    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      Master77 last edited by Master77
      Mir ist eben noch eine Sache aufgefallen.
      Alle eingetragenen Geräte werden unter Objekte, im Radar2 Ordner unter Valeu State notHere angezeigt obwohl mindestens eins online ist. Es scheint so als findet er keines der eingetragenen Geräte.
      Im alten Radar Adapter wurde in den Objekten für jedes Gerät ein extra Ordner erstellt. Beim Radar2 Adapter ist dem nicht so. Ist das normal? Hier ein Bild der Ordnerstruktur. Normal müsste da ja für jedes Gerät ein Ordner sein.
      Im Log stehen bis auf die bereits von mir genannten Bluetooth Warnung nichts drin.
      Gruß Markus
        aw1980 last edited by
        Bei mir springt der Datenpunkt für die "Anwesenheit" nicht auf false. Obwohl ich schon eine Stunde nicht zuhause bin.
        Komischerweise stimmt aber der lasthere Datenpunkt, das ist die Uhrzeit wo ich das Haus verlassen habe.
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @Segway last edited by
          @Segway sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Habe ich jetzt genauso mit dem Namen und IPAdresse so eingetragen aber die Lasche unter Objekte kommt nicht
          Möchte noch einmal nachfragen, warum ich nichts unter Objekte bekomme ... würde ja gerne was testen aber so gehts nicht.
            Nochwas ist mir aufgefallen, nach einem Neustart des Adapters werden keine Datenpunkte für die eingetragenen Devices erzeugt bzw. die alten gelöscht wenn das Gerät nicht anwesend ist.
            Dadurch läuft mein Log durch Fehler vom javascript Adapter voll, weil der in einem Script abgefragte Datenpunkt nicht gefunden wird.
            • JohGre
              JohGre last edited by JohGre
              auch bei mir funktioniert er nicht wirklich. Hab den Adapter mal so gestartet
              node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
              und folgende Fehlermeldungen erhalten.
              radar set to scan every 20 sec and printers every 720 scans.
              { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                  at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                errno: 'EADDRINUSE',
                code: 'EADDRINUSE',
                syscall: 'bind',
                address: '0.0.0.0',
                port: 67 }
              Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
              Error updating manufacturer database:  { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json'
                errno: -13,
                code: 'EACCES',
                syscall: 'open',
                path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json' }
              radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of null    at A.isApp.then.then.then.then.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:502:25)    at <anonymous>    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7), will stop adapter!
              frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                Unbekannt last edited by
                Ich habe ebenfalls den Adapter ausprobiert, es werden keine Bluetooth Objekte angelegt.
                Nach Eingabe von
                bekomme ich folgendes Ergebnis:
                starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.14.0
                { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-13.log'
                  errno: -13,
                  code: 'EACCES',
                  syscall: 'open',
                  path: '/opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-13.log' }
                Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                terminating
                  A Former User last edited by
                  Der Adapter legt bei mir erst dann Objekte an, wenn diese einmal weg und dann wieder da sind, egal ob Bluetooth oder Wlan, egal ob mit IP oder Mac.
                  Das doofe ist, dass bei einem Adapter restart alle Objekte gelöscht werden, und man dann wieder warten muss, bis welche angelegt werden..
                  frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • frankjoke
                    frankjoke @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    Hallo!
                    Das ist nicht genau wie radar2 funktioniert: Alle Objekte welche im Konfig angegeben sind bleiven immer da, damit bleibt auch die Info wann derjenige gesehen wurde auch vorhanden.
                    Nur unknown's werden beim Adapterstart gelöscht!
                    Ich hab ein paar printscreens von meiner Test-Raspi3B+ gemacht:
                    In diesem Fall scannt radar2 alle 20 Sekunden und meldet Abwesenheit wenn was länger als 2 Minuten nicht gefunden wurde.
                    Das Rufzeichen hinter der Fritzbox schaltet den Debug ein und fast alles wird dann geloggt.
                    Ohne Debug schaut das log beim Start so aus:
                    Und die Objekte welche generiert werden so:
                      aw1980 @frankjoke last edited by
                      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Hallo!
                      ok, dass könnte auch mein Problem erklären warum die Objekte gelöscht wurden, hab die IP's und MAC's nicht bei known eingetragen und die waren weg bei Adapter neustart.
