    4. Bier maischen Script mit Blockly
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Das läuft jetzt in der Simu.
      Beachte das die Regelung im Programm vorgegeben ist.
      Ralla
      • Ralla66
        Schließe die Anlage an mit Fühler und Funke.
        Programm Livetest siehe Bild.
        Ralla
        • Ralla66
          Läuft aus der Vis heraus.
          Runterzähler und Temperaturregelung geht.
          Falscher Weg :lol:
          Programm für dich vom 03.02 22:32 sollte bei dir laufen. 😉
          Ralla :mrgreen:
            hanzwurzt last edited by
            Hi Ralla,
            es tut mir leid, aber ich hatte die letzten Tage ne Menge Stress um die Ohren. Darum melde ich mich erst jetzt.
            Das Script habe ich 1 zu 1 übernommen:
            Es läuft genau bis hierhin:
            wie man sieht, heizt er ab dem Punkt wieder einfach weiter durch.
            Woran könnte es liegen???
            • Ralla66
              Kein Problem,
              dauert eben.
              Slider ist zur Simulation bei mir gewesen.
              Bild 1 ersetze Slider mit deinem Datenpunkt Kesseltemperatur ist.
              Ist glaube ich bei dir Sensor1.
              Bild 2 auch.
              !!!!! Die Regelung gehört innerhalb des Intervalls 3 !!!!!
              Ralla
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                Intervall_3
                Runterzähler2 muß Kesseltemp rein ( Variable )
                  Hi Ralla,
                  erstmal vielen Dank für die Tipps. Leider läuft es noch immer nicht ganz rund. Das Script an sich läuft bis zu diesem Punkt:
                  Mein Script sieht nun wie folgt aus:
                  Wenn ich mir das so ansehe, scheint es ein Problem mit dem Ausführen der Intervalle zu tun zu haben. Könnte man das nicht irgendwie anders regeln?
                  Ich bin mittlerweile so weit, dass ich das Script vielleicht in mehrere einzelne kleine Scripte aufteilen würde, wenn dass das Problem eingrenzen könnte...🤔
                  Ralla66 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @hanzwurzt last edited by Ralla66
                    @hanzwurzt
                    Boah diese Board Umstellung nervt.
                    Nur noch alles in Englisch 😞
                    Gibt auch Leute über 50 zig. 🙂
                    Der Datenpunkt Sensor1 ist 30.937 C versuch mal den als Value oder so gerade darzustellen.
                    30 Grad ohne Punkt.
                    Vermute sehr stark das das script nur 30,31,32 Grad usw erkennt.
                    Also ohne Komma.
                    Den Sensor1 Wert lege mal unter Javascript.0 ab.
                    Weiss nicht ob parser.0 richtig ist.
                    Script schaue ich mir morgen in Ruhe an.
                    Sieht aber gut aus auf die schnelle .
                    Bleib jetzt am Ball, Ziel ist nahe 🙂
                    Ralla
                      Tja, ich habe den Sensor jetzt mal auf Valule gesetzt, hat keine Auswirkung. Ich muss den Sensor (Temperaturfühler Ds18b20) über den Parser anbinden, weil ich ihn als 1Wire-Sensor an den Raspi angeklemmt habe. Der hängt nativ an den GPIOs.
                      Wenn ich die Kommastellen verändere, versetzt es diese lediglich nach hinten oder vorne. Die Stellen an sich bleiben bestehen.
                      Und ja, das neue Board ist ziemlich kacke...👎
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        @hanzwurzt
                        Ja ok, dann Trickkiste.
                        Im Programm hast du drei mal " Wert von Objekt ID Sensor 1".
                        Ändere das in " 40 " oder " 20"
                        Dann sollte das Programm reagieren.
                        Hier gibst du dann einen festen Wert vor.
                        Nur als Test ob es am Komma Wert liegt.
                        Das neue Board, ist doch schön Kreis bunt.
                        Mehr als schlecht.
                        Findest nix mehr direkt.
                        Soll se machen, wird alles nur schwerer.
                        Progger mit langeweile die einen Beginner nicht verstehen.
                          hanzwurzt last edited by hanzwurzt
                          Hi Ralla,
                          danke für den Tipp. Leider ist es auch mit dem Setzen einer Zahl als Temperatur nicht viel besser.
                          Es läuft jetzt zwar bis hierhin durch:
                          Also schon etwas weiter, aber es bleibt dann dort hängen und heizt auch hier wieder in einem weiter durch. Ich frage mich auch, wo im Script das Auslesen der Temperatur durch den Sensor (also das im Topf hängende Thermometer) überhaupt erfolgt.
                          Oder verstehe ich mal wieder Bahnhof?
