    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Matdos last edited by Matdos
      Habe hier noch was ist heut gekommen eine Osram E14 Smart+ Lampe nur Dimmbar.
      Auf dem Gerät selber finde ich die Nummer : Ac08562
          Kann es sein das da noch was fehlt?
          unter Tail zigbee findet er die Version
          und unter tail iobroker zigbee sagt er datei bzw verzeichniss nicht gefunden.
          alls wir bei den alten Versionen das so gemacht haben hat er auf beiden die zwei gleichen Versionen angezeigt.??
          arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Matdos last edited by arteck
            @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            was soll da fehlen
            ist ja ganz einfach..
            ist der Ordner
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
            vorhanden kannst du den
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
            löschen..
            fertig..
              installier mal mein Repo
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                @Asgothian
                Alles klar mach ich danke dir GN!!
                Nach dem Befehl: chown -R ioBroker:iobroker * sind etliche Fehlermeldungen gekommen wegen Rechte.
                Habe dann den Befehl nochmals mit sudo ausgeführt danach komplett ohne Meldung
                hab Zigbee nochmal über git und upload aktualisiert und die Oberfläche sieht wieder wie vorher aus!!
                installier mein Repo und mach upload
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Matdos last edited by
                  @matdos1gmx-de
                  Ich denke du hast trotzdem die richtigen zigbee-shepherd-converters im Adapter selber installiert, sonst würde der Thermostat nicht gefunden. Warum der andere noch da ist kann ich aktuell nicht sagen.
                  Zum Thema Osram Lampe und Zigbee Thermostat : ich hab meine Anpassungen soweit fertig, aber erst einmal nur auf meinem Fork liegen. Wärst du bereit den zu installieren ?
                  Mit ein wenig Glück funktioniert dann auch die Osram Lampe. Mein Plan ist den dann auch mit dem offiziellen mergen zu lassen.
                  Falls du dazu bereit bist müsstest du die folgenden Dinge tun:
                  • Zigbee adapter anhalten
                  • den Objektbaum vom Zigbee-Thermostaten löschen (er wird nach dem Neustart neu angelegt, der Thermostat muss nicht neu angelegt werden
                  • von hier den Adapter installieren
                  • Zigbee adapter neu starten
                  A.
                  arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                    @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    @matdos1gmx-de
                    A.
                    oder so ... dann schau be mir nach .. die lampe sollte da auch schon drin sein.. das Image von deinem thermostat habe ich auch bei mir angepasst.. dann stell ich kein PR
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @arteck last edited by Asgothian
                      @arteck
                      Ich hab mehr getan als das Bild des Thermostat anzupassen. In zigbee-shepherd-converters 7.1.8 wurde die Unterstützung für den Thermostat so weit verbessert das ich die Ansteuerung umstrukturieren konnte (musste ?) - jetzt ist es logischer und einfacher zu handhaben.
                      Die Birne ist wohl schon drin, aber mit einem anderen Bezeichner. Ich hab nur den Bezeichner zusätzlich zu der entsprechenden Lampe hinzu gefügt.Screen Shot 2019-02-13 at 19.44.09 .png
                        sehr gut ... jetzt müsste das jemand gegen Testen ... die Lampe ist nicht das Problem..
                        das Thermostat.. freiwillige vor 🙂
                          lostall @lostall last edited by lostall
                          Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device Liste enthalten. Kann man das transferieren?
                            arteck Developer Most Active @lostall last edited by arteck
                            @lostall sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            @lostall
                            Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device liste bereits enthalten. Kann man das transferieren?
                            da muss man nix transferieren.. wir müssen es nur bei uns einbinden... vielleicht kann das der @Asgothian mit übernehmen...
                            ich habe zur zeit leider keine Zeit
                              Matdos @Asgothian last edited by
                              @Asgothian
                              Hallo, cool ich probier es gleich mal aus
                                Soll ich zigbee über iobroker katze installieren?
                                • Asgothian
                                  @matdos1gmx-de
                                  Exakt so.
                                    @Asgothian
                                    Wieder den Upload machen?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer last edited by
                                      sicher ist sicher - ja.
                                        sieht jetzt so aus
                                          • Asgothian
                                            @matdos1gmx-de
                                            Fein. Kannst Du die Lampe auch schalten ?
                                            Das mit dem Bild fasziniert mich noch. Da muss ich nochmal schauen.
                                            A.
                                            894
                                            229842
