    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      Marty56 last edited by Marty56
      Es scheint alles zu laufen.
      Scheinbar habe ich noch irgendwo einen undefinierten State, der vorher aber nicht bemerkt wurde.
      Jetzt bekomme ich eine minütliche Fehlermeldung
      javascript.0	2019-02-13 07:48:00.596	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
      Ich habe schon alle Scripts durchgesucht, ob ich irgendwo einen Minuten Timer habe. Aber ich habe leider nach 30 Minuten Suche nichts gefunden.
        Ich konnte es jetzt einkreisen.
        javascript.0	2019-02-13 07:56:00.209	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
        javascript.0	2019-02-13 07:55:38.422	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
        javascript.0	2019-02-13 07:55:38.248	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
        javascript.0	2019-02-13 07:55:38.248	error	^
        javascript.0	2019-02-13 07:55:38.247	error	if (!language || !dayOfWeeksFull[language]) language = objects['system.config'].common.language;
        javascript.0	2019-02-13 07:55:38.247	error	script.js.common.Tagescharacteristik: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2712
        Es ist das Kommando formatDate(new Date(), "W hh:mm").
        Liegt nicht an meinen Scripts sondern wohl an der neuen js-controller Version
        Was funktioniert ist: formatDate(new Date(), "hh:mm")
        update:
        • WW, НН(cyrillic) - full week day as text
        • W, Н(cyrillic) - short week day as text
        funktionieren alle nicht mehr
        Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Bluefox
          Bluefox @Marty56 last edited by
          @Marty56 was für JS Version hast du?
            Marty56 @Bluefox last edited by Marty56
            @Bluefox javascript 3.6.4
            Ich habe alles sonst auf default als repro.
            Also die Versionen, die unter http://download.iobroker.net/sources-dist.json liegen
              apollon77 @Marty56 last edited by
              @Marty56 Hier wäre (rechtebedingt) noch ein --unsafe-perm anzuhängen, aber das preinstall script ist bei nem update nicht so nötig, also alles ok ie BF schon gesagt hat
              • Bluefox
                @Marty56 said in ioBroker.js-controller 1.5.4/1.5.5:
                Ich kann diesen Fehler nicht erklären. Reproduzieren kann ich auch nicht, aber ich habe js-controller@1.5.6 und javascript@3.6.5 gemacht.
                Kannst du ausprobieren? Erst javascript updaten und dann js-controller.
                cd /optOderHomeVerzeichnis/iobroker
                iobroker stop
                npm i iobroker.javascript@3.6.5 --production
                npm i iobroker.js-controller@1.5.6 --production
                iobroker u javascript
                iobroker start
                M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  Bei einer Iobroker Installation mit neuen Installer ist auf die korrekte Rechtevergabe zu achten.
                  Der Befehl
                  kann nicht einfach als anderer User ausgeführt werden, da sonst der User iobroker nicht alle Recht hat.
                  R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    js-controller 1.5.5 läuft hier einwandfrei.
                    iobroker.admin - aktuell aus git
                    iobroker.web - aktuell aus git
                    iobroker.iot - aktuell aus git
                    iobroker.javascript - aktuell aus git
                    Node 8.15, NPM 6.7, Linux mint 18.3. in ner VM unter proxmox.
                    ( Hauptsystem, 170 Netzwerkdevices und 88 MiHome - es wird genug traffic erzeugt.. ;-))
                    Auf den Raspi's mit gleichen Versionen unter ARM auch keine Probleme.
                    js-controller 1.5.5 wirkt im admin schneller. ( er aktualisiert die Seite sehr schnell )
                    Testsystem frisch aufgesetzt und auf latest gestellt, auch Node 8.15, NPM6.7, Linux Mint 19.1, keine Fehler.
                    ( hier sind nur ein paar Skripts am laufen)
                    Ansonsten klasse, weiter so! Das neue Forum ist auch viel besser.
                    Frage: auf 1.5.6 kann ich nicht updaten, npm findet die Version nicht?
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.js-controller@1.5.6
                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    • frankjoke
                      frankjoke last edited by
                      @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                      Hab's versucht aber
                      npm ERR! code ETARGET
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T15_37_04_235Z-debug.log
                      erhalten!
                      p.s.: ich mach solche Sachen unter der neuen iobroker-Installation immer mit vorher:
                      sudo -u iobroker sh
                        @Bluefox damit geht es wieder.
                        • Bluefox
                          Ich habe jetzt 1.5.6 auf npm gepuscht (war noch nicht und ich habe nicht bemerkt)
                          M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @Bluefox
                            mit js-controller 1.5.5 und javscript 3.65 kein Problem
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Bluefox
                              @Marty56 Und dein Script zeigt auch Wochentag richtig?
                                @Bluefox
                                log(formatDate(new Date(), "W hh:mm"));
                                Mi 17:16
                                sieht gut aus.
                                  A Former User @Bluefox last edited by
                                  @Bluefox Danke, funktioniert !
                                  • Matzebhv
                                    Matzebhv last edited by
                                    Moin,
                                    hier fliegt der iobroker mit der Version alle 30sec. auseinander. Habe die 1.5.5 probiert und auch die 1.5.6.
                                    admin.0	2019-02-13 18:19:16.539	info	terminating http server on port 8081
                                    cloud.0	2019-02-13 18:19:10.594	info	Connection changed: connect
                                    cloud.0	2019-02-13 18:19:10.437	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	info	instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.660	info	iobroker exit 0
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.659	info	iobroker Starting node restart.js
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.539	info	iobroker _restart
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.539	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at Buffer.write (buffer.js:855:34) at fromString (buffer.js:319:20) at Function.Buffer.from (buffer.js:177:12) at new Buffer (buffer.js:158
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.538	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                    iot.0	2019-02-13 18:19:04.819	info	Connection changed: connect
                                    Matze
                                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox @Matzebhv last edited by Bluefox
                                      @Matzebhv Was sagt npm ls socket.io ?
                                      • Matzebhv
                                        @Bluefox : ich bin schon wieder auf 1.4.2 zurück. Kannst du dann damit noch was anfangen?
                                        Und noch als Hinweis, Usern mit neuerer Version ( neuer Installer ) haut es beim Update die Berechtigungen auseinander. Da hast du dann Ordner mit Besitzer "root" dazwischen.
                                        Matze
                                          RappiRN Most Active @simatec last edited by
                                          @simatec sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                          Der Befehl
                                          Hier steht schon ein Hinweis darauf, das sollte natürlich auch im ioBroker-Admin angezeigt werden, als deutlichen Hinweis darauf, dass es zwei unterschiedliche Installationsvarianten gibt. Nicht dass es da noch große Diskussionen gibt!
                                          Enrico
                                            mirK last edited by
                                            wie kommt man wieder zurück auf die 1.4.6 ?
                                            Vis funktioniert nicht - bekomme nur eine weiße seite nach dem laden angzeigt.
                                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19841
