeldungen und der RAM steht bei ca. 50 MB.
                            Sieht also gut aus! 👍
                            Enrico
                            • Knallochse
                              Knallochse @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 Ich danke dir.
                              Mit der NoHeader sind Spec und Name zusammengeschrieben (nicht mehr in Tabellenform)
                              Ich will aber nicht undankbar wirken, es funktioniert auch so wunderbar.
                              • foxriver76
                                @Knallochse kannst du das genauer spezifizieren. Also bei mir schaut es genauso aus nur ohne Header 😉
                                Minimal Beispiel links HTML basic mit klassischem State, rechts mit NoHeader (Steinbodenpflege hat keine Spezifikation)
                                Wenn du das Problem genauer beschreiben kannst, kann ich es mir anschauen.
                                • Knallochse
                                  @foxriver76 Gern
                                  Wenn ich den Datenpunkt "contentHtml" wähle, sieht es so aus
                                  Wenn ich den Datenpunkt "contentHtmlNoHead" wähle, sieht es so aus
                                  und wie mir gerade aufgefallen ist aktualisiert sich die Liste auch nicht
                                  R foxriver76 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Knallochse
                                    So sieht es mit dem JSON Widget aus
                                    Ich find‘s Super.
                                    Danke nochmal für den Adapter.
                                    Fand vor allen bei der „besseren Hälfte“ Akzeptanz,
                                    und das passiert doch nicht so oft 😂
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
                                      @Knallochse
                                      20 Kilo Gummibärchen?
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 warum - kannst du das nicht nachvollziehen? 😂
                                          RappiRN Most Active @Knallochse last edited by
                                          @Knallochse sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                          @foxriver76 Gern
                                          Sind da vielleicht die Inhalte von content und recentcontent durcheinander geraten?
                                          Enrico
                                          • foxriver76
                                            Stimmt, wurde nur bei Änderung aktualisiert.
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            52773
