    4. Iobroker läuft, bei Putty aber nicht
    UNSOLVED Iobroker läuft, bei Putty aber nicht
      Camuri last edited by Camuri
      Hallo ich habe Iorboker auf einem Nuc laufen mit Proxmox, jetzt wollte ich gerade den js-controller updaten und habe in Putty den Iobroker stoppen wollen, da kommt dann die Meldung das Iobroker nicht läuft obwohl ja alles geht mein Vis läuft und auf die Oberfläche komm ich auch wenn ich ihn dann selbst starte startet er auch und laut Verbrauch in Proxmox läuft er dann zweimal.
      Gebe ich dann wieder Iobroker stop ein kommt die Meldung Killall.sh nicht gefunden Just stop. Mein iobroker läuft aber immer noch weiter. Die Datei Killall.sh ist vorhanden.
        Homoran Global Moderator Administrators @Camuri last edited by Homoran
        @Camuri
        Der Zugriff auf eine VM ist als root nicht möglich.
        Bitte einen User mit sudo Rechten anlegen, oder die Konsole in Proxmox verwenden.
        Rainer
          selbes Problem wenn ich es über die Proxmox Konsole mache oder als User mit sudo Rechten sobald ich sudo iobroker stop eingebe kommt die Meldung das er nicht läuft obwohl er das ja macht.
            @Camuri sagte in Iobroker läuft, bei Putty aber nicht:
            Das sind verschiedene Themen! Bitte nicht durcheinander werfen.
            Wie und wann hast du ioBroker installiert?
            Versuche mal
            sudo systemctl stop iobroker
            Was passiert dann
              Camuri @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Iobroker läuft, bei Putty aber nicht:
              Versuche mal
              Was passiert dann
              jetzt hat er gestoppt mit dem befehl ☺ aber warum?
                aber warum?
                Das kann ich dir sagen, wenn du meine anderen Fragen beantwortest
                  aber warum?
                  8.12.18 Debian installiert in der VM und dann halt nach und nach alles drauf was man braucht.
                    die Frage war:
                      die Frage war:
                      hab ich doch schon beantwortet
                        leider nein!
                        WIE hast du ioBroker installiert?
                        WANN war das GENAU?
                          wie genau als den 8.12.2018 den noch brauchst du noch ne Uhrzeit? 😋
                          installiert nach dieser Anleitung https://youtu.be/492AQDA89GU?t=1
                            Dann wäre die nächste Frage, hast du direkt nach dem verlinkten Video installiert, oder hast du den kleinen Hinweis auf eine neuere Version beachtet, oder gab es diesen da noch nicht?
                            Enrico
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Camuri @RappiRN last edited by
                              @RappiRN sagte in Iobroker läuft, bei Putty aber nicht:
                              Enrico
                              die neuere Version gab es da noch nicht.
                                nein. Der 8.12. reicht
                                Die verlinkte Anleitung kenne ich nicht - werde sie mir auch nicht ansehen.
                                Die offizielle liegt auf unserer Website
                                Hintergrund:
                                Es gab verschiedene Installationsmöglichkeiten. Bei der aktuellen gab es ein paar Tage, in denen dieses Phänomen auftreten konnte.
                                Der Zeitrahmen müsste passen.
                                Leider gibt es viele externe Anleitungen, die entweder veraltet oder schlicht falsch sind. Dafür können wir keinen support anbieten, da wir diese nicht auch noch pflegen können. Das müssen die Ersteller machen.
                                Wir haben unsere offizielle, getestete Anleitung auf unserer Website.
                                Für diejenigen, die dieses Problem mit unserer Installationsroutine haben, arbeiten wir an einem Reparaturscript.
                                Bis dahin müsste man eine neue Installation (mit einer VM ja ein klacks) machen. Ich weiß jetzt nicht ob man da dann ein Backup einspielen kann.
                                Rainer
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Hintergrund:
                                  Rainer
                                  in der Anleitung ist er auf der offiziellen Iobroker seite und installiert mit den Kommandos von der Iobrokerseite alles.
                                  Dann werd ich mal neu installieren.
                                    dann bleibt nur zu hoffen dass das die aktuellen Kommandos sind
                                    Viel Glück
                                    Rainer
                                      @Camuri
                                      versuch mal ein Backup einzuspielen, danach müsste alles wieder laufen-
                                      Rainer
                                      81.1k
                                      putty
                                      1059
