    3. Entwicklung
    4. Homematic IP Boost Funktion
      skokarl last edited by
      Ist die Boost Funktion für die Heizkörperthermostate in dem HomematicIP Adapter nicht integriert worden ?
      ich find das gerade nicht, und gerade die Funktion finde ich bei den Thermostaten klasse.
        In den Wandthermostaten ist sie drin! Würde mich jetzt wundern, wenn das bei den Heizkörperthermostaten anders ist!
        Sollte ja auch eigentlich in den Objekten nicht zu übersehen sein!
        Enrico
          Hast Du ne Idee wie das heissen könnte ?
            Zeig doch mal deine Objekte zum Thermostat!
            Enrico
              hetti72 @skokarl last edited by
              @skokarl said in Homematic IP Boost Funktion:
              Im Thermostat Objekt im Kanal 1 das Objekt Boost Mode
              Gruß,
              Frank
                Das wäre dann so, wie auch beim Wandthermostat. 👍
                Enrico
                  das hab ich nicht ???
                    Das sieht nach sehr wenig Objekten aus, hast du mal die Ansicht aktualisiert (mit dem Kreissymbol)? Alternativ mal bitte in die Einstellungen des entsprechenden hm-rpc-Adapters gehen den Haken bei "synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und speichern. Dann wird dieser Adapter neugestartet und die Daten der Geräte neu synchronisiert.
                    Enrico
                      so, alles probiert, sogar den Adapter entfernt und neu installiert.
                      Es wird nicht mehr.
                      Jemand ne Idee ?
                      Komisch, am Handy in der APP hab ich die Boost Funktion.
                        Georgius @skokarl last edited by
                        @skokarl. Was hast Du für einen Heizkörpertermostat?
                          https://www.amazon.de/Homematic-IP-140280A0-Heizkörperthermostat-140280/dp/B00ZQG6OTO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550160386&sr=8-1&keywords=homematic+ip+heizkörperthermostat
                          Bin eigentlich super zufrieden, und Boost können die auch, sogar Fenster offen Erkennung.
                            Vielleicht fehlen aber auch noch ein paar Informationen in ioBroker. Vielleicht kann dir da @foxriver76 weiterhelfen, ich habe da vor kurzem was gelesen, wo er mit @Homoran weitere Informationen ausgelesen hat.
                            Enrico
                              Georgius @skokarl last edited by Georgius
                              @skokarl also das hab ich auch, da ist nur viel mehr.
                              Besonders hab ich keinen Ordner channel sondern das Gerät.
                                Redet ihr auch beide vom gleichen Gerät? Gibt es nicht zwei verschiedene Heizkörperthermostate vom HM-IP?
                                Enrico
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Georgius last edited by
                                  @Georgius
                                  Nachdem ich hier schon erwähnt wurde:
                                  bitte Instanz auf debug stellen (Reiter Instanzen; Expertenmodus aktivieren; Loglevel von info (anklicken) auf debug
                                  Anschließend Das Gerät aus den Objekten löschen
                                  Dann hm-rpc.1 in der Konfiguration den Haken bei neu einlesen setzen und abspeichern
                                  In dem nun folgenden log, bitte alle Zeilen mit "send to developer" hier posten
                                    @skokarl
                                    Welche Version vom hm-rpc hast du denn drauf?
                                    Georgius hat ja etwas weiter oben schon geschrieben, dass er das gleiche Gerät hat, dann sollte es bei gleichen Versionen auch die gleichen Daten liefern!
                                    Enrico
                                      skokarl last edited by skokarl
                                      Hab gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
                                      Das taucht im LOG auf .... sieht nicht perfekt aus ...
                                      Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hmip.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                                      Version 0.0.9
                                      • foxriver76
                                        Es handelt sich hier um den HMIP Adapter (AP statt CCU) und nicht hm-rpc, entsprechend habe ich keine Ahnung 😉
                                        Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          RappiRN Most Active @skokarl last edited by
                                          @skokarl
                                          Wie gehst du vor beim Deinstallieren und Installieren? Über den Admin, oder Konsole?
                                          Enrico
                                            Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                            Dann bin ich auch raus!
                                            Sorry
                                            3046