                          Ich bin und bleibe halt ein Noob. Irgendwelche anderen Ideen?
                          [edit]: Nicht wundern. Sensor 1 ist momentan ausgeschaltet. Habe mir ein paar Steckklemmen für das Breadboard gekauft. Da hat nur noch ein DS18b20 Platz...☺
                          [edit²]: Ich habe jetzt mal folgendes getauscht:
                          Also die Temperatur von Hand angepasst. Bingt aber auch nix.
                          Ich habe mal so lange gewartet, bis der Runterzähler auf 0 war.
                          Allerdings tut sich da auch nix. Die Temperatur heizt weiter auf...
                          Mann o Mann, ich will doch nur Bier brauen...😢
                          • Ralla66
                            @hanzwurzt said in Bier maischen Script mit Blockly:
                            Will auch nur ein Pils 🙂
                            Ändere mal nix am Program.
                            Das rennt ja bei mir.
                            Schick mal dein Blocky.
                            Die Temperatur hier 19.25 ist zu tief.
                            Dann muß Heizung Ein.
                            Was ein Dreck, Forum 2 ist Note 6, sehr schlecht gemacht.
                            Alles schön Bunt hier, User freundlich nix.
                            Helfe dir noch dann bin ich Weg.
                            So einen Scheiß brauche ich nicht.
                            Ralla
                              Schick mal dein Blockly
                              Hmm, ich kann das Script höchstens exportieren. Ich habe es wieder auf den Stand des letzten Bildes zurückgesetzt. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen:
                              <block type="on" id="r9pY(cc55lc)4_xp2W%" x="-1362" y="-387">
                              <field name="OID">javascript.0.Bierbrauen</field>
                              <block type="variables_set" id="C8FvFWQDmf2)+zkAJYOk">
                              <field name="VAR">Temperatur Kessel</field>
                              <block type="get_value" id="/X-p
                              ,0|kdBt9G@{jPq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">parser.0.Sensor2</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="Q.l^xa)Eb#Xj%:=:TBu["> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="-=~9{9[^hNLk=jPMKPaD"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="VSSPSj.;l0)%R;2#8+@">
                              <block type="logic_boolean" id="jf7Cu(9dXj.cD0GS2Qz[">
                              <block type="update" id="#(U40yVvKI,Q#v~8A-g7">
                              <field name="OID">javascript.0.Runterzähler</field>
                              <block type="math_number" id="fnCPCcTB6_8IICbY(M*.">
                              <field name="NUM">0</field>
                              <block type="update" id="LRnPgEv{~qHKOm7fD~0M">
                              <field name="OID">javascript.0.Runterzähler2</field>
                              <block type="math_number" id="[0/28G/3OF)rIgx:{O*">
                              <block type="update" id="-{|76eaG7/8Npy#cEKX"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Heizung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="ac;lS!7~-f-jw0cbwRB0"> <field name="TEXT">Brauen ein</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="?LrXrLJ=T^F!mM[P}lK7"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Test</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="NO%8xOI^uk^EkIdL=_Hv"> <field name="TEXT">prg läuft</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="mRO@Wb..-9BEK9XfL;Rr"> <field name="VAR">Lager</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="m;msh3:nK@3R[5|;u.FM"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="#a@v*b7WXIr==p!sn=^_"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="F-.P|a7)K,%L/wbW)}B*"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="aT?^va~n/3e(xh}27+04"> <field name="VAR">Lager</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="~sQZL~aJ,j(2m6Y#knAK"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="c1}(L:*?(_:PFBqzUa(">
                              <field name="VAR">Einmaischen Zeit</field>
                              <block type="math_number" id="Ug5Pi@ihtY){]RBhT#wm">
                              <field name="NUM">5</field>
                              <block type="variables_set" id="[Tr(b:Q7+X)Dt7ph%LMP">
                              <field name="VAR">Einmaischen Grad</field>
                              <block type="math_number" id="xqg/8L@y/hf!2F@}p(E"> <field name="NUM">40</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="^:I-h]Au~vQ7IDp,4x:p"> <field name="COMMENT">aufheizen</field> <next> <block type="controls_if" id="Ao.g{4(8lVO*W3~AM?yc"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="t:z.2y0@}qk{hXdZWZ!C"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="4|UndFTrI[Y_hGj^bJ=">
                              <block type="math_number" id="DJWBX^nzD)}.GX{0XG6">
                              <block type="control" id="JTatYkX=?iR|U-0bBHi"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hs100.0.192_168_100_20.state</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Gh5edp.^YNf9CHO%{XA7"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="M(m^#Z3[LQ{O5[k}/nHe"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Heizung</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="dEu~qT%8id[ohT7[_c.p"> <field name="TEXT">Heizung ein</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="2C;66bak]yTb=X[hyQ@@"> <field name="COMMENT">runterzählen</field> <next> <block type="variables_set" id="DOjLCNB0k.z)O(ZmjLKu"> <field name="VAR">Runterzähler</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=".R_r3[.8KICd/8;H2F.">
