    4. USB Stick oder SSD
    UNSOLVED USB Stick oder SSD
      ich habe alles auf dem Stick druff.. incl. boot
      teilweise habe ich auch history drauf gehabt..wobei dies jetzt umgezogen ist auf ein NAS
      • eumats
        eumats last edited by
        Mal eine doofe Frage. Wieso ist denn der Speicher auf einem USB Stick robuster als auf einer SD Karte?
          peterfido last edited by
          ist er nicht. Mir sind schon SD-Karten sowie USB-Sticks nach einiger Zeit Dauerbetrieb gestorben und andere SD-Karten und USB-Sticks laufen seit Jahren durch. Auch Markenprodukte sterben mal. Interessanterweise konnte ich schon eine SD-Karte, welche der Raspi nicht mehr gelesen hat, am PC auslesen und das Image davon auf eine andere Schreiben, welche heute noch läuft. Da SD-Karten unterschiedliche Schnittstellen haben, wird davon eine statt des Speichers gestorben sein.
          Ich habe vor, auf SSD zu wechseln. Bei der Gelegenheit wird der Raspi durch einen Nuc ersetzt. Leider geht es nicht ganz ohne Raspi, da HM-IP Geräte vorhanden sind.
            Marc-Nied last edited by
            Ich habe mir eine 120 gb SSD an den Raspberry angeschlossen. Ist zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen aber für 39 Euro war es mir das wert!
            Diese Platte habe ich laufen: SanDisk SSD PLUS 120GB Sata III 2.5" Internal SSD
              robson @arteck last edited by
              @arteck Wie kommst du denn mit den 8GB klar?
              Ich habe einen 16GB USB Stick, wenige Adapter installiert (~20) und mein System lässt sich nun mal wieder starten (kein Speicherplatz verfügbar).
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Marc-Nied last edited by
                @Marc-Nied sagte in USB Stick oder SSD:
                ist doch super ! und wen die hardware mal zu lahm wird und du aufrüstest kan die SSD ja mit also kein verlorenen Ankauf und das fur 39€ ist doch gut
                  Homoran Global Moderator Administrators @robson last edited by
                  @robson sagte in USB Stick oder SSD:
                  eher wohl NICHT, oder??
                  Welche Hardware?
                  Bei 20 Adaptern ist nicht die Festplatte, sondern das RAM limitierend.
                  Die Meldung
                  müsstest du bitte exakt angeben.
                  ENOMEM würde sich auf den Festspeicher beziehen.
                  Wie hast du denn den USB-Stick angesteuert?
                  Dient er nur zur Datenspeicherung, oder ist da das System drauf?
                  Hast du ihn den dann expandiert?
                  oder nur das Image darauf geschoben?
                  was sagt
                  df -h
                  Rainer
                    robson @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in USB Stick oder SSD:
                    Welche Hardware?
                    Die Meldung
                    was sagt
                    df -h
                    Rainer
                    Hallo Rainer,
                    ich hatte das NICHT vergessen. Danke. 😀
                    Ich schaue heute Abend mal nach und melde mich dann mit den exakten Fehlermeldungen und Daten.
                      robson @Homoran last edited by robson
                      Welche Hardware?
                      Die Meldung
                      was sagt
                      df -h
                      Rainer
                      Hallo noch mal,
                      anbei ein paar Fakten:
                      Welche Hardware?
                      Raspberry Pi 3B+ mit 2,5 A Netzteil und 16 GB SanDisk USB-Stick
                      Die Meldung
                      Aus dem Syslog:
                      ioBroker-RasPi node[26744]: ENOSPC: no space left on device, write
                      ioBroker-RasPi node[26744]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
                      ioBroker-RasPi node[26744]:     at Object.fs.writeSync (fs.js:735:20)
                      ioBroker-RasPi node[26744]:     at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1309:24)
                      Da bereits zwei SD-Karten bei meinen ioBroker-Installationen schlapp gemacht haben, habe ich mich nun für den USB-Stick entschieden. Um den Raspberry vom USB-Stick booten zu lassen, bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen.
