    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      sehr gut ... jetzt müsste das jemand gegen Testen ... die Lampe ist nicht das Problem..
      das Thermostat.. freiwillige vor 🙂
        lostall @lostall last edited by lostall
        Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device Liste enthalten. Kann man das transferieren?
          arteck Developer Most Active @lostall last edited by arteck
          @lostall sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          @lostall
          Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device liste bereits enthalten. Kann man das transferieren?
          da muss man nix transferieren.. wir müssen es nur bei uns einbinden... vielleicht kann das der @Asgothian mit übernehmen...
          ich habe zur zeit leider keine Zeit
            Matdos @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Hallo, cool ich probier es gleich mal aus
              Matdos last edited by Matdos
              Soll ich zigbee über iobroker katze installieren?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Matdos last edited by
                @matdos1gmx-de
                Exakt so.
                  @Asgothian
                  Wieder den Upload machen?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer last edited by
                    sicher ist sicher - ja.
                      sieht jetzt so aus
                        • Asgothian
                          @matdos1gmx-de
                          Fein. Kannst Du die Lampe auch schalten ?
                          Das mit dem Bild fasziniert mich noch. Da muss ich nochmal schauen.
                          A.
                            @Asgothian
                            GEIL GEIL!!! Die Lampe funzt zum Dimmen und ein aus schalten TOP!!
                            Thermostat probier ich gleich.
                            • Asgothian
                              @matdos1gmx-de
                              Kannst du bei der Lampe auch die Farbtemperatur einstellen ? Laut Beschreibung soll sie das können.
                              Ansonsten kannst du den zigbee adapter nochmal vom Github aktualisieren - dann sollte auch das Bild vom Thermostat gehen.
                              Eine kurze Erklärung der Objekte im Thermostat :
                              Thermostat Error ist read only, sollte immer leer oder 0 sein
                              Thermostate Mode ist der Modus. Ist Bit-Kodiert:
                              0x1 : an.
                              0x2 : Anzeige invertiert
                              0x4 : Boost modus aktivieren (Ventil ganz auf, abschalten durch 0x1 oder 0x11 setzen
                              0x20: aus (Ventil ganz zu, anschalten durch 0x1 oder 0x11)
                              0x40 : Kindersicherung
                              Wichtig: Die Zahlen sollten dezimal angegeben werden, z.bsp. 129 fuer an und Kindersicherung
                              Manual Valve position kann man einstellen, ich hab aber den Modus noch nicht gefunden in dem er manuell arbeitet.
                              Temperature Calibration ist ein Offset, der auf die gemessene Temperatur aufgeschlagen wird, so das die Valve Position sich immer aus Target Temperature und Local Temperature berechnet.
                              Insgesamt reagiert der Thermostat träge. Modusaenderungen dauern bis zu 2 Minuten. Aktualisierungen bis zu 10.
                              A.
                              1 oder 17: normaler Heizmodus. Ventilstellung automatisch nach Soll/Ist Temperatur
                                Habe eben noch mal von der url geupdatet
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                jetzt ist die Lampe wieder weg
                                • Asgothian
                                  falsche url..
                                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                  ist die passende.. der andere ist noch nicht aktualisiert
                                    ah ok den Ordner vom Thermostat wieder löschen?
                                    • Asgothian
                                      @matdos1gmx-de nein, ist nicht notwendig
                                        Hm Bild vom Thermostat ist noch nicht da und die Lampe lässt sich die Farbe nicht ändern.
                                          • Asgothian
                                            @matdos1gmx-de
                                            kannst du versuchen den Wert manuell anzupassen, nicht über yahka ?es kann sein das die Werte die die Lampe braucht zwischen 2000 und 6500 sind, nicht zwischen 150 und 500 wie yahka erzeugt.
                                            894
                                            229832