                              <field name="NUM">10</field>
                              <block type="update" id="/,D9DXSoOAcU/,U_J!3y">
                              <block type="variables_get" id="#
                              ^!9fQtX{^*Bpr]gy+"> <field name="VAR">Runterzähler</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="GwLlG[^)T,EQ]8_?BzZl"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id=".ii@v%#HE,Qll7(zLP?">
                              <block type="math_arithmetic" id="z?;JXaSqn)!xHx#I2nsj">
                              <shadow type="math_number" id="[;x:XV![=Ae4TawgC2c"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="tJ1j4)d#VzXeE7h,){q9"> <field name="VAR">Runterzähler</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=")}]u^VDegFTJzh4dI?ei"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Kh/w.MSe@GFXIukQ#rm)"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Runterzähler</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="5je94{dAZtuTLLlRG38m"> <field name="VAR">Runterzähler</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="oR7cNcksH}Iwd[{5}PIk"> <field name="VAR">Runterzähler2</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="B(a2Gpo6eYCv.JyO(YW">
                              <block type="update" id="+q=-/)RndL(?JBh,E~+M">
                              <block type="variables_get" id="/,MC2?@}RGUx+)z1P873">
                              <block type="variables_set" id="~iqnEBF66chlD-,[Icyx">
                              <block type="get_value" id="e{LC~vWNd^9ZwGSLbUyy">
                              <field name="OID">parser.0.Sensor1</field>
                              <block type="controls_if" id="52#
                              +hW15j[#{Uh,A(@/">
                              <block type="logic_compare" id="6Z:,yEnY1x2peDVdsrR"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=")#GOMiC2|jj~;@92=i8">
                              <block type="math_number" id="xz[u;iTs^.M9@V3pYe%c">
                              <block type="comment" id="g6[+di[w|sk[2_B20]D"> <field name="COMMENT">Regelung</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="!aS7@|MEtOeYWcK2M8#4"> <field name="NAME">Intervall2</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_clearinterval" id="}*?aKnQkGX]Pf4Hj4Jn*"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="Tx;ytM;-SsYMlqPCYLd">
                              <block type="math_arithmetic" id=")g7^=W8t*J^CFN6Dum.H">
                              <shadow type="math_number" id="[;x:XV![=Ae4TawgC2c"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="9Q?^q@0DT}UOAM[|;z9D"> <field name="VAR">Runterzähler2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="}9::pZ4nQSEFeR6z#QUh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="3tMF]P9~HcDO53Jw2kaF"> <field name="VAR">Temperatur Kessel</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="~-dDli!yFBR,t!p!Xtzg"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">parser.0.Sensor1</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="j^y7)GWjHLx%a?vJF7@">
                              <block type="math_number" id="stb=7Js~J)he,Hs_!XK;">
                              <block type="update" id="Nc1}w7N{+@h@7xBvOoJW">
                              <field
                                <block type="variables_get" id="2!T2U42hirm~:!PQ4^jn">
                                <block type="controls_if" id="8#P5(ult.b?:T+rV_]^T">
                                <block type="logic_compare" id="r;hNaSew_UQnQ;b=P@/!">
                                <block type="variables_get" id="};79{JSOghPeK;fB=aF#">
                                <block type="math_number" id="fHUPL?95d^UyP-,.oJs6">
                                <block type="control" id="9x!=6F3g%neZ-6EmQ%=Q">
                                <block type="logic_boolean" id="sRdZ+6gzxFmIa!]Iy.yU">
                                <block type="update" id="D~GUC^tqMq?kYY7mnyKp">
                                <block type="text" id="CmD}Fgw|2ZV%icsJ@0e"> <field name="TEXT">Heizung lööft</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="4nYO8Y/9o3buCt]Mx,5|"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="faV-E:C)5-^X%+,d1b;">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <block type="variables_get" id="7}BL+f;p*#h|+Q2xI^P3">
                                <block type="math_number" id="jU~o|!5z0?uy9F0h9pA">
                                <block type="control" id="h.7[/A%|zIgKnt)yDh#3">
                                <block type="logic_boolean" id="o/^t965N/!|X5*XK:v-"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="sdf!c=eM5c#:ppDGsu"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Heizung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="~AOsCSEr)I^%8qm/Qbc3"> <field name="TEXT">Heizung lööft nicht</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="!@6BJ!)L(s6tg~PN+gS3"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="aE/HSx?9:{IOEiN/d,lO"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="ASl!O4]L_I#U8Xjqzdu">
                                <block type="math_number" id="b?o}NO6]N
                                !i!MHV!I.g">
