    4. RFLink tauglicher Wassemelder gesucht
      hat jemand einen Tip für einen kostengünstigen RFLink tauglichen Wassermelder 433MHz? Möglichst einer mit klarer statischer Unterscheidung ob trocken oder nass.
        So, einen Kandidaten habe ich durch: " Digoo DG-HOSA 433MHz Wireless Water Leakage Alarm Water Level Detector for Home Security Guarding Alarm Systems" Bei Banggood für ca. 7,50 EUR gekauft.
        Sieht vielversprechend aus, taugt aber meiner Meinung nach nicht so viel.
        Bei einem realen Wasserevent (Kontakte haben Bodenberührung und man gießt etwas Wasser auf den Boden) startet der Sensor ein Dauerfeuer. Hat offensichtlich keinerlei Hysteresis. Damit macht er das 433MHz Band dann temporär und lokal platt. Also nichts, wenn man noch weitere 433MHz Geräte nutzen möchte. Das Dauerfeuer gibt es auch wieder während der Trockenphase.
        Ansonsten läßt er sich über RFLink einbinden, gibt allerdings keine statischen Outputs aus, sondern sendet bei jedem Wasseralarm ein "true", aber nie ein false wenn es wieder trocken ist.
          Nächster Kandidat - durchwachsen. Geht, aber bin noch nicht so richtig zufrieden. 272_leakage-detector-topview-6x4.jpg
          filename="Leakage-Detector-inside-6x4.jpg" index="2">~~
          filename="Leakage-Detector-buttom-colsed-64.jpg" index="2">~~
          filename="Leakage-Detector-Cardbox.jpg" index="2">~~
          Der Sensor hat zwei Betriebsmodus. Einen sogenannten kompatiblen und einen nicht kompatiblen. Zur Wahl muß man das Gehäuse öffnen (2 Schrauben seitlich) und einen Jumper ziehen bzw. setzen.
          Im "nichtkompatiblen" Unterspannungsdetektionsmodus (diesen Modus kann ich NICHT empfehlen😞
          • Auslieferungszustand
          • Signale:
          – ElroDB
          -- Chime_1 und switch_1 Diesen Modus kann ich NICHT empfehlen
          • Stromverbrauch 5µA. Der erhöhte Stromverbrauch wird wahrscheinlich durch einen Spannungsteiler für die Strommessung verursacht
          • Bei Unterspannung Blinken der LED, aber kein Funksignal => nutzlos für mich.
          • In diesem Modus war die Funktion inkosistent. Nach einer Auslösung scheint der Sensor ca. einen Tag lang keinen weiteren Alarm mehr zu senden. Zwar leuchtet die LED bei einem Event kurz auf, aber RFLink empfängt nichts. Vielleicht eine besonders robuste Hyseresis?
          Im nichkompatiblen Modus: 1µA Ruhestrom. Mehrere Events pro Tag können detektiert werden. Dieser Modus funktioniert besser, aber immer noch einige Inkosistenzen vorhanden
          • Gerät öffnen und Jumper ziehen
          Signale:
          • Eurodomest; Switch_02: true Signal bei Vbatt Batterie einlegen und Trockenerkennung. manchmal auch beim Wasseralarm. So klar ist die Zuordnung leider nicht.
          • EV1527; Switch 0d: True-Signal bei Wassererkennung. Zumindest meistens, manchmal wird stattdessen Eurodomest; Switch_02: true Signal gesendet
          Vorteile:
          • Scheint mechanische/hydraulische Hysteresis eingebaut zu haben. Kein Dauersender
          • LED leuchtet nicht dauerhaft bei Kontakt mit Wasser, sondern nur kurzzeitig
          • Zwei Schaltkanäle ermöglichen mit Script eine eindeutlige Zustandsaussage
          • A123 Lithium Primärbatterie
          • Kompakte Bauweise
          Nachteile:
          • Kontaktstifte anscheinend aus Messing. Einer ist nach einer Nacht im Wasser angelaufen (oxidiert)
          • Erhöhter Ruhestromverbrauch bei Kontakt mit Wasser
          • Low profile. Batterie wird früh geflutet
          • Spalte, Löcher recht klein. Wasser bleibt unnötig lang gefangen
          Laut ebay 142647277373 gibt es dazu ein CE-Zertifikat der Fa. Da Ying Electronics Technology. Auf dem Karton ist ein CE-Zertifikat aufgedruckt, in der Engl. Bedienungsanleitung steht nichts davon. Es liegt auch kei Zertifikat bei
          Kosten: ca. 9 bis 10 EUR
          Edit 2018-05-01: Gibts auch bei Banggood für <8 EUR.
