    4. Lichtsteuerung wenn TV an
      Jan1 last edited by
      Das meiste gestern habe ich während der Arbeit vom Handy aus gemacht, da habe ich eben nicht so viel Zeit.
      Man kann in ein Blockly alles doppelt rein packen, dadurch wird es aber auch nicht besser, sondern schlechter.
      Wenn Trigger und interne Steuerung Überscheidungen haben, dann gibt das früher oder später Probleme und wenn man mit Astrozeiten arbeitet, die sich täglich ändern, dann sind die Problem vorprogrammiert.
      Nimm das Blockly so wie es am Anfang war und baue das so um wie geschrieben, dann hast keine Probleme, das Ding ist übersichtlich und Du kannst Dich dem nächsten Projekt widmen.
      Dann noch ein Tipp, nicht immer das ganze Blockly umbauen, sonder das vorhandene kopieren und das alte einfach ausschalten. So machst das mit jeder Änderung und zum Schluss wird das was am besten läuft verwendet und die anderen entsorgt. Wenn man dann merkt, dass man irgendwo in eine falsche Richtung abgebogen ist, muss man nicht von vorne anfangen, sondern nimmt einfach das Blockly, das am ehesten funktioniert und arbeitet mit dem wieder weiter.
      Du warst bei 95% und das was jetzt da ist ist schlimmer als Deiner erster Wurf 😉
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        @Jan1:
        Dann noch ein Tipp, nicht immer das ganze Blockly umbauen, sonder das vorhandene kopieren und das alte einfach ausschalten. So machst das mit jeder Änderung und zum Schluss wird das was am besten läuft verwendet und die anderen entsorgt. Wenn man dann merkt, dass man irgendwo in eine falsche Richtung abgebogen ist, muss man nicht von vorne anfangen, sondern nimmt einfach das Blockly, das am ehesten funktioniert und arbeitet mit dem wieder weiter. `
        ich habe es diesmal gestoppt und ein neues Script nach deinen Angaben vom letzten Fred gestartet,, danke für deine Geduld!
          J Riemann last edited by
          @Jan1
          Dein Skriptbeispiel würde durch das SONST aber auch tagsüber die Lichter schalten sobald TV ausgeschaltet wird.
          Da man hin und wieder auch tagsüber TV schaut wird es das Szenario tatsächlich geben.
          In meinem Beispiel wird aber grundsätzlich nur "nach Sonnenuntergang" eine Schaltung durch den TV-Status ausgelöst.
          Das Beispiel sah so aus: 6696_bildschirmfoto_2019-01-15_um_09.12.52.png
          • MyzerAT
            stimmt meine Frau hat gerade den TV eingeschaltet und siehe das genau das Licht , also "LED Licht1" was wenn dunkel ausgehen soll, ist angegangen :lol:
              Ja, genau. Das Skript von Jan1 macht:
              wenn TV an und "Nacht" (also beide Bedingungen erfüllt) dann…
              sonst (also eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt) dann...
              Ihr habt jetzt den TV eingeschaltet, es ist tagsüber, damit sind die Bedingungen nicht beide erfüllt und das SONST wird ausgeführt.
              Zusätzlich wird dieser Effekt noch verstärkt weil in dem Beispiel der Schaltzustand vom TV nicht als Bedingung im SONST enthalten ist.
              Mein Beispiel schaltet tagsüber nichts...
              Du siehst, eine leicht andere Anordnung und trotzdem andere Ergebnisse.
              • MyzerAT
                @J Rimann
                ja sehe ich, dein weg ist der Bessere, den ich will natürlich kein Licht anhaben wenn es draußen hell ist! und soweit funkt es ja, um 16:25 sollte dann der gewünschte zustand "Sonnenuntergang-Anfang" gegeben sein.
                danke!!!!!
                  Jan1 last edited by
                  Manch mal überehe ich eben auch ne Fehlfunktion und am Handy noch schneller.
                  Ist mir mit 2 fast identischen fals aber doch bisschen viel. Da kommt dann der Punkt wo man genauer hinschaut.
                  Wenn es so läuft kann mans lassen und sich später überlegen wie es zu vereinfachen wäre.
                  • MyzerAT
                    ich bin erstmals froh das es läuft 😄
                      Richtig sind ja alle Vorschläge… Man muss sich halt zu 100% überlegen unter welchen Bedingungen man welches Ergebnis man haben möchte.
                      Hauptsache es klappt jetzt alles!
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                        Ich hab hier irgendwo noch immer einen Wurm drinnen, seit Tagen probier ich rum, komme aber nicht drauf woran es liegt, es funktioniert so wie ich will, ist es nach Sonnenuntergang-Anfang und vor 22:00 und kein TV an im Wohnzimmer, schaltet sich Wohnzimmer LED ein, schaut man TV switcht es auf NEON wie gewünscht und wenn man den TV abdreht wieder auf Wohnzimmer LED usw
                        Problem ist aber, das immer nach 22:00 sich dann doch noch das Wohnzimmer LED einschaltet , obwohl es das nicht sollte!
                        Diese zwei Scripte sind dafür zuständig!
                        • MyzerAT
                          Im Schlafzimmer habe ich so ein ähliches für den Beamer, wenn dieser an geht, geht Schlafzimmer LED aus und umgekehrt, da funktioniert es ohne Probleme und es schaltet sich nicht nach 22:00 ein!
                          2593