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="v;fa^3z^7[4(@ig{3]EA">
                                <block type="update" id="V9zUp4wp+}AQ)7^;vr0j">
                                <block type="text" id="i!?oHkwpA=m=]{ReT-Y"> <field name="TEXT">Programm Ende</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="sCG:HZqsrbwWj8uja;w,"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Bierbrauen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="|oErz(Py02En.Gk(TP;E"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="jXmnuFlmuJQghM/d4*{8"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=";w%b9@/Ib(l,?T8gHUUZ"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="j/bvd8DZvjxHNpDscM/#"> <field name="VAR">Runterzähler</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="w45xc1AGmUH3f_30U*"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="k|@WkF0%rOUfUY/A+%7["> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="update" id="2dD?)m|Ap045[gho)=)F"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Runterzähler</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="I6@yZ.4+{]pzVA{hjz[">
                                <block type="controls_if" id="j~%Yk1P5,#jBd1A7;cel">
                                <block type="logic_compare" id="Vw+PHdtjqWL+ZOjMI)j;">
                                <block type="variables_get" id=";zj)K?u7:JYghgOPA-6m">
                                <block type="math_number" id=".p.qE~6{bb].mUHHriv"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="*nBz:vnj^fw%,_{SEgn@"> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="update" id="%7OJm08=-Scg?e@^htQ">
                                <block type="text" id="R(mYz%nN14UMrz[6)%`b">
                                <field name="TEXT">Schicht hier</field>
                                <block type="update" id="M,VBaO.HmFUlnmVY=8b{">
                                <block type="logic_boolean" id="@Q1OHsPMIYN?^mOG+3Fj">
                                <block type="math_number" id="~S7uT?fFFsOF^[v4Grl" disabled="true" x="-462" y="-288">
                                <field name="NUM">20</field>
                                <block type="variables_get" id="02;#P#VXIU%t(0J78w}^" disabled="true" x="-488" y="87">
                                <block type="math_number" id="}Y?qM-z=N(yTp~n|DKql" disabled="true" x="-412" y="462">
                                <block type="variables_get" id="cHVl5m5n[?K-kR@iy?x|" disabled="true" x="-438" y="487">
                                <block type="math_number" id="Ep(F-.;0{SA/,n]%.aMy" disabled="true" x="-338" y="663">
                                <block type="variables_get" id="qB/,*ED7bBE#b
                                H7}X" disabled="true" x="-413" y="762">
                                <block type="variables_get" id="]{z{jjF=3qsQh.d-Tvuy" disabled="true" x="-464" y="873">
                                • Ralla66
                                  Einfach ein Bild vom Blockly, wie bisher.
                                    hanzwurzt @hanzwurzt last edited by
                                    Mein Script sieht immernoch wie folgt aus:
                                    genau so wie vor 4 Tagen...
                                    • Ralla66
                                      @hanzwurzt
                                      wo ist der Wert vom Sensor DS18b20 verknüpt ?
                                      Dir fehlt immer noch die Kesseltemperatur ist.
                                        Naja, in den Instanzen, Ich habe die Sensoren nach folgender Beschreibung an den Raspi angeklemmt:
                                        https://st-page.de/2018/01/20/tutorial-raspberry-pi-temperaturmessung-mit-ds18b20/
                                        Unter Adapter habe ich mir dann den Parser geholt und den DS18b20 als Objekt angelegt.
                                        Wo kriege ich denn die Temperatur ist her, wenn nicht von Sensor2???
                                        Viele liebe Grüße, ein noch verwirrterer Hanzwurzt...🤔
                                        [edit]: Temperatur ist = Temperatur Kessel
                                        Allerdings bleibt meine Frage bestehen. Woher nimmt das Script die Werte von Temperatur Kessel, wenn nicht von Sensor 2???
                                        Oder muss ich Temperatur Kessel mit Sensor 2 verknüpfen???
                                        Ich begreif die ganze Logik dahinter nicht wirklich habe ich das Gefühl...😕
                                          claus1993 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          da ich auch gerne in meiner Freizeit das Bier brauen tätige wollte ich auch die Möglichkeiten über den ioBroker steuern und anzeigen.
                                          Gibt es zwischenzeitlich einen Skript zum Bier brauen das ich nutzen kann?
                                          Danke und Grüße,
                                          Claus
                                            c-section @claus1993 last edited by
                                            @claus1993
                                            Habe hier einen Post erstellt, in dem ein funktionierendes Blockly zum Maischen enthalten ist.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/51871/blockly-zum-maischen?_=1643352038169
                                            Grüße,
                                            Marc
                                            7035
