[Aufruf] Bring! Adapter
Test läuft!
Enrico
Sieht bis jetzt besser aus. Kann aber jetzt nicht mehr weiter testen, muss gleich meinem Nebenerwerb (neben Smarthome
) nachgehen!
Werde heute Nacht nochmal berichten.root@Orange-Pi:~# ps -aux | grep bring root 17909 7.0 1.9 121680 40996 ? Sl 12:26 0:03 io.bring.0 root 17944 0.0 0.0 4132 1716 pts/0 S+ 12:27 0:00 grep bring root@Orange-Pi:~# ps -aux | grep bring root 17909 2.8 1.7 131672 35412 ? Sl 12:26 0:04 io.bring.0 root 17994 0.0 0.0 4132 1604 pts/0 S+ 12:28 0:00 grep bring root@Orange-Pi:~# ps -aux | grep bring root 17909 1.7 1.6 131160 34232 ? Sl 12:26 0:05 io.bring.0 root 18125 0.0 0.0 4132 1620 pts/0 S+ 12:32 0:00 grep bring root@Orange-Pi:~# ps -aux | grep bring root 17909 0.9 1.7 131948 35900 ? Sl 12:26 0:10 io.bring.0 root 18420 0.0 0.0 4132 1656 pts/0 S+ 12:44 0:00 grep bring
Enrico
@RappiRN sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
) nachgehen!
Enrico
Top, danke fürs erste Feedback.
@foxriver76 said in [Aufruf] Bring! Adapter:
Ich habe den Adapter mithilfe des Links installiert. Installierte Version ist 0.0.7, als verfügbare Version wird nichts angezeigt und die Adapter-Karte weist Darstellungsfehler auf (fehlende Icons, die erst beim Überfahren mit der Maus sichtbar werden). Seltsamerweise ist der Adapter bei mir auch nicht unter den Instanzen gelistet - ich kann ihn daher weder konfigurieren, noch aktivieren oder sonst etwas tun.
Wenn du per Link installiert hast, musst du noch eine Instanz erstellen. Im Admin unter Adapter rechts auf das Plus (bei Bring! natürlich) klicken, dann wird erst die Instanz erzeugt, die du dann auch unter Instanzen einstellen kannst!
Enrico
Oh Mann, bin ich doof! Dadurch, daß das Plus-Zeichen ebenfalls nicht angezeigt wurde, habe ich diesen Schritt doch glatt vergessen! Danke für den Hinweis, jetzt ist auch eine Instanz vorhanden!
Habe deinen Bring Adapter ausprobiert. Läuft Super.
Für die Darstellung im VIS fände ich es Klasse, wenn ich die html-Daten ohne Tabellenkopf (specification / name) kommen würden. Könnte man das irgendwie abstellen? -
@Knallochse Danke für dein Feedback, in 0.0.8 gibt es zusätzlich alle Html states nochmal mit NoHead am Ende, diese sind äquivalent zu den original Daten, bis darauf dass der <thead> entfernt wird.
Hab mal kurz zu Hause nachgesehen, der Adapter läuft noch, keine Fehlermeldungen und der RAM steht bei ca. 50 MB.
Sieht also gut aus!Enrico
@foxriver76 Ich danke dir.
Mit der NoHeader sind Spec und Name zusammengeschrieben (nicht mehr in Tabellenform)
Ich will aber nicht undankbar wirken, es funktioniert auch so wunderbar.
Grüße -
@Knallochse kannst du das genauer spezifizieren. Also bei mir schaut es genauso aus nur ohne Header
Minimal Beispiel links HTML basic mit klassischem State, rechts mit NoHeader (Steinbodenpflege hat keine Spezifikation)
Wenn du das Problem genauer beschreiben kannst, kann ich es mir anschauen.
@foxriver76 Gern
Wenn ich den Datenpunkt "contentHtml" wähle, sieht es so aus
Wenn ich den Datenpunkt "contentHtmlNoHead" wähle, sieht es so aus
und wie mir gerade aufgefallen ist aktualisiert sich die Liste auch nicht -
So sieht es mit dem JSON Widget aus
Ich find‘s Super.
Danke nochmal für den Adapter.
Fand vor allen bei der „besseren Hälfte“ Akzeptanz,
und das passiert doch nicht so oft -
@Knallochse
20 Kilo Gummibärchen? -
@sigi234 warum - kannst du das nicht nachvollziehen?
@Knallochse sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
@foxriver76 Gern
und wie mir gerade aufgefallen ist aktualisiert sich die Liste auch nichtSind da vielleicht die Inhalte von content und recentcontent durcheinander geraten?
Enrico
Stimmt, wurde nur bei Änderung aktualisiert.
@foxriver76 Gern
und wie mir gerade aufgefallen ist aktualisiert sich die Liste auch nicht@Knallochse was für ein Widget ist das? So wie in dem unterem Bild hätte ich gerne meine Liste!
contentHtmlNoHead ist bei mir in den Objekten garnicht verfügbar.
Bring 0.8.0@foxriver76 danke für den Adapter auf den hab ich schon lange gewartet!
@foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
Habe gerade den Adapter deinstalliert (Instances & Adapter) und dann neu installiert.
Datenpunkte werden angelegt und korrekt befüllt, außer "contentHtmlNoHead"
In dem sind gar keine Daten hinterlegt (auch nach Ändern der Einkaufsliste in der Bring App) -
@der-eine sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
Hab es aktuell mit dem JSON Widget am laufen, das mit den html-Daten probiere ich später noch einmal aus. Wenn das läuft, mach ich dir gern einen Export