                      Kann man das vielleicht automatisieren? Wenn ich die als Geräte unter Suchobjekte eintrage, ist es ja irgendwie logisch dass diese nicht unknown sind
                      • frankjoke
                        frankjoke @JohGre last edited by
                        @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          code: 'EADDRINUSE',
                          syscall: 'bind',
                          address: '0.0.0.0',
                          port: 67 }
                          errno: -13,
                          code: 'EACCES',
                          syscall: 'open',
                        Das sind Fehlermeldungen da der Adapter nicht auf einige Daten zugreifen kann/darf.
                        1. Frage: Hast
                        sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        gemacht? Dadurch wird der Zugriff von von node und arp-scan erlaubt. Beineueren iobroker-Installationen läuft ioBroker als iobroker user und nicht mehr als root, und deshalb kann nicht auf alles zugregriffen werden.
                        Übrigens, in solchem Fall kann man auch nicht vom Benutzer pi einfach iobroker managen, anstatt früher sudo muss dann sudo -u iobroker ....vorangestellt werden um Zugriff auf Daten im iobroker-Verzeichnis zu erhalten!
                        Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
                        Der andere Fehler mit EACCES schaut eher aus dass die setcap's nicht gemacht worden sind!
                        JohGre U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • JohGre
                          JohGre @frankjoke last edited by
                          @frankjoke Danke mal für die Antworten
                          zu 1: Ja, genauso wie beschrieben
                          Hab eine neuere ioBroker Installation und habe natürlich unter User "pi" den Adapter mit
                          sudo
                          installiert. Soweit mal verstanden. DNS Server hab ich keinen am laufen.
                          Deinstalliere mal alles und dann probier ich's noch mal, is ja eh ein Testsystem 😉
                          • frankjoke
                            sudo
                            Wenn du eine neue ioBroker-Installation hast wo iobroker als iobroker user läuft (das kannst mit top erkunden) dann NICHT sudo sondern sudo -u iobroker !
                            • frankjoke
                              frankjoke @aw1980 last edited by
                              @aw1980 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Was hast denn in der Konfig unter Delay Away stehen? Das wird in Minuten gezählt, ich hab da 2 drinnen im Beispiel unten, werde die Beschreibug updaten....
                              A OstfrieseUnterwegs 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                auch die 2, habe den Wert nicht verändert. Kann das auch damit zusammenhängen, dass die IP/BT Mac nicht als "known devices" gelistet war?
                                • OstfrieseUnterwegs
                                  OstfrieseUnterwegs @frankjoke last edited by
                                  Kannst Du in der Config-Screen noch dazuschreiben was in sek und was in min angegeben wird?
                                  • frankjoke
                                      code: 'EADDRINUSE',
                                      syscall: 'bind',
                                      address: '0.0.0.0',
                                      port: 67 }
                                    Hab herausgefunden wann 0.0.0.0:67 auch noch benutzt wird: Wenn du den Adapter händisch gestartet hast dann bleibt er aktiv (warum auch immer node das kann/macht) und kann nur durch sudo pkill -f radar2 die Instanz killen und dann ist der Port nicht wieder belegt,,,
                                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                      @OstfrieseUnterwegs sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Hab grad 0.1.2 Beta4 auf git geschickt, da sind die Texte überarbeitet und es steht dabei.
                                      https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                                      • frankjoke
                                        Daran sollte es nicht liegen, es macht zwar nichts wenn sie darin gelistet sind aber wenn sie in Der Geräteliste sind kommen sie nie in die unknowns!
                                        Die unknows sind nur dass permanent für Geräte die nicht überwacht werden sollen Objekte angelegt werden und!
                                        • JohGre
                                          @frankjoke
                                          Werd ich dann gleich mal probieren
                                          • JohGre
                                            @frankjoke
                                            So habe nun ioBroker und den Adapter neu installiert. Er scannt jetzt zwar den BT Stack findet aber mich nicht als anwesend. Muss ich mein Handy zuerst hinzufügen?
                                            Außerdem schaut es aus als ob er keine Pings oder was auch immer absetzt, denn meine konfigurierten IP-Adressen scheinen in den Objekten nirgends auf.
                                            Irgendeine Idee?
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231651