                      Auf dem Stick befindet sich alles. Also System und Daten. Da ich gelesen habe, dass das Logging bzw. die häufigen Schreibzugriffe langfristig Probleme bereiten kann, habe ich die Instanzen auf Log-Level "Warn" hochgedreht, um das Risiko etwas zu minimieren.
                      Ich habe versucht den Stick über raspi-config zu expandieren? Hier erhalte ich aber die Fehlermeldung:
                      sda2 is not an SD card. Don't know how to expand
                      was sagt
                      df -h
                      Ausgabe:
                      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                      /dev/root       1,8G    1,8G     0  100% /
                      devtmpfs        460M       0  460M    0% /dev
                      tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
                      tmpfs           464M     18M  446M    4% /run
                      tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                      tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/sda1        44M     23M   22M   51% /boot
                      tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                      Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ioBroker wieder zum Laufen bekomme? Da ist in den letzten Tagen viel Arbeit reingeflossen.
                      Backup ist zum Glück vorhanden.
                      VG Stefan
                        Es ist wie befürchtet:
                        Auf dem USB-Stick ist nur das Image drauf und die 2G sind voll.
                        und da gab es keine Anleitung zum Expandieren?
                        Das ist korrekt!
                        Mit Bordmitteln wird das nicht gehen.
                        Rainer
                          paul53 last edited by
                          Funktioniert das nicht ?
                          sudo resize2fs /dev/sda2
                          sudo reboot
                            robson last edited by robson
                            kurzes Update:
                            @Homoran : danke, Problem erkannt. Man lernt nie aus. Jetzt muss ich den USB-Stick nur noch irgendwie expandieren.
                            Nur kurz: wäre es denn generell sinnvoller, das System auf einer SD-Karte zu haben und alle anderen Daten auf einem anderen Medium (zB USB) - also getrennt voneinander?
                            @paul53 das klappt leider nicht. Ich habe es nun über GParted unter Raspbian versucht. Bisher leider ohne Erfolg.
                              Ich noch mal.
                              Für alle, die evtl auch das Problem mit dem Expandieren des USB-Speichers haben. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und alles hat wunderbar funktioniert. Ich hatte zwar ein Backup, aber alle Daten waren auch nach dem Resizing noch vorhanden.
                              Expanding the Root Partition on USB Stick
                                @robson das setzt aber einen Linux-PC voraus, oder?
                                  Ich habe das per ssh direkt auf dem Raspi durchgeführt. Hat geklappt.
                                  Da habe ich natürlich Quatsch geschrieben. Natürlich muss das über einen Linux OS ausgeführt werden. Bspw. Raspbian oder wie bei mir über das Terminal in Mac OS.
                                  • smartboart
                                    smartboart last edited by
                                    Hallo, für mich wird das Thema auch aktuell...Würde gerne mit dem Raspi3B+ Slave im Multihostsystem anfangen bevor ich später auch den master tinker auf usb laufen lasse.
                                    Im Netz gibt es diverse Anleitungen zu dem Thema..Hat jemand schonmal eine deutsche Anleitung gefunden und ausprobiert welche er empfehlen kann? wollte mir ein try and error desater ersparen.
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT last edited by
                                      ich habe auch vor meine zwei Slave auf SSD umzustellen, ist vom Preis her 20€ echt nicht die Rede wert!
                                        paul53 @smartboart last edited by paul53
                                        @smartboart sagte:
                                        PC-Welt und Good to know. Der RPi 3 kann direkt von USB booten.
                                        smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • smartboart
                                          smartboart @paul53 last edited by
                                          @paul53 danke sehr...
                                          • smartboart
                                            @paul53 super hat prima geklappt und echt easy.. gibts da auch was für das Tinker board? auch ohne SD?
                                            1.0k
                                            45
                                            6273
