    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      Marty56 @Bluefox last edited by Marty56
      @Bluefox javascript 3.6.4
      Ich habe alles sonst auf default als repro.
      Also die Versionen, die unter http://download.iobroker.net/sources-dist.json liegen
        apollon77 @Marty56 last edited by
        @Marty56 Hier wäre (rechtebedingt) noch ein --unsafe-perm anzuhängen, aber das preinstall script ist bei nem update nicht so nötig, also alles ok ie BF schon gesagt hat
        • Bluefox
          Bluefox @Marty56 last edited by
          @Marty56 said in ioBroker.js-controller 1.5.4/1.5.5:
          formatDate(new Date(), "hh:mm")
          Ich kann diesen Fehler nicht erklären. Reproduzieren kann ich auch nicht, aber ich habe js-controller@1.5.6 und javascript@3.6.5 gemacht.
          Kannst du ausprobieren? Erst javascript updaten und dann js-controller.
          cd /optOderHomeVerzeichnis/iobroker
          iobroker stop
          npm i iobroker.javascript@3.6.5 --production
          npm i iobroker.js-controller@1.5.6 --production
          iobroker u javascript
          iobroker start
          M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            Bei einer Iobroker Installation mit neuen Installer ist auf die korrekte Rechtevergabe zu achten.
            Der Befehl
            kann nicht einfach als anderer User ausgeführt werden, da sonst der User iobroker nicht alle Recht hat.
            R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              js-controller 1.5.5 läuft hier einwandfrei.
              iobroker.admin - aktuell aus git
              iobroker.web - aktuell aus git
              iobroker.iot - aktuell aus git
              iobroker.javascript - aktuell aus git
              Node 8.15, NPM 6.7, Linux mint 18.3. in ner VM unter proxmox.
              ( Hauptsystem, 170 Netzwerkdevices und 88 MiHome - es wird genug traffic erzeugt.. ;-))
              Auf den Raspi's mit gleichen Versionen unter ARM auch keine Probleme.
              js-controller 1.5.5 wirkt im admin schneller. ( er aktualisiert die Seite sehr schnell )
              Testsystem frisch aufgesetzt und auf latest gestellt, auch Node 8.15, NPM6.7, Linux Mint 19.1, keine Fehler.
              ( hier sind nur ein paar Skripts am laufen)
              Ansonsten klasse, weiter so! Das neue Forum ist auch viel besser.
              Frage: auf 1.5.6 kann ich nicht updaten, npm findet die Version nicht?
              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.js-controller@1.5.6
              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              • frankjoke
                frankjoke last edited by
                @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                Hab's versucht aber
                npm ERR! code ETARGET
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T15_37_04_235Z-debug.log
                erhalten!
                p.s.: ich mach solche Sachen unter der neuen iobroker-Installation immer mit vorher:
                sudo -u iobroker sh
                  @Bluefox damit geht es wieder.
                  • Bluefox
                    Ich habe jetzt 1.5.6 auf npm gepuscht (war noch nicht und ich habe nicht bemerkt)
                    M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @Bluefox
                      mit js-controller 1.5.5 und javscript 3.65 kein Problem
                      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Bluefox
                        @Marty56 Und dein Script zeigt auch Wochentag richtig?
                          @Bluefox
                          log(formatDate(new Date(), "W hh:mm"));
                          Mi 17:16
                          sieht gut aus.
                            A Former User @Bluefox last edited by
                            @Bluefox Danke, funktioniert !
                            • Matzebhv
                              Matzebhv last edited by
                              Moin,
                              hier fliegt der iobroker mit der Version alle 30sec. auseinander. Habe die 1.5.5 probiert und auch die 1.5.6.
                              admin.0	2019-02-13 18:19:16.539	info	terminating http server on port 8081
                              cloud.0	2019-02-13 18:19:10.594	info	Connection changed: connect
                              cloud.0	2019-02-13 18:19:10.437	info	Trying to connect as system.user.admin
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	info	instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.660	info	iobroker exit 0
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.659	info	iobroker Starting node restart.js
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.539	info	iobroker _restart
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.539	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at Buffer.write (buffer.js:855:34) at fromString (buffer.js:319:20) at Function.Buffer.from (buffer.js:177:12) at new Buffer (buffer.js:158
                              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.538	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                              iot.0	2019-02-13 18:19:04.819	info	Connection changed: connect
                              Matze
                              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox @Matzebhv last edited by Bluefox
                                @Matzebhv Was sagt npm ls socket.io ?
                                • Matzebhv
                                  @Bluefox : ich bin schon wieder auf 1.4.2 zurück. Kannst du dann damit noch was anfangen?
                                  Und noch als Hinweis, Usern mit neuerer Version ( neuer Installer ) haut es beim Update die Berechtigungen auseinander. Da hast du dann Ordner mit Besitzer "root" dazwischen.
                                  Matze
                                    RappiRN Most Active @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                    Der Befehl
                                    Hier steht schon ein Hinweis darauf, das sollte natürlich auch im ioBroker-Admin angezeigt werden, als deutlichen Hinweis darauf, dass es zwei unterschiedliche Installationsvarianten gibt. Nicht dass es da noch große Diskussionen gibt!
                                    Enrico
                                      mirK last edited by
                                      wie kommt man wieder zurück auf die 1.4.6 ?
                                      Vis funktioniert nicht - bekomme nur eine weiße seite nach dem laden angzeigt.
                                      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. last edited by eric2905
                                        Hallo Bluefox,
                                        nach Update auf 1.5.6 funktioniert der Das Wetter Adapter nicht mehr steht dann das im Log.
                                        2019-02-13 16:45:15.828  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                        zurück auf 1.4.2 und es geht wieder alles.
                                        Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code-Tags setzen
                                        Bluefox P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. @mirK last edited by
                                          @mirK
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          npm i iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                                          iobroker start
                                          • Bluefox
                                            Участник @Matzebhv написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                            Natürlich..... nicht
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19841