            Bilder hochladen macht Schwierigkeiten![](</s><ATTACHMENT 272_leakage-detector-buttom-colsed-64.jpg )[attachment=2]~~Leakage-Detector-buttom-colsed-64.jpg[/attachment]" />
            ![](</s><ATTACHMENT filename=)[attachment=1]~~Leakage-Detector-inside-6x4.jpg[/attachment]" />
            ![](</s><ATTACHMENT filename=)[attachment=0]Leakage-Detector-Cardbox.jpg[/attachment]" />~~~~
              ![](</s><ATTACHMENT 272_leakage-detector-inside-6x4.jpg )[attachment=0]Leakage-Detector-inside-6x4.jpg[/attachment]" />
                ![](</s><ATTACHMENT 272_leakage-detector-cardbox.jpg )[attachment=0]Leakage-Detector-Cardbox.jpg[/attachment]" />
                  Das dritte Gerät:
                  "wofea wireless water leak sensor water detector for home security GSM alarm 1527 type"
                  bei ali unter "wofea leak" zu finden.
                  Der Preis betrug 2,60 EUR ist mittlerweile um 25% auf 3,29 EUR angestiegen.
                  Auch dieses Geräe erfüllt einen meiner Hauptwünsche nicht. Es wird nicht der Zustand trocken / feucht gemeldet, sondern lediglich ein switch von true auf true gesetzt. ioBroker kann darauf triggern und z.B. eine Warnmail schicken.
                  Wenn man damit leben und das Gerät unterbringen kann, scheint es ganz brauchbar zu sein.
                  Es ist ein zweiteiliges Gerät mit einem 2-Pin-Sensor, der per 80cm langem Kabel an den Sender angeschlossen ist. Die Pins sind vorne platt und erinnern an einen alten Glimmstarter für Leuchtstoffröhren. Und sie sind magnetisch. Das kann für die Installation hilfreich sein. So kann man kann also ein dünnes Eisenblech, z.B. den Deckel einer Blechdose mit iosolierendem Band versehen und die Pins darauch aufsetzen.
                  Das Gerät verfügt über 2 LEDs. Die obere leuchtet kurzzeitig, wenn Wasser erkannt wird und die untere beginnt unterhalb von 8V zu glimmen. Ist also eine Unterspannungsmeldung, die aber rein optisch vorliegt und nicht über Funk gesendet wird.
                  Das Wasser-Signal erscheint im ioBroker RFLink unter 1527 switch 9
                  Positiv
                  • preisgünstig
                  • Sauber entprellt. Es wird bei Benetzung nur einmal gesendet. Die LED leuchtet einige Sekunden und geht dann wieder aus
                  • Fühlerpins scheinen verchromt und korrodieren nicht (so schnell). Nach einer Nacht im Wasser keine Zeichen von Korrosion
                  • ausziehbare Teleskopantenne
                  • Ruhestrom gemessen 3.9µA, <5µA angegeben
                  • schillerndes CE-Zeichen auf dem Gerät
                  Negativ
                  • zweiteiliges Gerät
                  • A23 12V Batterie, die auch nicht mitgeliefert wird. => Batterielebensdauer ca. 1 Jahr
                  • keine klare Statusmeldung ein/aus. Beim Eintauchen "true"-Meldung. manchmal auch beim trocknen
                  • Es wird keine CE Konformitätserklärung mitgeliefert.
                  31.7k
                  79.7k
