    4. Sensor auf letzte Aktualisierung überprüfen - glöst
    SOLVED Sensor auf letzte Aktualisierung überprüfen - glöst
    • Knallochse
      Knallochse last edited by Knallochse
      Ich bräuchte bitte Hilfe bei einem Blockly Script.
      Da mir wieder einmal ein Temperatursensor kaputt gegangen ist, wollte ich mich per Telegramm benachrichtigen lassen, wenn sich der Zeitstempel des Sensor´s länger nicht geändert hat.
      Grundgedanke war die aktuelle Zeit mit der Zeit des Sensor´s zu vergleichen (subtrahieren) ,
      das Ergebnis in Minuten umzurechnen (/60000) und sich dann warnen lassen (>1min im Test)
      Da der Temperatursensor alle 3min sendet müsste eigentlich die Telegram Nachricht kommen.
      Das passiert aber nicht.
      Anbei das Blocky
        paul53 last edited by
        aktuelle Zeit als Datum-Objekt
          • Knallochse
            Das war es. Vielen Dank.
            Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht.
            • Knallochse
              Kann ich das Thema selber als "gelöst" kennzeichnen? Wenn ja wo?
              Dutchman T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Knallochse last edited by
                @Knallochse sagte in Sensor auf letzte Aktualisierung überprüfen - glöst:
                ja, den post welche die loesung hat auf die 3 punkte klicken dan diesen post als Lösung markieren.
                Dan geht der thread auf gelost und der entsprechende post wird grün umleistet
                • Knallochse
                  Dankeschön
                    Tontechniker last edited by
                    Danke! Dies Blockly habe ich gesucht!
                      https://forum.iobroker.net/user/knallochse
                      Lieder funktioniert das Blockly nicht wie gewünscht. Kannst Du bitte nochmal Dein funktionierendes Blockly hier reinstellen?
                        Tontechniker @Knallochse last edited by
                        @knallochse
                          Homoran Global Moderator Administrators @Tontechniker last edited by
                          @tontechniker kommt das jetzt im 10 Minutentakt?
                            Tontechniker @Homoran last edited by
                            Tut mir leid! Bin neu hier und muß mich erst einmal zurechtfinden.
                            Hans
                              @tontechniker sagte in Sensor auf letzte Aktualisierung überprüfen - glöst:
                              was funktioniert denn nicht?
                              Bitte:
                              • Screenshot vom Blockly
                              • Fehlerlog als Text in code-tags
                                Tontechniker @Homoran last edited by Tontechniker
                                Ich bin anders heran gegangen.
                                Bei meiner Anlage kommt der Temperaturwert asyncron alle 5 Minuten. Ich möchte eine Meldung (in log?), wenn der Wert ausbleibt. Das hat mit dem vorliegenden Blockly nicht funktioniert. Hier meine Lösung, die bestimmt noch von den Spezialisten optimiert werden kann! Wichtig für mich: es funktioniert!
                                Hans
                                Edit: Habe jetzt eine Lösung in Node Red! (Thema: Statusüberwachung)
                                blockly
                                956
